Będę wdzięczny za informacje na temat materiałów do izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podłogi na gruncie, czy stosować folię czy papę , jeśli papa to czymś trzeba ją przykleić do podłoża, jakiego środka użyć aby nie rozpuszczał styropianu; jaki styropian , jaka twardość , itp.
Oczekuję informacji od praktyków którzy już ten temat przerabiali u siebie.
Z góry dziękuję! :)
https://forum.murator.pl/topic/16410-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Izolacja termiczna: styropian PS-E FS 20 gr. 8 cm
Izolacja p.wilgociowa: najprościej folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm z wywinięciem na ściany.
Jeżeli chcesz stosować papę, to przyklej ją lepikiem na gorąco. Styropian ułożony na papie nie będzie reagował (ulegał destrukcji) Na styropian warto (choć nie trzeba) ułożyć jeszcze raz folię PE (zapobiega zawilgocenia w czasie betonowania posadzki oraz odpływowi zaczynu cementowego z mieszanki betonowej).
Własna opinia: najszybciej i najtaniej zastosować folię PE jako izolację p.wilgociową pomiędzy - w zupełności wystarczy.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/16410-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-271304
Powodzenia
jesli ten na górze życzy powodzenia po tak wykonanej posadzce na gruncie to niech ujawni swój nick pośmiejemy się z niego wszyscy
1.na chudym betonie papa termozgrzewalna (dla jasności przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu ,nawet na podniesionych budynkach)2,folia budowlana jako dystans miedzy papą i styropianem
3,styropian min. 50 mm
4,folia jako dystans miedzy styropianem i betonem
5,jastrych o gr. min 50 mm
plastyfikator do betonu ,tasma przyścienna ,włókno polipropylenowe ,dobre wykonanie jastrychu i pełnia szczęścia
sceptykom odpowiem na watpliwości janzar
http://www.zaremba.com.pl
https://forum.murator.pl/topic/16410-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-271688
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/16410-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-271691
Straszni się będziemy śmiali, bo w firmie ZAREMBA to tylko jastrych i włókna do zbrojenia betonu co ? Zapomnieliśmy o tradycyjnych, a i tańszych metodach.
Reklamy są w telewizji nie na FORUM.
Facet, twoje cudowne rady systemowe są zaj,,,,te, ale niestety rowiązania tańsze, a jednocześnie najpopularniejsze są dobre.
Jaka papa "termozgrzewalna"? Wyjaśniam: jeżeli coś jest zgrzewalne to oczywiste jest że "za pomocą" temperatury, zatem "papa zgrzewalna" !!!!
Nie kalecz nam języka !!!!
Jaki dystans folią PE pomiędzy papą a styropianem ???? Chyba tylko żeby przedrożyć inwestycję, bo styropian W ŻADEN SPOSÓB NIE REAGUJE Z ŻADNYM RODZAJEM PAPY JAKO IZOLACJI P.WODNEJ I P.WILGOCIOWEJ, tylko z rozpuszczalnikami organicznymi, które nie występują w papach !!!
Jeżeli na chudym btonie chcesz stosować papę zgrzewalną, to zapomniałeś o zagruntowaniu powierzchni !!!
Na jaką cholerę jastych, skoro wystarczy B-15 (no chyba że dają Tobie prowizję od sprzedaży jastrychu). Włókna polipropylenowe: zalecane przy użyciu styropianu akustycznego, jako warstwy elastycznej. W normalnych warunkach nie są wymagane.
https://forum.murator.pl/topic/16410-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-271716
kończąc tą nikomu nie służącą polemikę nadmieniam , że nie zmuszam do stosowania moich zaleceń ale aby przekonać się czy mam rację trzeba odczekać ok. 2-3 lat ,
posadzki wykonuję już 14 lat i widziałem zawilgocony wręcz zniszczony jastrych na gruncie bez odpowiedniej izolacji
co do nazewnictwa i fachowych określeń nie wymyslam ich ja je stosuję
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/16410-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-271754
