Marta6666 02.01.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witam, jaką rurę powinnam kupić (ogrzewanie grzejnikowe, rury będą szły w posadzkach): 1) PE-RT/AL/PE-RT czy 2) PE-RT?AL/PE-HD ? czy może jeszcze inną? Rura ma być firmy Kan-therm? Czy to jest dobra marka dla rur? Pozdrawiam i proszę o pomoc, bo do jutra chciałabym zamówić. )) Przy okazji jeśli rura ma w symbolu PE-Xc - to co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Marta: Może być zarówno jedna jak i druga.Obydwie mają takie same parametry robocze, z tym że pierwsza z nich jest trochę tańsza.Firma KAN-THERM to lider w produkcji systemów instalacyjnych od ponad 20lat.PEX-c to sposób podnoszenia wytrzymałości polietylenu na wysokie temperatury, w tym wypadku wiązką elektronową.PE-RT to samo, ale na drodze chemicznej.PE-HD to polietylen wysokiej gęstości. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5060399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marta6666 03.01.2012 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 To może zapytam inaczej: bo mam do wyboru: PE-XC/AL/PE-RT firmy Wavin - cena za 200 m - 465 złiPE-RT/AL/PE-RT firmy KAN-THERM - cena za 200 m - 540 zł usłyszałam od sprzedawcy, że PE-XC/AL/PE-RT firmy Wavin jest bardziej wytrzymały na temp. tj. do 95 stopni, a Pe-RT/AL/PE-RT firmy Kan-therm tylko do 80 stopni ... Którą byście wybrali w tej sytuacji???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5061126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Marta: Rury PE-RT/AL/PE-RT oraz PE-RT/AL/PE-HD firmy KAN-THERM T robocza = 90*C, T max = 95*C.W załączeniu karty katalogowe:http://www.kan.com.pl/pdfy/nowosci/Rura_wielow_PE-RT-AI_PE-HD_Multi-Universal.pdfhttp://www.kan.com.pl/pdfy/nowosci/Rura_wielow_PE-RT-AI_PE-RT_Multi-Universal_Press.pdf nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5061161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marta6666 03.01.2012 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Uhm, rozumiem, czyli lepiej wybrać Kan ... niż Wavina. Czytam sobie aprobatę techniczną PE-HD ... systemu Kan i tam jest w tabliczy napisane, że temperatura robocza to 80 stopni, temp. max to 90, a dopuszczalna temperatura awarii to 100 stopni - więc jakby co to chyba wytrzyma w mojej posadzce. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5061295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 03.01.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 MOżesz zakupić tą z warstwą PE-RT bo to tylko powłoka zewnętrzna ciut słabsza od tej PE-HD ale nie odczujesz tego w użytkowaniu, jeśli planujesz dać izolację i zalewać od razu w posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5061897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marta6666 04.01.2012 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Dalej się waham. A czy ta rura Wavin PE-Xc/AL/PE-RT ma warstwę aluminium klejoną "na zakładkę"? czy laserowo? orientuje się ktoś? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5063574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Marta: Nie ma to żadnego znaczenia.Wybierz tą, która bardziej się tobie podoba pod względem marki lub ceny.Każda z wymienionych spełni twoje oczekiwania. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-5063644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lsn 09.08.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Marta: Może być zarówno jedna jak i druga. Obydwie mają takie same parametry robocze, z tym że pierwsza z nich jest trochę tańsza. Firma KAN-THERM to lider w produkcji systemów instalacyjnych od ponad 20lat. PEX-c to sposób podnoszenia wytrzymałości polietylenu na wysokie temperatury, w tym wypadku wiązką elektronową. PE-RT to samo, ale na drodze chemicznej. PE-HD to polietylen wysokiej gęstości. nilsan PE-RE - to nie to samo w drodze chemicznej - bo to samo w drodze chemicznej to PE-Xb - czyli sieciowanie silanami sieciowanie ma inne cechy niż wydłużone wiązania jak w przypadku PE-RT PE-RT to polietylen o zwiększonej odporności temperaturowej otrzymuje się na bazie PE-LD / PE-MD lub PE-HD Dlatego mamy różne PE-RT'y TYP 0, TYP I oraz TYP II Co do PE-HD patrząc na PEX czy PERT to PE-HD jest najsłabszym ogniwem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164110-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-rury-pe-rt-czy-pe-hd/#findComment-6041054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
