grzegorzleg 27.03.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 W projekcie mam porotherm 44p+w jednak na 99% budować będę z ph 25p+w +styro 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tergus 27.03.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Czy porotherm i styropian to nie sprzeczność? Mam na myśli "oddychanie budynku". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.03.2004 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Jakiś mądry stary forumowicz napisał kiedyś na starych zwojach tego forum, że budynek, podobnie jak płetwonurek, oddycha nie przez skórę (ścianę), tylko przez rurkę (kominy wentylacyjne). Pewnie się ktoś zaraz do tej analogii doczepi i powie, że jak się skórze nie da oddychać is ię jej nie wietrzy, to zaczyna śmierdzieć. No więc i tak i nie. Bo na przykład taki mój pies, Maxel . On nie oddycha przez skórę (bo psy nie mają porów w skórze), a mimo to skóra mu nie śmierdzi. Oddycha gębą i cały smród wylatuje tamtędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 27.03.2004 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Poczawszy od grubosci 38 cm kazdy Porotherm + jakiekolwiek ocieplenie to nieporozumienie, a z pewnoscia niepotrzebne koszty.Porotherm to bardzo "oporny" cieplnie material. Nie dosc, ze ma duze pustki powietrzna wewnatrz struktury, to jeszcze wewnatrz scianek rowniez jest sporo porow powietrznych po wypalonych wiorach drzewnych.Ten fakt powoduje, ze cieplo bardzo trudno migruje na druga strone i ewentualne ocieplenie przy duzych mrozach i tak jest cale przemrozone, a sciana poddana ujemnym temperaturom.Jest to wypaczenie zasady dzialania ocieplenia, ktore bierze na siebie caly mroz, a sciana niezaleznie od mrozu ma dodatnie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 27.03.2004 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 A co do "oddychania" to naprawde zalosne, jak ludzie bezkrytycznie przyjmuja takie tematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.03.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 i ewentualne ocieplenie przy duzych mrozach i tak jest cale przemrozone, a sciana poddana ujemnym temperaturom. Ty jakoś od drugiej strony na to patrzysz. Popatrz na to tak: Powiedzmy, że masz w domu i na zewnątrz 21 stopni. I teraz załóżmy, że na zewnątrz temperatura spada jednej nocy z +21 do -30 stopni. Na początku ocieplenie na zewnątrz ma 21 stopni i od tej temperatury stopniowo oziębia się i jego temperatura spada. To samo dzieje się w głębi ocieplenia. Dochodzimy do sytuacji kiedy ocieplenie na zewnątrz ma temperaturę otoczenia powiedzmy -31 stopni, a tuż przy ścianie 0. To w takiej sytuacji winna jest pogoda i zbyt słabe ocieplenie, a nie ściana. Ściana nie ma tu nic do rzeczy. Zarzucasz ścianie, że nie oddaje na zewnątrz dość ciepła, żeby ocieplenie było cieplejsze? No to dobra ściana! Jeśli na dworze jest tak zimno że przy ścianie masz mróz, to chyba lepiej mieć tą ścianę właśnie z jak najcieplejszego materiału, czyli z Porothermu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lenowo 27.03.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Wybudowałem z Porothermu 44P+W i mieszkam od listopada 2003.Kilmat w domu jest super (tynk tradycyjny +gładż).W końcu skończyły się moje problemy z suchym powietrzem i problemami z oddychaniem.Teraz palimy tylko w kominku ,temperatura w pomieszczeniach na dole ok.20 stopni(rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka działa).Sypialnia jest na poddaszu więc tam grzać już teraz nie potrzeba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość xxxx 27.03.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Szadam!Napisałeś coś na temat nadproży systemowych ale uźyłeś terminu " nadproża L betonowe". Ja też będę budować z Porothermu 44, ale nie spotkałam się z tym terminem. Podejzewam więc, że nie jest to produkt systemowy. A może się mylę. Proszę o parę słów na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 27.03.2004 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Alez ja niczego nie zarzucam Potothermowi mieczotronix.Taki z zalozenia jest Porotherm. Zostal wymyslony jako material, z ktorego mozna budowac jednowarstwowe, cieple sciany. Jest duzym pustakiem, zatem szybko mozna budowac z niego i o to tez chodzi.Jak spojrzysz od gory , to widzisz siatke dosc cienkich scianek, miedzy ktorymi zamkniete jest powietrze - najlepszy znany izolator.Jesli jeszcze uzmyslowimy sobie, ze powietrze zamkniete jest rowniez w tych sciankach, to tam naprawde nie ma co przewodzic ciepla.I to jest istota dzialania Porothermu. On nie ma przewodzic ciepla, a stawiac bardzo duzy opor jego ucieczce z wnetrza domu zima, lub do wnetrza latem.Twoj przyklad jest o tyle chybiony, ze dales tej scianie tylko 24 godziny.Po kilku dniach punkt rownowagi ( punkt rosy )przesunie sie niestety w glab sciany, bo uklad bedzie dazyl do rownowagi termicznej.I chociaz nie bedzie to szybki proces to jednak nieuchronny. A wlasciwosci Porothermu sie do tego przyczynia, bo kiedy juz zostanie oddane do atmosfery cieplo zawarte w ociepleniu, okaze sie ze ze wzgledu na wspomniany wyzej opor cieplny " nowe" cieplo nie zdazy naplynac, aby uzupelnic braki i utrzymac temperature na dodatnim poziomie.Oczywiscie mozna uzyskac temperatury dodatnie i na porothermie 38 i wyzej z ociepleniem, przy duzych mrozach. Ale, paradoksalnie grubosci warstwy ocieplajacej musialyby byc wieksze , niz dla zwyklych materialow budowalnych typu cegla pelna czy silikat.Tak to wyglada mieczotronix i jesli pogadasz z czlowiekiem kompetentnym powie Ci to samo.Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.03.2004 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 , okaze sie ze ze wzgledu na wspomniany wyzej opor cieplny " nowe" cieplo nie zdazy naplynac, aby uzupelnic braki i utrzymac temperature na dodatnim poziomie. Aha, no to teraz zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-279538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angrafran 29.03.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Witam, gdzieś tutaj pisał o granulacie styropianowym prosze o coś więcej bo mój majster też mi o tym mówił ale nie mam na ten temat żadnego zdania. Angrafran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-280961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 29.03.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Z tego co czytałem ściana jednowarstwowa 44 byłaby tańsza od dwuwarstwowej z porothermu ale trudno jest zachować jakość wykonania np. narożników, dadproży, tak aby nie powstały mostki cieplne. . Nic prostszego. Wystarczy stosować systemowe pustaki 2/3 i 1/2 oraz wcale niedrogie nadproża systemowe. Co do pustaków 1/2 i 3/4, nalezy je tez stosowac z innego powodu. Ściany przy oknach wtedy tez się "licują", tzn. wychodzą równo bez docinania. Murowanie z Porothermu to żadna filozofia, wystarczy, że wykonawca się troszkę przyłoży i bedzie miał przyzwoitą piłę do cięcia ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-281003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 30.03.2004 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Nic prostszego. Wystarczy stosować systemowe pustaki 2/3 i 1/2 No tylko że zdaje się kosztują trochę... A z tym licowaniem to tez nie do końca tak - owszem, ściana ładna, ale przecież i tak dom będzie tymnowany z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-281350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 30.03.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Szadam! Napisałeś coś na temat nadproży systemowych ale uźyłeś terminu " nadproża L betonowe". Ja też będę budować z Porothermu 44, ale nie spotkałam się z tym terminem. Podejzewam więc, że nie jest to produkt systemowy. A może się mylę. Proszę o parę słów na ten temat. L-ka to potoczna nazwa zykłego betonowego nadproża. W przekroju L Nie jest systemowe i jest nieco niższe od systemowego. Ale nie stanowiło to problemu przy budowie domu i przy montażu okien. Jest tańsze. Na ściankach wewnętrznych dawałem kontownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-281893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 30.03.2004 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Nic prostszego. Wystarczy stosować systemowe pustaki 2/3 i 1/2 No tylko że zdaje się kosztują trochę... A z tym licowaniem to tez nie do końca tak - owszem, ściana ładna, ale przecież i tak dom będzie tymnowany z zewnątrz. W naszych czasach na świecie wszystko kosztuje. Bez przesady, na mój wcale nie mały i ze spora ilością narożników dom, kupiłem 2 palety 1/2 i niecałe 2 palety 3/4. W sumie coś koło 1000 PLN. Czy to dużo ??? I tak musiałbym kupic normalne pustaki za powiedzmy 400-500 zł i je docinac. PTH łatwo się nie docina, a tak mamy wszystko pięknie zrobione. Co do licowania to chyba mnie nie zrozumiales. Stosując 1/2 i 3/4 wychodzą Ci otwory np. okienne bez docinania pustaków. A tak musisz je ciąc, czesto na bardzo wąskie kawałki (tak ma np. mój sąsiad) i: 1. wyglada to nieestetycznie (ale fakt - zatynkuje sie) 2. wygląda to ... niesolidnie no i moze to byc tak uwielbiany na tym forum, potencjalny mostek termiczny Swoją drogą, czy np. wybierając jakiś system nie wypada w razie konieczności stosowac wszystkich, przygotowanych do niego elementów ??? W Wienenbergerze tez mi powiedzieli, że mogę narożniki nie robić z 1/2 i 3/4, ale lojalnie uprzedzili, że badania na współczynnik U, były robione w narożnikach własnie na systemowych pustakach . Ważne, ze mamy wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-282087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 31.03.2004 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Post usunięty przez autora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-282467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 02.04.2004 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Tomku, czy ty aby na temat?, Czy jakaś cholera Cię dopadła. Na takie dolegliwości jest onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-284729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 02.04.2004 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Tomku, czy ty aby na temat?, Czy jakaś cholera Cię dopadła. Na takie dolegliwości jest onet.pl Moim zdaniem było na temat. Ale jeśli uważasz, że wręcz przeciwnie - proszę bardzo, już wycinam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-284734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 02.04.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Nasi murarze właśnie w tej chwili murują nasze ściany z PTH 44 P+W. Siłą rzeczy o komforcie użytkowania sie dzisiaj nie wypowiem (może za rok ). Natomiast moje spostrzeżenia na teraz są takie: 1. Muruje się piorunem - po dwóch dniach ściany parteru stoją prawie do połowy 2. Pustaki 1/2 i 3/4 bardzo się przydają 3. Dobrze jest tak dobrać odległości okien od krawędzi muru, żeby nie trzeba było nic docinać (czyli żeby te odległości były wielokrotnością 12,5 cm) 4. Nie widzę w ogóle tych pokruszonych pustaków na paletach, którymi niektórzy straszą na forum. 5. Pustaki są bardzo równe i pióro z wpustem pasują jak ulał (niestety, wiem skądinąd że na przykład Jopek ma z tym duże problemy) Na razie jesteśmy zadowoleni. Ale zgadzam się, że trzeba mieć starannych murarzy który umieją z tego porzadnie murowć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-284940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbapis 17.04.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Kolejna osoba na Forum jest zainteresowana Porothermem, więc uaktualniam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/2/#findComment-296034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
