Zaklad energetyczny ma zamiar zainstalować skrzynkę z licznikiem ponad 100 m od mojej dzialki i ja niby mam przyłaczyc dom kablem 5x10 ponad 100m z tym licznikiem.
Czy to jest zgodne z jakimiś prawem??? Czy moze byc taka odleglość i czy licznik moze byc ponad 100 m od mojej dzialki??
Dzieki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/
Zaklad en. Z tego co wiem, robi przylacze w granicy wybranej dzialki(jak sa warunki techniczne). I na ogol oni doprowadzaja tylko do granicy(skrzyneczka), wszystko od granicy do domu, oraz w domu to twoja czesc do zrobienia. Ale tutaj to jakas dziwna sprawa, moglbys wyjasnic blizej co i jak z tymi 100m?
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5059921
Te 100m to odleglosc jaka mam niby miec od granicy mojej dzialki do skrzynki z licznikami. zE sobie rozwiazal to w bardzo prosty sposob skrzynka na 5 podlaczen z urzadzeniami pomiarowymi ma byc zamontowana na granicy przy drodze powiatowej a od niej kazdy ma sobie poprowadzic kabel 5x10 do swoich przyszlych domkow i wychodzi na to ze nawet nie bede widzial skrzynki z licznikiem bo bedzie oddalona od mojej dzialki 120 m a kabla dokladnie bedzie 130m.
Naleze do Energa operator, kontaktowalem sie z rzecznikiem Energa nie mylic z Energa Operator (jakis tam odzial) i odpowiedzial on ze niby licznik musi byc na granicy mojej dzialki a kabel pomiedzy licznikiem a budynkiem musi przebiegac po mojej dzialce ze względu na ewentualne ucieczki pradow w grunt lub uszkodzenia na odcinku 130 m i kto niby mialby odpowiadac za to jezeli to nie przebiega na mojej dzialce.
Moim zdaniem sama odleglosc 130m za licznikiem do mojego domu jest chora.
Dzieki za jakies porady jak z tego wybrnac .
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5060240
u mnie jest między skrzynką z przyłączem a domem 140m kabla Al 4x35, a rodział PEN na PE i N jest w skrzynce domowej. Tylko są jakieś problemy bo energetyka nie przewiduje tak wielkich przekrojów do licznika, i trzeba zastosować przejściówkę (z Al na Cu 10mm2). Koszt takiego kabla nie jest wielki, ok. 1100 zł, za koparkę zapłacisz nie więcej jak 1 dniówkę a myślę że i w 5 godzin się wyrobi jeśli na mniejszą głębokość. Podobno lepszą opcją jest poprowadzenie jako 5 żyły bednarki, ale u mnie jej nie ma
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5061580
I dobrze. Uniknąłeś zbędnego nie dającego efektów wydatku.
Jest to taki sam mit jak podział PEN w złączu odległym od obiektu.
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5061643
Znaczy ze ze to jest norma szkrzynka z licznikiem oddalona 130m od domu, nie bedzie zadnych problemow ? Obserwując inne przyłacza u nas nie spotkalem takiego rozwiazania aby licznik byl na obcej dzialce. Mam zamiar troche powalczyc z ZE wiem ze to walka z wiatrakami ale moze....
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5062549
normą jest to, że ZE ma mieć wolny dostęp do licznika, tak żeby w celu np. odczytu nie musieć wchodzić na zamykaną posesję. A jeśli działka ma długość 350m i dom stoi w połowie długości, to takie długości WLZ wychodzą. Z tym, że jak napisałem w przypadku kabla aluminiowego koszt jego jest niewielki i warto dać większy przekrój np. 4x35 bo straty na przesyle mniejsze. Kabel ułoży każdy elektryk, to prosta robota łatwiejsza niż kładzenie rury wodnej , kabel jest bardzo odporny mechanicznie i nie ma wymogów dot. spadków choć ciężkie to to jest i trochę pary wymaga.
poza tym, długi kabel tłumi przepięcia i jeśli dasz w skrzynce przyłączeniowej ochronniki klasy B a w rozdzielni domowej ochronniki klasy C to taki układ podobno bardzo dobrze się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5063252
Z-d Energetyczny powinien doprpwadzić kabel do Twojej granicy. Napisz pisemko z informacją, że w przypadku takim jak to probują zrobić bedziesz miał problem z dostepem do przylacza i połozeniem kabla. Nastepną kwestią jest odpowiedzialnośc za uszkodzenia licznika, która to odpowiedzialność ZE zrzuca na urzytkownika. Przy takim oddaleniu licznika nie masz nad nim kontroli i prosisz o usunięcie z umowy punktu który Cię obliguje do pilnowania licznika. Kilku osobom po takim piśmie zmieniono warunki. Warto spróbowac.
https://forum.murator.pl/topic/164113-przy%C5%82acze-energetyczne/#findComment-5067586
