patol 02.01.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 WitamRozglądam się powoli za oknami. Na pewno nie chcę jakoś specjalnie oszczędzać, ale też nie chciałbym bezsensownie wydawać dodatkowych kilku tysięcy na okna, które nie przyniosą mi wymiernych korzyści. Dom buduje raczej standardowo... stan zero już jest i nic tutaj nie zmienie, ściany ytong 24 + 15cm styropianu grafitowego, dach planuje ocieplić jakąś lepszą wełną 20cm... może się skuszę jeszcze na dodatkowe 5-10cm. Wentylacja grawitacyjna :/ Ogrzewanie pelletem lub ekogroszkiem. Powierzchnia domu z garażem 155m2.Póki co planuję wszystkie okna trzyszybowe Uw ~ 0,8, ale rzeczywistość może mnie zmusić do oszczędności i wybiorę coś tańszego. Ponoć najwięcej ciepła ucieka oknami dachowymi (gdzieś tak wyczytałem), więc może w nie lepiej doinwestować a pozostałe kupić w standardzie Uw ~ 1,2? Czy mimo wszystko szukać gdzie indziej oszczędności a nie na oknach?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekbielsko 03.01.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam Rozglądam się powoli za oknami. Na pewno nie chcę jakoś specjalnie oszczędzać, ale też nie chciałbym bezsensownie wydawać dodatkowych kilku tysięcy na okna, które nie przyniosą mi wymiernych korzyści. Dom buduje raczej standardowo... stan zero już jest i nic tutaj nie zmienie, ściany ytong 24 + 15cm styropianu grafitowego, dach planuje ocieplić jakąś lepszą wełną 20cm... może się skuszę jeszcze na dodatkowe 5-10cm. Wentylacja grawitacyjna :/ Ogrzewanie pelletem lub ekogroszkiem. Powierzchnia domu z garażem 155m2. Póki co planuję wszystkie okna trzyszybowe Uw ~ 0,8, ale rzeczywistość może mnie zmusić do oszczędności i wybiorę coś tańszego. Ponoć najwięcej ciepła ucieka oknami dachowymi (gdzieś tak wyczytałem), więc może w nie lepiej doinwestować a pozostałe kupić w standardzie Uw ~ 1,2? Czy mimo wszystko szukać gdzie indziej oszczędności a nie na oknach? Pozdrawiam. Dużo zależy od konkretnego projektu. Od typu przyjętej wentylacji itp. Po wentylacji to okna i ściany a nie dach są największymi generatorami strat. Generalnie im więcej okien w stosunku do ścian tym bardziej opłaca się w nie inwestować najlepsze na rynku okna są ok 3 razy zimniejsze od wymagań stawianym współczesnej ścianie tak więc stosunek powierzchni 1:3 to taka granica. Wszystko zależy od wybranego modelu domu tego jak bardzo ma być energooszczędny oraz tego ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na ten dom. To tak w skrócie. Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5060165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 03.01.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Koszt okien to nie tylko ich parametry. Za te same pieniadze kupisz np. okna PVC w kolorze białym z U = 0,8 , okna PVC białe antywłamaniowe z U =1,3 i okna drewniane z U = 1,2 itp / itd. Jest to oczywiście porównanie przybliżone , ale istotne . Okna w róznym wyposarzeniu przy tych samych parametrach cieplnych różnie kosztują.Wybierając okna o nizszym U , zawsze zyskujesz - kwestią dyskusyjną jest tylko to po ilu latach inwestycja się zwruci. Okna o lepszych parametrach cieplnych maja zwykle tez wiekszą dźwiękochłonność i szczelność ze wzgledu na dodatkową uszczelkę. Montaż tych okien powinien być kompletny ( warstwowy ). Z warstwami : wewnetrzną ,środkową i zewnętrzną wykonanymi w odpowiedni sposób przy użyciu właściwych materiałów. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez andrzejzms Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5060504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro69 03.01.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Trzeba pamiętać że okna trzyszybowe wpuszczają znacząco mniej światła do środka i działają trochę jak lustra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5060599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 03.01.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Ważniejsze są okucia i sam sposób zamykania i szczelności po zamknięciu bo szyba to tylko dodatek nie odczujesz różnicy czy to jest 0,6 czy 0,1. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5060728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekbielsko 03.01.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Ważniejsze są okucia i sam sposób zamykania i szczelności po zamknięciu bo szyba to tylko dodatek nie odczujesz różnicy czy to jest 0,6 czy 0,1. pozdr adam Coooooooo ??? Skąd takie informacje? Oczywiście szczelność okna na okuciu i uszczelkowaniu są ważne ale szyba to 2/3 powierzchni reprezentatywnego okna tak więc jej współczynnik jest mega ważny !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5060807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 04.01.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Jezeli nie ma różnicy pomiędzy 0,6 a 0,1 ( rozumiem ,że chodzi o 1,0 ) to po co stosować szyby o nizszych parametrach , a może wrócić do sztby 2,9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5062179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.01.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wczoraj wpadł mi w ręce numer specjalny Muratora 3/11 Okna i drzwi. Była tabelka prezentująca potencjalną opłacalność cieplejszych pakietów. Niestety - nie mogę się zgodzić z wnioskami. W podsumowaniu wyszło, że okna drewniane z U 1,2 zamienione na U 0,9 będą się zwracały chyba w 70 lat.... czyli nierealnie. Ale autor przyjął, że różnica w cenie między nimi to ponad 50% ceny.. Przyznaję, że kiedy czytam takie podsumowania, to tracę serce do tego typu wydawnictw.. Nie dziwcie się, że później w sklepach mówią drwiąco "... naczytał się Pan" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5062333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 04.01.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 ...a tam powiedzieli... itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5063088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.01.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 maciekbielsko tak sobie wyciągam wnioski , jak będę miał chwilę i będzie zima to zrobię kamerą jedno okno gdzie mam obok siebie szyby 0.6 i 1.0 i może wszystko ładnie odszczekam pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5063143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekbielsko 04.01.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 maciekbielsko tak sobie wyciągam wnioski , jak będę miał chwilę i będzie zima to zrobię kamerą jedno okno gdzie mam obok siebie szyby 0.6 i 1.0 i może wszystko ładnie odszczekam pozdr adam Mam wyniki badań wykonanych metoda badawczą (nie obliczeniową) kilku czołowych producentów okien drewnianych i różnice miedzy oknem z szybami 0,5-0,6 a 1,0-1,1 są naprawdę spore;) Pozdrawiam Maciej Ps. Oczywiście chętnie zobaczę, co pokażą kamery. Boje się tylko, że mogą pokazać, iż szyba 0,6 nie działa bo jest spitolona przez producenta zestawów szybowych. Posiadam wyniki okna z niedziałającą (wadliwie zrobioną) szybą wykonane metodą badawczą pewnej polskiej firmy z pierwszej piątki w drewnie i wyniki są dramatyczne dobre szyby robią naprawdę świetną robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5063365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.01.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 jak będę miał chwilę i będzie zima to zrobię kamerą jedno okno gdzie mam obok siebie szyby 0.6 i 1.0 i może wszystko ładnie odszczekamJeżeli na prawdę masz szyby o takich parametrach to różnica będzie bardzo widoczna. Ja widziałem w mieszkaniu klienta efekt od strony wewnętrznej w 2 pokojach na tej samej elewacji. Jedno miało pakiet 1.0 a drugie 0,5. Jedno miało zaparowane krawędzie szyb na kilka cm a drugie zero pary! Oczywiście można zarzucić, że w 2 pomieszczeniach panowały różne warunki ale szczerze mówiąc wątpię by z tego wynikała różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5063426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.01.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Parować mi nie paruje ale to chyba bardziej kwestia wentylacji. Zdaję sobie sprawę, że różnica powinna być widoczna tylko kwestia na ile. Jeśli zrobię kamerą teraz to będę mógł porównac to za kilka lat czy parametry mocno się pogarszają. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5064570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 25.01.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Zrobiłem zdjęcia proszę o komentarze. Łapałem dwa skrajne pomiary, czasami była minimalnie mniejsza różnica. Lewa strona, 0,6[/img] Prawa strona 1,0[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5112459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 26.01.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Mam bardzo duże okna/witryny. Dwuszybowe, na profilu dobrej firmy z jakimiś dodatkowymi ociepleniami. Ale przechodząc do sedna, ważny jest poprawny montaż i późniejsza obróbka wokół. U mnie spod jednego parapetu ciągnie jak wiatr wieje z danej strony - na szczęście wiatr od tej strony wieje w zimie rzadko i dlatego nic z tym nie zrobiłam, bo by musiała parapet zrywać, odkuwać kawałek tynku, ściągnąć kaloryfer ehhh za dużo kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5114156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.01.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Zrobiłem zdjęcia proszę o komentarze. Łapałem dwa skrajne pomiary, czasami była minimalnie mniejsza różnica. Masz w jednym oknie dwa różne wkłady szybowe? Jeden z dwoma szybami a drugi z trzema? I do tego różne listwy przyszybowe? Skąd taka dziwna kombinacja? Czy możesz wykonać zdjęcie od strony zewnętrznej? Tak powinna być widoczna większa różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5114240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 26.01.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Z zewnątrz wygląda jeszcze bardziej tajemniczo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5114288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 26.01.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Zdjęcia z zewnątrz. Na prawej szybie jest jeszcze moskitiera, nie wiem na ile mi to przekłamuje. Prawa szyba cieplejsza. Sprawdzę dziś czy to są dwie szyby czy trzy. To prawe okno jest otwieralne, lewe fix. http://img59.imageshack.us/img59/7366/ir0042.jpg' alt='ir0042.jpg'>http://img718.imageshack.us/img718/4774/ir0043.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5115019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 26.01.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 to samo tylko później[/img][/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5115070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.01.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Bwojtek w jednym oknie przez pomyłkę mam szyby 0,6 i 1.0, pakiety 3 szybowe więc ramki takie same. Szyba właściwa czeka na montaż ale jakoś brak czasu na załatwienie tematu. Jak dla mnie to różnicy wielkiej nie widać, możemy to zrzucić na to że jedno okno to fix a drugie otwieralne. Popracuje jeszcze nad szczelnoscia ogwieralnego i może wtedy wynik bedzie inny. Na teraz to myślę, ze dużej różnicy nie widać. Może wypowiedza się fachowcy ? Prawda czy mit prawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164121-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-lepszych-okien/#findComment-5118239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
