Mam pytania odnośnie ścian jednowarstwowych z Porothermu (44 P+W):
1) jak w rzeczywistości wygląda (średnio) zużycie zaprawy ciepłochronnej, czy zgadza się to z obliczeniami Winerbergera czy tez to czysta abstrakcja?
2) wiem, że należy stosować połówki, ale czy trzeba w rzeczywiostości stosować także 3/4 ®?
jak to wygląda w praktyce? :o
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-296676
  • 4 months później...
  • Odpowiedzi 71
polemiki o porotermie są tak stare jak to forum. Sam czytając niektóre wypowiedzi i obserwując postęp mojej budowy nie wiedziałem w co wierzyć. Własnym oczom czy różnym kawiarnianym pogaduszkom. Dzisiaj nie żaluję.
W domu jest klimat. Nie umiem inaczej tego określić.
Teraz jak już nie ma mrozów to palimy, a w zasadzie rozpalamy co drugi, trzeci dzień wieczorkiem. I starczy. Okna rozszczelnione w pomieszczeniach gdzie śpimy. A kominka jeszcze nie mamy, bo by się okazało że wogóle nie przepalalibyśmy w Co. Niczego innego nie oczekuję.
Ale uwaga, już o tym gdzieś pisałem, pilnujcie wykonawców, nie dajcie im do ręki cegły pełnej. Dopiero na kominy. Uważajcie na srtop i nadproża - tu łatwo o mostek. Sprawdzona wersja to taka:
ściana na 11 warstw bloczków. Okna normalne na 4 warstwie- nie wyżej nie niżej ( np pasuje do mebli kuchennych czyli zlewozmywak przy oknie
jest możliwy). potem 6 warstw na to jedno nadproże winebergera - to duże w środek 10cm styropuanu i od wawnątrz 2 nadproża L betonowe
Strop robyłwm w ten spób: obmurówka z 8 czm bloczków, potem 10 cm styropianu potem wienieć no i belki
Miłej zabawy
Cześć
Nooo jesteś prawdziwą skarbnica wiedzy na temat Ph. 44!!
Więc POMOCY
Jaki tynk zewnętrzny, czy mozna zwykły czy trzeba ciepłochronny.
Mój mąż sceptyk, mówi że położymy zwykły tylko warstwę wyrównujacą i jakbysmy zmarzli zimą to położymy cienki styropian i dopiero szlachetny
( Ja myśle że to tylko jego wymysły pesymisty jednego)
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-401094
Miłej zabawy
Cześć
Więc POMOCY
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-401098
Miłej zabawy
Cześć
Więc POMOCY
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-401103
Magmi masz rację w większoścvi punktów, co do murowania piorunem itd>
U mnie na 30 pare palet nazbierały sie 2 odpady (nierówne , popękane, żle wypalone, pokruszone) .
Sprawdz ekipe czy nie wkładaja ich w mur nic ci nie mówiąca ty tego nie zauważasz??
U mnie majster przeklinał na czym świat stoi :-) ale murował, na zaprawie Winera, mówił że na zwykłej zaprawie szło by szybciejale mnie sie nie spieszy.
Wineberger załatwił wzorcowo reklamację (uznał całość).
Co do pierwszego postu to wypowiem się jak się mieszka w PT 44PW za jakieś 2 lata jak sie wprowadzę :D .
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-401773
Też mam domek z porothermu 44 P+W sciany stropy dach postawione w 2001r.. teraz domek się wykańcza... a propo porothermu w necie znalazłem takie coś: http://www.gunb.gov.pl/pliki/KWZWB.XLS
jest to KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH no i niestety jest tam porotherm... co prawda nie ma 44 ale jest cała pozostała seria ... Mam nadzieje ze w 2001 r. jak budowałem Wienneberger troche lepiej sie starał niż teraz... w opisie dlaczego w/w wyrób dostał sie na czarna listę podano: Wyroby ceramiczne zostały oznaczone przez producenta jako "Pozaklasa". Wyroby były opakowane folią firmową producenta z nadrukowanym znakiem budowlanym "B". Producent nie przedstawił deklaracji zgodności na skontrolowane wyroby budowlane. .. mam nadzieję z moim i waszymi domkami wybudowanymi z porothermu nic nie bedzie się działo ...
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-403018
Zastrzeliłeś mnie tym linkiem - ale racja - Porotherm jest na Krajowym Wykazie zakwestionowanych wyrobów.
A wydawało mi się, że co jak co , ale to że z Porothermu będą ściany mojego domu, to byłam pewna.
Teraz kolejna wątpliwość :(
Rozważaliśmy ścianę jednowarstwową 44 +W, jednak ostatnio po wizytach w róznych hurtowniach i rozmowach z wykonawcami zaczynamy się zastanawiać nad dwuwarstwową Porotherm 24 +W + wełna 12. Nasza działka jest bardzo odsłonięta - często wieje i jeden gościu powiedział, że zdarzają się pionowe niedociągnięcia cegły i to może w skrajnym przypadku powodować jak on to określił "wiatr" wewnątrz. Wydaje mi się to trochę skrajne, ale stwierdziliśmy, ze dla bezpieczeństwa może jednak wełna.
Z drugiej strony - czy ściana 25 czy lepiej 30 + wełna.
To sa moje wątpliwości - może ktoś doradzi?
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-403423
U mnie ewolucja poglądów na technologię ścian przebiegała podobnie jak u Eda. Najpierw myślałem o ścianie jednowarstwowej PHT 44 P+W, później wymyśliłem żeby dać jednak ocieplenie i PHT 38.
Ostatecznie przekonały mnie pięknie wypalone, równe MAXy z Biegonic które zobaczyłem u znajomego na budowie tego lata (po 2,30 PLN brutto). Przeliczyłem koszty w porównaniu z PHT 30 P+W i wyszła spora różnica na rzecz Maxów. Jeżeli chodzi o współczynnik U nie ma aż tak dużej różnicy pomiędzy ścianami z PTH i Maxów przy porównywalnej grubości (Max 29cm/PHT 30cm). To co zaoszczędzę stosując Maxy zainwestuję w 2 cm więcej ocieplenia i na pewno będzie ciepło :)
A poza aspektami ekonomicznymi to Maxy z przyzwoitej cegielni np. Biegonice, Hadykówka są zwykle lepszej jakości niż PHT z Wienerberger, który miewa poważne problemy z jakością, no cóż koszty marketingu są bardzo wysokie to i na produkcję mało zostaje...
Pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-403525
Piplape,
Dziękuje za odpowiedź.
Budujesz z normalną zaprawą? My chcemy dom postawić w jeden sezon - wiosna 2005 do jesień 2005 i z tego powodu zastanawiamy się nad suchą budową.
Jaka u Ciebie wyszła dokładnie róznica w cenie cegieł? Podaj też powierzchnie ścian.
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-403554
Hej,
Też zaczynam budowę na wiosnę 2005 i zdecydowanie na tradycyjną zaprawę. Obok naszej działki niedawno budowali taki nieduży domek w jeden rok z betonu komórkowego ale stawiali na zwykłej zaprawie a nie na kleju. Więc wydaje mi się że jeżeli chcesz budować z ceramiki i dajesz ocieplenie to zdecydowanie zaprawa tradycyjna, i tak większy problem będzie ze schnięciem tynków.
Koszty scian liczyłem w ten sposób:
koszt pustaka (po upuście)* liczba pustaków na metr * liczba metrów.
Dla Porothermu (zakładam powierzchnię ścian 250m żeby było łatwiej)
4,5 * 0,9 (upust 10%) * 16 * 250 = 64,8 * 250 = 16200 PLN
Dla maxów:
2,3 * (po upuście) * 21,7 * 250 = 49,91 * 250 = 12477 PLN
Nie pamiętam dokładnie powierzchni ścian ale u mnie będzie spora bo mam dwuspadowy dach i garaż dwustanowiskowy :)
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-403639
  • 1 month później...
piplape:
wlasnie wczoraj dostalem ofertę na PTH 30 P+W = 3,1 brutto/szt z dowozem rozladunkiem i oczywiscie I gat. kl. 15
to daje w twoim przeliczeniu :
3,1 * 16 * 250 = 12 400
czyli lepiej niz MAX
najgorsze ze ja NIE CHCIALEM budowac z PTH tylko z MAX (bo jest twardszy i lepszy jakościowo - pory nie grają roli bo będę ocieplał)
A teraz nie wiem co zrobic ...
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-443052
ALL: co powiecie w temacie wieszania szafek i robienia dziurek w scianie w trakcie mieszkania - czy struktura porothermu nie sprawia problemów - czy nie jest tak że "byle struknięcie młoteczkiem" w sciankę może rozbić wmurowaną cegłę ... ??
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-443054
Bodowałem z PH P+W 30
Pustak rzucony z pierwszego stropu na ziemię się nie potłukł. Jeśli się go uderzy młotkiem to się rozpada na kilka części, Jeśli się go wmuruje i chce przebić otwór to już jest tragedia !! Może nie jest to beton czy cegła, ale otwór wentylacyjny 50x50 w ścianie szczytowej wybijałem ponad pół godziny 9Dla dociekliwych - kilof i młot 5kg).
Obrazy, szafki itp. trzymają się na zwykłych kołkach rozporowych. W sklepie dostałem jedynie zalecenie, aby kołek przechodził przez kilka ścianek w środku - min. 4. Więc najlepsze są do tego celu kołki o dł. ok 8-10cm.
Kłopotliwa jest tylko instalacja.
Buduj bez obaw.
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-443436
Ja mam ściany z Porotonu Roebena (3 lata temu był tańszy od Porothermu).
Miałem podobne obawy, bo pustaki wydają się kruche. Jak musiałem wybić dodatkowe okienko na strychu, to myślałem że się skicham (a miałem niebieski młot Bosch'a).
Trzeba tylko używać odpowiednich kołków
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-443478
pobudowałem dom z 30 tki.
Kwestia ilości odpadów to też sprawa murarza. U mnie uzbierały się może dwie taczki.
cegły zostało mi z 600 sztuk, bo kupowałem na hurra.
a ile było tego negatywnego PR.........
zobaczymy jak zamieszkam ;)
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-443586
piplape:
Ostatnio dowiadywałem się w składzie o ceny Maxa, cena 1.75 brutto (kl 15 leier I gat)ceny lecą w dół przed zimą, co w naszym wyliczeniu daje:
1,75 * 21,7 * 250 = 9494
czyli całkiem nieźle :) Niestety zapomniałem zapytać o cene PHT 30 :(
Jeśli chodzi o wieszanie na ścianach różnych rzeczy to wierciliśmy z kumplem ostatnio w ściance z Maxa i działowej BK. W Maxie wywiercić to koszmar, strasznie twardy, a ściance z BK super wiertło wchodzi jak w masło. Po wkręceniu kołków na oko w jednym i drugim kołki siedziały super. BK pomimo tego że trochę miękki to jednak jednolity materiał i trzyma kołki całkiem nieźle.
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-444348
A czy Ty w rzeczywistości widziałeś pustak Porotherm??
Spróbuj oderzyć w niego młotkiem!!!! Wytrzymałość, wytrzymałość i jeszcze raz wytrzymałość. Bez specjalnych kołków rozporowych nie przymocujesz nic do takiej ściany. A po drugie czemu jak wchodził na polski rynek Porotherm zmieniono polskie normy odnośnie współczynnika przenikania ciepła dla ścian jednowarstwowych z 0,3 na 0,5 oraz wytrzymałość na ściskanie. Czemu z tego matriału nie buduje się wysokich budunków. Odpowiedz sobie sam.
https://forum.murator.pl/topic/16413-porotherm/page/3/#findComment-444543
