Mavv 03.01.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam, Ostatnio zastanawiamy się nad domem prefabrykowanym. Zastanawia mnie jedno - jak wygląda wentylacja w takim domu? Z tego, co czytałem tu na forum szukając kiedyś tam informacji o szkieletach, wentylacja w szkielecie najlepiej żeby była mechaniczna, bo szkielet nie oddycha za bardzo. Utkwił mi w pamięci wątek jednego z forumowiczów o zaparowanych ścianach i oknach. Okazało się, że dom się "zaparowywał" podczas najzwyklejszego prasowania A jak to wygląda w domach gotowych? Są one konstrukcyjnie zbliżone do szkieleciaków. Są jakieś wytyczne odnośnie wentylacji? Starczą same kratki wentylacyjne czy trzeba wymuszać obieg powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 03.01.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Konstrukcja budynku nie ma znaczenia bo zasada działania wentylacji czy to grawitacyjnej czy mechanicznej jest taka sama.Ja ma dom w szkielecie prócz tradycyjnego murowanego.Jest w nim wentylacja grawitacyjna która spełnia swoją rolę doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5060001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 03.01.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Od oddychania są nie ściany, tylko wentylacja. Bez względu na to, czy mówimy o domu tradycyjnym, czy drewnianym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5060018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mavv 03.01.2012 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Jak powinna wyglądać dobrze i poprawie zrobiona wentylacja? Kilka kratek (kuchnia, sypialnie, pokój dzienny) powinno wystarczyć? To się jakoś oblicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5061556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 03.01.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Oprócz kratek wentylacyjnych musi być nawiew (na przykład nawiewniki w oknach).Powietrze - żeby wyszło - musi wejść. Inaczej tworzy się podciśnienie.Jakby ten ktoś od prasowania uchylił okno w domu to przestałyby mu zaparowywać szyby, bo wentylacja grawitacyjna zaczęłaby działać. I tak jak pisał KrzysztofLis - identyczne są zasady działania wentylacji w domu murowanym, jak w szkielecie (oryginalnym czy prefabrykowanym). Żaden nie oddycha przez ściany wystarczająco dużo, żeby przez nie oddawać wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5061949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 04.01.2012 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Polecam wentylacje mechaniczna z rekuperacja oszczednosc 30% energii cieplnej za czym idzie o 1/3 mniejsze rachunki za ogrzewanie i o 1/3 mniejsze zuzycie medium grzewczego oraz zanieczyszczenie srodowiska. Do rekperatora potrzebna nagrzewnica wstepna antyzamrozeniowa elektryczna badz glikolowy gruntowy wymiennik ciepla. Wentylacja to nie wszystko, budynek musi byc zaprojektowany tak aby zachowac ciaglosc izolacji termicznej (eliminacja mostkow termicznych), odpowiednia konstrukcja fundamentu, montaz stolarki okiennej 3-szybowej w warstwie ocieplenia. Dzieki wentylacji mechanicznej mozemy zrezygnowac z kominow wentylacyjnych przez ktore energia cieplna ucieka do atmosfery, do medium grzewczego najlepiej zastosowac samonosny komin dwuscienny z blachy przytwierdzony do sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5062019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 04.01.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wentylacje się projektuje zgodnie z normami i czasem lepiej to zostawić specjalistom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5062222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mavv 04.01.2012 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wentylacje się projektuje zgodnie z normami i czasem lepiej to zostawić specjalistom. Nie mam zamiaru sam tego robić. Jeśli bym kupił projekt prefabrykatu, to myślę, że wszystko będzie jak należy. Myślałem o kratkach, bo jak oglądałem kilka filmików z budów takich domów, to nie widziałem kratek. Nawet jak przeglądam zdjęcia na stronie WOLF HAUS, to też kratek nie ma. Zastanawiające. Jak mogłaby tam być rozwiązana wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5062401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 04.01.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 kominki, wyciagi kuchenne, wyciagi w lazienkach to czesc systemu wentylacyjnego, ktore nawet bez wlaczonych wentylatorow odprowadzaja biernie czesc powietrza rozklad pomieszczen, klatek schodowych i okien to nastepny bierny system wentylacyjnypatrzac jednak na noe systemy scian od razu widac ze niezbedny jest mechaniczny system wymiany powietrza w domukanaly moga byc ukryte w rozny sposob, kratka to tylko jeden z wielu mozliwosciokna dachowe w tak uwielbianych przez projektantow domach z zamieszkalym poddaszem tez sa czescia systemu wentylacji (biernego) ochladzaja gromadzace sie pod sufitem cieple powietrze poprawiajac cyrkulacjejeden z doskonalszych systemow wentylacji ma igloo, co potwierdza zasade, ze bez komputera tez mozna cos zbudowacnajlepszy dom w jakim mieszkalem i lodka na ktorej plywalem byly zaprojektowane dla mnie przez mojego przyjaciela, ktory byl specem od systemow wentylacji w kopalniach. dom mial certyfikat passive haus i nie mial mechanicznej wentylacji poza kuchnia i lazienkami (wymogi kodu budowlanego)przemyslany system wentylacji i izolacja to najlepsza inwestycja z punktu widzenia oszczednosci energetycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5062530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 04.01.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 peter4x5 Wydaje mi się, że miałeś plan "po amerykańsku" zbudować dom tu w Polsce. Myślisz coś tym, czy odłożyłeś to na półkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5063066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 04.01.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 peter4x5 Wydaje mi się, że miałeś plan "po amerykańsku" zbudować dom tu w Polsce. Myślisz coś tym, czy odłożyłeś to na półkę? budowa rusza na wiosne, niestety machina urzednicza przystopowala progress szkoda bo pogoda az sie prosi no coz zycie to nie bajka co do "po amerykansku", to bedzie to mix niemiecko-skandynawsko-amerykanski, z naciskiem na energooszczednosc, z uwagi na kryzys ktory moim zdaniem powinien zawitac wkrotce do kraju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5063119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajmal 05.01.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 wszystko fajne tylko niech ktoś wspomni że przy rekuperacji możesz odbierać powietrze z pomieszczeń "czystych" - sypialnie , garderoby, korytarze pomieszczenia które potrzebują lub wydają znaczna ilość ciepła - łazienki , kuchnie , salony z kominkami nie możemy uwzględniać przy rekuperacji. Dlatego w moim domu nie będzie rekuperacji ponieważ mam tylko dwa takie pomieszczenia z których mogła bym czerpać energię daje mi to 30m2 do pozostałych 75m2 nie da mi tych 1/3 nie każdemu się opłaci a koszt duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 05.01.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 budowa rusza na wiosne, niestety machina urzednicza przystopowala progress bedzie to mix niemiecko-skandynawsko-amerykanski, z naciskiem na energooszczednosc, z uwagi na kryzys ktory moim zdaniem powinien zawitac wkrotce do kraju Ciekawe, ciekawe. To znaczy jesteś już w Polsce na stałe? Z tym kryzysem, to sam nie wiem. Słuchając media to wydaje mi się, że jest. A patrząc na ulicę, to tak samo, jak kilka lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 05.01.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Nie mam zamiaru sam tego robić. Jeśli bym kupił projekt prefabrykatu, to myślę, że wszystko będzie jak należy. Myślałem o kratkach, bo jak oglądałem kilka filmików z budów takich domów, to nie widziałem kratek. Nawet jak przeglądam zdjęcia na stronie WOLF HAUS, to też kratek nie ma. Zastanawiające. Jak mogłaby tam być rozwiązana wentylacja? W projektach zazwyczaj jest zaplanowana wentylacja grawitacyjna z kominami wentylacyjnymi i kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach tzw. mokrych czyli, kuchnia, łazienka, WC. Czyli jest to tylko część systemu wentylacji odpowiadająca za usuwanie powietrza z wilgocią z domu. Drugim elementem systemu wentylacji grawitacyjnej odpowiadającym za napływ "świeżego" powietrza do domu są najczęściej okna, które powinny być wyposażone w nawiewniki. Zazwyczaj jednak okna są sprzedawane bez nawiewników i tutaj pojawia się problem, żeby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie. Samo rozszczelnianie okien jest nie wystarczające i mało komfortowe. Najczęściej to inwestor doszkala się w trakcie budowy i sam wtedy prosi o montaż okien z nawiewnikami lub montaż nawiewników ściennych. Albo rozważa zastosowanie wentylacji mechanicznej i szuka odpowiedniego wykonawcy. Takie jest moje doświadczenie z budowy domu z elementów prefabrykowanych (nie drewnianych) przez firmę budowlaną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 05.01.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 wszystko fajne tylko niech ktoś wspomni że przy rekuperacji możesz odbierać powietrze z pomieszczeń "czystych" - sypialnie , garderoby, korytarze pomieszczenia które potrzebują lub wydają znaczna ilość ciepła - łazienki , kuchnie , salony z kominkami nie możemy uwzględniać przy rekuperacji. Dlatego w moim domu nie będzie rekuperacji ponieważ mam tylko dwa takie pomieszczenia z których mogła bym czerpać energię daje mi to 30m2 do pozostałych 75m2 nie da mi tych 1/3 Coś mieszasz. W przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), powietrze pobiera się właśnie z kuchni i łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 05.01.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 W projektach zazwyczaj jest zaplanowana wentylacja grawitacyjna z kominami wentylacyjnymi i kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach tzw. mokrych czyli, kuchnia, łazienka, WC. Czyli jest to tylko część systemu wentylacji odpowiadająca za usuwanie powietrza z wilgocią z domu. Drugim elementem systemu wentylacji grawitacyjnej odpowiadającym za napływ "świeżego" powietrza do domu są najczęściej okna, które powinny być wyposażone w nawiewniki. Prawda. Mój sąsiad cięgle narzeka, że z kratek wentylacyjnych wpada zimne powietrze do środka i to jest wina wadliwej wentylacji. Kiedy pytam się, jak szczelne ma okna? To mówi, że bardziej szczelnych już nie uzyska. Drzwi wejściowe, też bardzo uszczelnił. Mówiłem mu, że za szczelne ma mieszkanie, bo powietrze nie wpada do środka, ale wg niego tak ma być, bo po to są uszczelki w oknach, żeby było szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 05.01.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Ciekawe, ciekawe. To znaczy jesteś już w Polsce na stałe? Z tym kryzysem, to sam nie wiem. Słuchając media to wydaje mi się, że jest. A patrząc na ulicę, to tak samo, jak kilka lat temu. budowa domu nie oznacza ze zostane juz tu na stale co do kryzysu, to sadze ze ten prawdziwy, ktory uderzy w ludzi przyjdzie niebawem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 05.01.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 moim zdaniem problem jest bardziej skomplikowanyzbyt czesto bierze sie pod uwage tylko czesciowe rozwiazaniaukierunkowanie budynku, umiejscowienie okien i ich naslonecznienie, izolacja(podlogi, sciany, sufit), plan pomieszczen, umiejscowienie klatki schodowej (naturalny szyb wentylacyjny wewnatrz), kontrola stopnia wilgotnosci wenatrz, rodzaj podlog i scian (w zaleznosci od masy termicznej) strategiczne rozmieszczenie zrodel grzewczychdom ktory bede budowal jest pierwszym, w ktorym w trakcie projektowania staram sie uzyc komleksowy systemsam jestem ciekaw jakie beda efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164122-dom-prefabrykowany-i-wentylacja/#findComment-5064579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
