michal_natalia 02.01.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witam.Mam nietypowy problem z kominkiem. Problem jest podłoga na legarach.Otóż jak wiadomo najlepiej kiedy pod kominkiem najlepsza jest wylewka betonowa.Rozebrałem wczoraj kawałek podłogi w miejscu gdzie miałby stać kominek. Pytanie co dalej, jak zrobić wylewkę?Plan mam taki, podobnie ktoś mi kiedyś radził, obić legary folią, na strop położyć styropian 10 cm lub połówki pustaka na zaprawie tak aby wyrównać poziom do wysokości legara (w moim przypadku legar ma ok 15cm) i wtedy robić wylewkę, gdy wysokości się wyrównają, wzmocnioną oczywiście siatką zbrojeniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164108-kominek-a-pod%C5%82oga-na-legarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.01.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Zadzwoń do Foresta (kręci się po forum), blisko macie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164108-kominek-a-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-5059199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicjaadrian 02.01.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witam! mam pytanko,czy ktoś jest w trakcie budowania mniszka c ? jeśli tak to proszę o kontakt ja na wiosnę mam zamiar zacząć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164108-kominek-a-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-5059240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 03.01.2012 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Bohusz też niedaleko ... W Skoczowie bywam raz w tygodniu.. Ktoś może pomoże .. :stirthepot:Towarzysze pomożecie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164108-kominek-a-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-5059972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
