miro81, a nie chciales przypadkiem napisac 12 minut? Na sterowniku mozna maksymalnie ustawic 90 minut...
Tak moj blad. Podtrzymanie jest na max czyli 90 min zamiast 120 ;)
Testowalem juz rozne ustawienia i doszedlem do wnoisku, ze trzeba tak ustawic piec zeby jak najmniej bylo dawek opalu w ciagu pracy aby uzyskac zadana temperature i zeby piec pozniej nie zgasl podczas podtrzymania. Najtrudniejsze to obczaic czestotliwosc podawania i prace wentylatora zeby opal dobrze sie wypalal.
"lordmorte" nie rozumiem jak moga byc 2 cykle podtrzymania i dopiero wtedy piec zaczyna prace? U mnie jak skonczy sie podtrzymanie piec zawsze pracuje dlatego dalem najdluzsza przerwe bo jezeli temperatura spadnie ponizej histerezy to piec zaczyna prace az dojdzie do zadanej temperarury i wtedy podtrzymanie zaczyna sie od nowa.
Edytowane przez miro81
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6303861
  • Odpowiedzi 257
Koledze lordmorte raczej chodziło o to, że 2 razy mu kocioł załączy podajnik wciągu podtrzymania, czyli jeśli ma ustawione "Przerwa podtrzymania" na 25 minut to czas podtrzymania dochodzi mu do co najmniej 50 minut i kocioł przechodzi w tryb pracy.
Kolego lordmorte, jeśli dam parametr "Przerwa podtrzymania" na te 10 minut, to czas podtrzymania mi się nie wydłuży tylko zwiększy mi się dobowe spalanie, U mnie ten parametr jedynie używam po to aby kocioł nie wygasł w podtrzymaniu. A że podtrzymanie trwa 5-15 minut max. to kocioł nigdy nie włączy podajnika w podtrzymaniu
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6304140
Hey!
Chłopaki, może czegoś nie rozumiem, ale zupełnie nie trafia do mnie ustawianie tak dużego, nieosiągalnego czasu podtrzymania. Przeciez caly sens podtrzymania wlasnie jest taki by zuzywac mniej opalo - gdy ten sie wypala i temperatura moze spasc, to wtedy wlasnie powinien byc podawany opal w podtrzymaniu, by ten czas przedluzyc. Ustawiajac czas na 90 minut przy takich mrozach nie macie szans go osiagnac, a nawet 1/3 tego czasu, przez co piec wiecej chodzi w trybie pracy gdzie opal jest podawany czesto i wentylator chodzi non stop. Przez to nie wypala sie wegiel, idzie go wiecej i traci sie kupe pradu na wentylator. No chyba, ze ja czegos tu naprawde nie rozumiem :)
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6305703
Hey!
Koniec czasu podtrzymania = praca pieca. A skad wiadomo kiedy temperatura spadnie ponizej histerezy i wlaczy sie praca pieca? Ja nie jestem w stanie tego dokladnie przewidziec i dostosowac do tego czasu podtrzymania. Jesli czas podtrzymania sie skonczy zanim spadnie temperatura to piec sie wlaczy i niepotrzebnie bedzie podawal opal. Dlatego ustawiam podtrzymanie na maksymalnie dlugie i wtedy piec wlacza sie kiedy tego potrzebuje. Wg mnie wtedy wlasnie idzie najmniej opalu. Poza tym zauwazylem ze groch lepiej sie wypala jak dluzej lezy na ruszcie i nie ma za duzej temperatury palenia. Jedynie trzeba rozkminic dlugosc, czestotliwosc i moc wentylatora zeby opal dobrze sie wypalal podczas podtrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6306201
Chciałbym dołączyć do wątku moje aktualne ustawienia.
W tej chwili ogrzewam 220m2 ( w mrozy poniżej 15 st odkręcam grzejnik w garażu) i spalam 25-30 kg ekogroszku.
-CO zad: 65 st
-histereza CO: 2 st
-CWU zad: 50 st
-histereza CWU: 5 st
-przerwa podawania: 2,30 min
-przerwa podtrzym: max 90 min
-dmuchawa: 25%, klapa uchylona całkowicie
-dmuchawa w podtrzymaniu: 20 sek co 10 min
Moim problemem jest sadza w wymienniku i na ruszcie wodnym. Próbowałem już zwiększyć moc dmuchawy, ale mam duży ciąg w kominie i obawiam się że ciepło idzie w powietrze. Swoją drogą chcę dokupić termometr do czopucha żeby lepiej wyregulować dmuchawę. Przy tych ustawieniach kocioł "stoi" od 15 do 30 minut.
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6306495
No to ja w porównaniu z kolegami mam przy obecnych temperaturach w kotłowni "sajgon".
Spala mi ok. 130kg miału (25kJ Piast) na dobę.
W podtrzymaniu wytrzymuje max. 15 min.
Moje parametry:
Zadana CO: 60
Podawanie: co 2 minuty (podawanie na jeden raz, mam wymieniony sterownik)
Wentylator: 35%
Klapka wentylatora: otwarta na max.
Przerwa podtrzymania: 90min.
Wentylator w podtrzymaniu: 30sek co 15 minut
Nie mam problemów z przegrzewaniem podajnika, mam zawsze do ok 20 stopni
Gdy były mrozy ok. -12 stopni to kocioł ledwo osiągał zadaną i podtrzymanie trwało ok. 3-4 minuty, w domu ledwo 22 stopnie
Kupno tego kotła to był poważny błąd za który teraz słono płacę!!
Według mnie masz za długi czas między podawaniem , paliłem miałem z Piasta i najekonomiczniej mi wychodziło ustawiając podawanie między 1:20 a 1:40 ( zwiększanie czasu przerwy w podawaniu nie oznacza oszczędności )
Żar musi być wysunięty na 3/4 kratki podczas przejścia ze stanu podtrzymania w pracę
Temperatura kotła 65-67stopni
Moc dmuchawy musisz ustawić na tzw. "oko" czyli płomień musi być wyraźnie jasno żółty ale nie biały jest to ważne , najlepiej ustawiać do takiego momentu aż będą zaczynać się małe spieki rozpadające się w palcach
Każdy musi ustawić dmuchawę indywidualnie do ciągu swojego komina ( u mnie jest ustawiona na 46% przesłona przymknięta na 3/4)
Dodatkowo zamontowałem klapkę na drzwiczkach od popielnika otwarta u dołu na 3mm( produkuje się znacznie mniej sadzy ponieważ komora kotła się przewietrza czystym powietrzem a nie kiśnie w dymie który się produkuje jak opał się tli ), niestety jest to niebezpieczne rozwiązanie !
Następna bardzo ważna rzecz to zawór czterodrożny ! niestety musi być zamontowany w instalacji inaczej nie ustawisz małego spalania , jeżeli masz zamontowany w to musi być ustawiony w taki sposób żeby na grzejniki szło max 60stopni najlepiej 55 a na powrocie min 55stopni u mnie szło na powrót 60 do 65 stopni
Przerwa podawania w podtrzymaniu ustawiona na max czyli 90min, jak było na dworze około 0 to tyle wytrzymywał w podtrzymaniu
Czas przedmuchu co 25min na 15 sekund
Przy takich ustawieniach spalał mi max 30kg na dobę dom 250m2, czyszczenie raz na tydzień niewielka ilość sadzy
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6307122
30kg na dobę? Dla mnie cud, marzenie!
Dzisiaj zwiększyłem wentylator na 40% i jest ciut lepiej, tzn dobowe spalanie spadło do 110kg. Klapkę mam zamontowaną i uchyloną na ok. 2-3 mm.
Zmniejszyłem czas podawania do 1:40, zobaczę czy będzie coś lepiej. Ostatnio czyściłem piec i w górnej wyczystce mam zawsze dużo grubej sadzy do skuwania, nie da się jej zdrapać, trzeba skuwać. Oprócz sadzy oczywiście mam wiadro pyłu( i tak co tydzień).
Nie wiem czy tak czasem nie mam jakieś gorszej partii miału z Piasta, bo palę nową "dostawą" od tygodnia i jest znacznie gorzej. Wg mnie miał się za szybko wypala.
Jeszcze jedno, u mnie na powrocie jest ok. 15-25 stopni mniej niż na zasilaniu, bez względu czy zawór 4-drożny mam ustawiony na 1/4 czy na 3/4.
Mam dość tego kotła! po sezonie na 100% się go chcę pozbyć, bo szkoda pieniędzy, roboty, zdrowia i czasu spędzonego w kotłowni. Wcześniej tradycyjnym kotłem górnego spalania koszt opału na sezon wynosił ok. 2500zł, a teraz przy nowoczesnym kotle DEFRO opal wyniósł mnie już ponad 6000zł!!
Edytowane przez lancer2000
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6307629
Miał z Piasta ogólnie jest kiepski dlatego przestałem nim palić , najlepiej mi wychodziło spalanie go z groszkiem a teraz palę samym groszkiem i jestem zadowolony proponuję kupić ze trzy worki dobrego groszku i na tym spróbować
Do groszku proponuję założyć ruszt z dużymi otworkami ,lepsze parametry spalania można uzyskać i wyższą temperaturę kotła , podawanie mam ustawione na 1:35 żar wtedy ładnie wychodzi na 3/4 palnika i zaraz po uruchomieniu dmuchawy pojawia się duży płomień
15-25 stopni to jest niestety za dużo jak ja ustawię na taką różnicę temperatur to spokojnie mi spali koło 45 kg
Jeszcze jedno pytanie dokąd sięga płomień z palnika u Ciebie w kotle? ( u mnie zakręca do pierwszej poziomej przegrody tak po trzecim podaniu opału ) opał podaje trzy lub cztery razy
Edytowane przez tomano791
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6308876
Jak ustawię powrót na ok 10 stopni mniej to kaloryfery mam ledwo cieple i w domu zimno.
W ciągu pracy podaje 3 razy (praca 7 minut, podtrzymanie teraz 10 minut).
Kurcze na forum wyczytałem że miał z Piast jest OK, wcześniej go miałem i było znacznie lepiej, nowa dostawa z przed tygodnia to jest koszmar, spala ponad 2 razy więcej, a niby ten sam opał. Teraz na zewnątrz jest 4 stopnie na plusie, zawór 4-drożny przykręcony (42 stopnie idzie na grzejniki) a mi dalej spala ponad 100kg na dobę.
Tomano791 jaki kupujesz ekogroszek? W poprzednim sezonie próbowałem jakiegoś z castoramy nie byłem zadowolony.
W skupie gdzie kupuje miał polecali mi ekogroszek z Wesołej 28,5-30kJ, typ węgla 32, nie pamiętam ceny ale chyba nie całe 800zł/t
Płomień sięga także do pierwszej przegrody, ale nie tak żeby zakręcał do środka
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6309407
100 kg na dobę to jest nie do przyjęcia !
Gdzieś tkwi problem który musisz rozwiązać inaczej rzeczywiście palenie tym kotłem to Cię zrujnuje
Jeżeli tak jak piszesz że podaje 3 razy i się dogrzewa to można przyjąć że proces spalania masz ustawiony dobrze , ale z tym czasem w podtrzymaniu musisz coś zrobić . Proponowałbym na razie pozostawić obserwacje kotła w spokoju a poszukałbym problemu w instalacji bo z tego wynika że masz za duży odbiór ciepła do energii produkowanej przez kocioł . Doczytałem że ogrzewasz 370m2 i w tym warsztat , kocioł masz 40 kW to spalanie powinno Ci wyjść około 40 do 50 kg na dobę ( choć przy nieocieplonym warsztacie może być 40 kW trochę za mało )
Jaką masz ustawioną temperaturę na kotle ?
Jaką masz instalację grzejniki , podłogówkę może to i to ?
Jak jest to możliwe to prześlij mi projekt instalacji postaram się coś podpowiedzieć
Obecnie palę groszkiem z Piasta jest średni wg mojej oceny , najlepszy który próbowałem to był z Juliusza ale niestety za drogi
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6309871
Witam, ja mam pytanie odnośnie przerobienia pieca na retorę, jaki jest koszt, czy może Defro na gwarancji przerobi za darmo. Jak ktoś ma zdjęcia ti bardzo proszę o przesłanie.
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6310886
Sądzę, że problem tkwi w dużo przewymiarowanym kotle. Obecnie ogrzewam ok. 200m2, bo grzeje tylko jedno pomieszczenie na warsztacie, gdybym poodkręcał resztę grzejników to wtedy byłoby te ponad 300m2. Na pewnej ciekawej stronie wyczytałem o kotłach, że lepiej kupić za mały kocioł, a nie kupować większego "na zapas".
Na zewnątrz +6c* a kocioł dalej bierze 100kg, grzejniki w domu lekko ciepłe. Przy poprzednim miale z piasta było lepiej, spalało ok.50-60kg, od nowej dostawy podawanie musiałem zmniejszyć z 6 minut na 2:30 lub mniej
Grzejniki mam stare żeliwne, w sumie ok. 200 żeberek + 25m2 podłogówki.
Temperatura na kotle: 60c*
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6311596
Hey!
Defro, w ramach gwarancji wymienilo mi 3/4 pieca i obecnie uzytkuje retorte :) Musze sporo nauczyc sie od nowa, ale efekty zmiany juz sa. Piec przede wszystkim duzo mniej syfi, a to bylo w nim najgorsze. Syf jest, ale w miare jak go doregulowuje, to jest go coraz mniej.
Druga sprawa to dym. Otwieram drzwiczki popielnika i nie musze sie martwic tym, ze wracam z kotlowni przesiakniety dymem.
Tak wiec duzy plus dla Defro za szybka i pozytywna reakcje, ktora dala efekty.
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6327852
Hey!
A jak udalo ci sie ich namowic na ten gest? Bo ja zle wspominam kontakt z firma Defro w sprawach roznych anomalii tego pieca. Za kazdym razem jakis baran mnie zbywal powtarzajac " przejdz pan na mial to nie bedzie problemu".
Tez przydalaby mi sie modyfikacja tego zlomu , wiec Panie lordmorte napisz jakich argumentow Pan uzyl zeby ich zwabic???
Bede wdzieczny!
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6330889
Zadnych wymyslnych, napisalem prawde. Zaplacilem za kociol duze pieniadze, kotla nie dalo sie ustawic, co 3 dni wychodzilem z kotlowni jak gornik po 6cio godzinnej szychcie. Znajomi i rodzina uzytkujacy o polowe tansze piece z marketow budowlanych czy marki Heniek & Zenek wysmiewaja mnie i moje problemy z kotlem, sama prawda, ktorej kazdy z nas doswiadcza. Widocznie Defro poczulo sie do odpowiedzialnisci, co bardzo doceniam.
Opalu starczy w zasobniku do jutra, co da mi 5 dni odkad go zaladowalem. Syfu polowe mniej. W domu 24 stopnie.Zadnego dymu w kotlowni. Inny swiat.
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6331325
  • 8 months później...
jakby był suchy to by sklejona nie była
zasobnik w tym modelu ma dość strome ścianki więc suchy się nie zawiesi
spróbuj wsadzić jakąś blachę pod kątem większym niż spadek ścianki i o szerokości większej niż otwór do podajnika aby jej nie zgarnęło i nie zablokowało całości. powinno to sprawić że większa część opału zejdzie do podajnika.
resztę opału dosusz
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6632292
  • 1 year później...
Witam. Mam od 3 lat Defro AKM II.
Czy znacie wykaz okresowych czynnosci serwisowych?
Co trzeba posmarować' wyczyścić, wyregulować aby kociołek posłużył jak najdłużej.
Ja dotychczas tylko usuwam sadzę i pył z popiołem z nadmuchu, raz dopasowałem "nóż" do tłoka.
https://forum.murator.pl/topic/164101-kocio%C5%82-defro-akm-2-opinie/page/13/#findComment-6969221
