Jarecki 11 03.01.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 WitamPrzymierzam się do zrobienia kotłowni. Mam już piec Buderus GB072 24 kw z zasobnikiem 160 litrów i kominek Unico Nemo 4 plus i teraz szukam Bufora ciepła 750- 1000 litrów bez wężownicy. Na razie mam oferty Elektormet 800 litrów za około 3000Biawar 750 za około 3500Gamlet 720 za około 3100Lemet 800 B-0 około 2800Których producentów polecacie i czy któryś z nich jest lepszy niż inne? Mój hydraulik poleca mi bufor Elektormetu. Co sądzicie o jakości jej produktów?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 04.01.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 1000 l bez wężownicy? Czyli 1000 litrów wody użytkowej będziesz trzymał 3 - 4 dni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5062487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki 11 04.01.2012 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Bufor ma być do co. Do cwu mam zbiornik 160 litrów z wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5062678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 04.01.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 poszukaj tematów na temat buforów 1000 l z wężownicą "tymi ręcami robiony" miałbyś 2 w jednym. Jeśli to Cię nie interesuje to nie pomogę więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5062698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.01.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 no i "tymi ręcami" taki buforek bez wężownic za 1/3 podanych cen można zrobić, "ręcami" jakiego lokalnego majstra/spawacza/śusarza za połowę, i przeważnie solidniejszy (np z rury/blachy 6-8mm a nie 2-3mm), pomyśl, może warto. ja za jakąś połowę wartosci tego elektrometu zrobiłem sobie dwa bufory po ~900-950l, w tym jeden z 45mb wężownicy miedzianej fi 18mm do przepływowego grzania CWU i z ~25mb wężownicy miedzianej fi15 do dodatkowego źródła ciepła (solar, kominek, PC itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5063153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 02:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 no i "tymi ręcami" taki buforek bez wężownic za 1/3 podanych cen można zrobić, "ręcami" jakiego lokalnego majstra/spawacza/śusarza za połowę, i przeważnie solidniejszy (np z rury/blachy 6-8mm a nie 2-3mm), pomyśl, może warto. ja za jakąś połowę wartosci tego elektrometu zrobiłem sobie dwa bufory po ~900-950l, w tym jeden z 45mb wężownicy miedzianej fi 18mm do przepływowego grzania CWU i z ~25mb wężownicy miedzianej fi15 do dodatkowego źródła ciepła (solar, kominek, PC itp) Bez urazy, ale chyba troche przesadziles, 50m rury fi18 to koszt ok 1000PLN, kolejne 25mb fi15 to jakies 400PLN, to tego koszt przesylu, to na sama miedz wydasz 1500PLN, blacha stalowa czarna 6mm to 160PLN/m2, potrzeba min 6m2, to kolejne 950PLN, a gdzie robocizna, spawanie, wiercenie, ciecie, o termoizolacji nie wspomne, etc ? Za 100PLN nikt Ci tego nie zrobi chyba ze masz wuja co Cie kocha jak wlasnego syna Same materialy wychodza prawie 2.5tys!!!! blacha 2mm ? to ile wazylby taki 1000L bufor zakladajac ze powierzchnia takiego baniaka to jakies 5-6m2 ? wg mnie to jakies 100kg ? porownaj to z waga buforow LEMET, GALMET etc. Moze 8-ki nie daja, ale ta 4 czy 5 to jest napewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5700091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Witam Przymierzam się do zrobienia kotłowni. Mam już piec Buderus GB072 24 kw z zasobnikiem 160 litrów i kominek Unico Nemo 4 plus i teraz szukam Bufora ciepła 750- 1000 litrów bez wężownicy. Na razie mam oferty Elektormet 800 litrów za około 3000 Biawar 750 za około 3500 Gamlet 720 za około 3100 Lemet 800 B-0 około 2800 Których producentów polecacie i czy któryś z nich jest lepszy niż inne? Mój hydraulik poleca mi bufor Elektormetu. Co sądzicie o jakości jej produktów? Pozdrawiam Mam takie pytanie, ten bufor to ze wzgledu na kominek ? Bo jesli tak, to bedziesz musial grzac dobre kilka godzin, ktos na forum grzal 800l do temp 60C i zajelo to 4 godziny. Teraz pytanie jaka bedzie temperatura w salonie po tak dlugim paleniu w kominku ? Ja za namowa forumowiczow zrewidowalem swoj projekt , ktory tez zakladal baniak 800L, o polowe. Bedzie wiec cos 300-400L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5700094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.01.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Bez urazy, ale chyba troche przesadziles, 50m rury fi18 to koszt ok 1000PLN, kolejne 25mb fi15 to jakies 400PLN, to tego koszt przesylu, to na sama miedz wydasz 1500PLN, blacha stalowa czarna 6mm to 160PLN/m2, potrzeba min 6m2, to kolejne 950PLN, a gdzie robocizna, spawanie, wiercenie, ciecie, o termoizolacji nie wspomne, etc ? Za 100PLN nikt Ci tego nie zrobi chyba ze masz wuja co Cie kocha jak wlasnego syna Same materialy wychodza prawie 2.5tys!!!! blacha 2mm ? to ile wazylby taki 1000L bufor zakladajac ze powierzchnia takiego baniaka to jakies 5-6m2 ? wg mnie to jakies 100kg ? porownaj to z waga buforow LEMET, GALMET etc. Moze 8-ki nie daja, ale ta 4 czy 5 to jest napewno. skoro już odgrzewasz kotleta to: przeczytaj dokładnie posty autora: przedmiotem jest bufor do c.o. a nie cwu wiec nie wiem po co podajesz tu wyliczenia kosztu miedzi, co do kosztu stali na bufor poczytaj sobie wątek " jak to sie robi - bufor ciepła" to sę dowiesz ile kosztować moze stal an bufor "tymi ręcami" robiony a nie do mojej opinii o własnoręcznie robionym buforze przymierzasz taki zamówiony w fabryce z nówki blachy i kosztami jego wykonania, bufor 900l (bez wężownic itp) kosztował mnie 400 czy 450zł (oryginalny zbiornik stalowy, rura ze stali 6 mm, wyoblone dekle 8mm)+ kilka popołudni roboty (tak zrobiłem to SAM) + ze dwie-trzy paczki wełny na ocieplenie grubości 15-20cm (te pianki kilkucentymetrowe na gotowcach i tak trzeba dodatkowo ocieplać jeśli chce się mieć zrobione dobrze) + odpowietrznik i zawór spustowy i garsść elektrod, reasumując nie gorzej niż goły elektromet za 3000zł a w koszcie zbliżonym do 1000zł i nie licz raczej w gotowcach na blachę 5mm, trójka jest standardem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5700905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Odnosnie grubosci blachy, nawet jesli daja 3mm blache, czy to jest malo ? Kominki czy kotly robia z 4-ki i trwaja latami. Co mialoby sie stac z takim baniakiem ze stali 3mm bo 20-30-40 latach ? Edde, moze jest tak, ze taka blacha 6-8mm to jest grubo na wyrost, zawsze jest lepiej miec wiecej niz mniej, tylko po co ? A moze grubsza blache stosuje sie w zbiornikach na wyzsze cisnienia ? Co ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5700970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Edde, zwracam honor, chyba wiem o co Ci chodzilo. Rura fi600mm czy 800, dwa denka, krucce i zabawa w spawanie. OK Ale sprawa grubosci blachy nie daje mi spokoju. Wzialem na tapete 2 baniaki 800L i 1000L jednego z wymenionych producentow. Ta sama srednica, ta sama budowa tylko wysokosc inna, odpowiednio 208cm i 222cm, czyl roznica wysokosci 14cm, masy 162 i 178kg roznica mas 16kg. 16kg stali odpowada dokladnie objetosci v= 2030cm3 (dwa litry). poniewaz baniaki roznia sie tylko wysokoscia, to wystarczy oblczyc powierzchnie dodatkowego plata stali jaki trzeba dodac do 800-tk by otrzymac 1000L Srednica d=80cm h=14cm wiec objetosc v = 3.14x80x14xgrubosc blachy, poniewaz objetosc znamy 2030cm3 to wychodzi ze, grubosc blachy to 2030cm3/3500cm2 = 0.58cm czyli 5.8mm, zaloze se ze jest to blacha 6mm ! Edytowane 13 Stycznia 2013 przez devileczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5700992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.01.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Edde , nie gniewaj sie ... .... ależ zupełnie nie mam zamiaru Edde , nie gniewaj sie ale sam zarzuciles temat dwoch zbiornikow w tym dwie spirale miedziane 45mb fi18 i 25mb fi15 poj 900L, w cenie 'polowa' tego co elektromet (3000) . Rozumiem wiec, ze te 2 zbiorniki kosztowaly Cie 1500PLN, co jest chyba bzdura. .... o dwóch zbiornikach wspomniałem bardziej jako ciekawostka niż propozycja dla autora gdyż jemu to nie było potrzebne, nie pamiętam teraz ile mnie miedź kosztowała, ale na pewno mniej niż obecnie bo było to chyba trzy lata temu, założyłem, że jest to połowa elektrometu, przyznam sie bez bicia, ze liczyć i szukac rachunków dla potrzeb tego postu teraz mi się nie chce, w każdym razie uważam, ze błędem jest porównywanie moich dwóch zbiorników takimi jakie są do gołego gotowca ... Nie wiem skad Ty brales material, moze masz dojscie, moze siedzisz w branzy etc. Bardzo Cie prosze moglbys przedstawic szczegolowy przepis na baniak 950L ,skad wziac material ( ten baniak) i za ile, jakie prace zlecales, a jakie robiles sam, tylko prosze nie odsylaj mnie to watku ktory liczy 100 stron zebym sobie poczytal A ile Cie kosztowal ten zbiornik z wezownicami ? Czy miedz miales okazyjnie ? Bez sarkazmu i podtekstow, po prostu jestem trochge zazdrosny bo stoje przed faktem kupna baniaka 300 z 2 wezownicami za niecale 2000PLN. Niestety nie mam mozliwosci technicznych ani czasu zeby robic takie rzeczy. nie siedzę w branży, zbiorniki znalazłem na allegro po kilku tygodniach rozglądania się, dużo forumowiczów ze wspomnianego wątku w tej samej cenie kupuje std rurę 80-tkę w składach stali czy złomu, zbiorniki gotowe kupiłem po 450zł/szt. zbiorniki z blachy jak pisałem 6/8mm wykonane jako odżelaziacze hydroforowe u schyłku komuny - nigdy nie użyte, fi 80 a nie 60cm, wysokosci nie pamiętam ale coś chyba 1,8-1,9m, żadnych prac nie zlecałem, zrobiłem wszystko sam, a jeśli chcesz się bawić w bufor to, nie chciałbym żebyś mnie źle zrozumiał, ale ten wątek jest naprawdę bardzo pomocny w tym temacie, jest wielu teoretyków z wiedzą ale też i praktyków z doświadczeniem i czasem nie warto popełniać błędów przez innych juz popełnionych wracając do kosztów to kosztu miedzi nie pamietam, napewno miałem ja troszkę taniej niż "na półce" w sklepie, coś ok. 22% rabatu plus jakiś jeszcze instalatorski, reszta to duperelki typu zaworki, odpowietrzniki, coneksy, elektrody i prąd. No i kilka paczek wełny na ocieplenie. Zabudowę (stelaż + KG) czy opomiarowanie pomijam, bo to czy w gotowcu czy w samoróbce tak samo jest do wykonania. Odnosnie grubosci blachy, nawet jesli daja 3mm blache, czy to jest malo ? Kominki czy kotly robia z 4-ki i trwaja latami. Co mialoby sie stac z takim baniakiem ze stali 3mm bo 20-30-40 latach ? Edde, moze jest tak, ze taka blacha 6-8mm to jest grubo na wyrost, zawsze jest lepiej miec wiecej niz mniej, tylko po co ? A moze grubsza blache stosuje sie w zbiornikach na wyzsze cisnienia ? Co ty na to ? o grubosci blachy wspomniałeś sam, stwierdzając że te galmety itp maja min. 5mm (w co wątpię), ja uważam, ze jeśli za tę sama cenę albo i taniej mogę mieć 6mm zamiast 3mm to wybieram 6mm, ciśnienie mnie nie rusza bo układ mam otwarty i na termomanometrze jedynie 6,5-metrowe parcie słupa wody czyli 0,65bara na zegarku w kotłowni, jesli chcesz sie pobawić w wagi i wymiary to prócz wzorów matematycznych polecam kalkulator , z którego sam czasem do różnych celów korzystam: Przelicznik - Avanti a wracając do teg fragmentu wypowiedzi: ... blacha 2mm ? to ile wazylby taki 1000L bufor zakladajac ze powierzchnia takiego baniaka to jakies 5-6m2 ? wg mnie to jakies 100kg ? porownaj to z waga buforow LEMET, GALMET etc. Moze 8-ki nie daja, ale ta 4 czy 5 to jest napewno. to zbiornik GALMETU SG(B)1000 waży wg instrukcji 150kg, co pozwala stwierdzić ze jest z max. 3mm blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.01.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Edde, zwracam honor, chyba wiem o co Ci chodzilo. Rura fi600mm czy 800, dwa denka, krucce i zabawa w spawanie. OK Ale sprawa grubosci blachy nie daje mi spokoju. Wzialem na tapete 2 baniaki 800L i 1000L jednego z wymenionych producentow. Ta sama srednica, ta sama budowa tylko wysokosc inna, odpowiednio 208cm i 222cm, czyl roznica wysokosci 14cm, masy 162 i 178kg roznica mas 16kg. 16kg stali odpowada dokladnie objetosci v= 2030cm3 (dwa litry). poniewaz baniaki roznia sie tylko wysokoscia, to wystarczy oblczyc powierzchnie dodatkowego plata stali jaki trzeba dodac do 800-tk by otrzymac 1000L Srednica d=80cm h=14cm wiec objetosc v = 3.14x80x14xgrubosc blachy, poniewaz objetosc znamy 2030cm3 to wychodzi ze, grubosc blachy to 2030cm3/3500cm2 = 0.58cm czyli 5.8mm, zaloze se ze jest to blacha 6mm ! podaj producenta i typ zbiornika a najlepiej jakiegoś linka to sie razem nad nim popastwimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 nie chce byc posadzony o reklame, dane wzialem z http://www.lemet.pl, zbornk buforowy bez wezownic 800 i 1000L, w podobny sposob sprawdze galmeta elektrometa http://www.lemet.pl/_img/2012-08/Karta_katalogowa_Bufory_bez_wezownicy.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.01.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 lemet 1000l czyli 178kgodejmijmy te np. 18kg na kołnierz stojaka (slaby punkt - brak izolacji od podłoża), krućce, ociepleniemamy jakies 160kgnie ma tu wysokości ale z wzoru na V walca mozemy przyjać ze jest to ok. 200cm rury plus dennicedennice przeważnie są z ciut grubszej blachy, dla fi80cm wychodzi waga 12kg/szt przy 3mm grubości, 16kg/szt przy 4mm, 20kg/szt przy 5mmjeśli przyjmiemy 4mmm dennice to dwie sztuki ważą 32 kgna walec zostaje 128kg, z kalkulatora walec 3mm, fi 80cm h 200cm waży 119kg9kg uznaję jako błąd obliczeniowy i obstawiam 3mm zbiornik i 4mm (a moze 5?) dennice, bo na 4mm jednak za mało ten zbiornik waży galmet wg tej instrukcji: http://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obslugi_zbiornik_buforowy.pdf wazy 150kg bez ocieplenia czyli pewnie wykonany tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Podobne przebadalem zasobnik Galmetu wyszlo mi ze grubosc bachy to 3.98mm, elektromet dla zbiornikow 800 i 1000L ma rozne srednice, wiec trudno oszacowac grubosc ta metoda. Warto zwrocic uwage na te parametry. Pojemnosc 800L, srednica zbiornika/masa Galmet 79cm/125kg, blacha 4mm ( masa bez ocieplena)Elektromet 80cm/150kgLemet 80cm/162kg, blacha 6mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Eddde , liczysz bardzo niedokladnie. Za duzo szacunkow za malo matematyki. Proponuje Ci eksperyment myslowy. Masz zbiornik 1000L, przecinasz go, odcinasz perscien wysokosci 14cm, spawasz ponowne dennce gorna i masz baniak 800L. Wiedzac ile ten piercien wazy, jaka na srednice i wysokosc mozesz obliczyc grubosc materialu. Zgadza sie ? W ten soposob wychodzi ze Lemet ma 6mm a Galmet 4mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 13.01.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Z drugiej strony borac pod uwage obwod takego baniaka i srednice to wychodzi ze powierzchnia zewnetrzna zasobnika to ok 5.5 m2 co daje mase ok 170kg dla blachy 4mm, ciekawe gdzie jest blad ? Moze zadzwonie do nich i zapytam na bezczela. Pryz grubosci 6mm to usialby wazyc ze 260kg, a tyle ne wazy. Mozna na to spojrzec w ten soposob, jezeli galmet jest zrobiony z 3mm blachy wazy 125kg, to baniak o tej samej pojemnosci i gabarytach przy 4mm powinien wazyc 33% wiecej czyli jakes ekstra 40kg, czyli cos jak Lemet. Edde czy zgodzsz sie ze Galmet jest zrobiony z 3mm a Lemet z 4mm ? Edytowane 13 Stycznia 2013 przez devileczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5701316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.01.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 ja się mogę zgodzić, co mi szkodzi tylko nic to nie wniesie do stwierdzenia z jakiej naprawdę blachy one są, jeśli chcesz konkretnie sie dowiedzieć to tylko telefony do producentów, dystrybutorów, hurtowni, inaczej jak pisałem wcześniej to tylko gdybanie, aczkolwiek moje zgrubne obliczenia przeważnie się z niewielka odchyłką potwierdzały w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5702526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 14.01.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 No tak, tylko ze Jarecki11 dalej nie wie co ma kupic, jesli nie zdecyduje sie na samorobke. Jak zwykle zeszlismy z tematu, a konkretnej odpowiedzi nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5702616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.01.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 a skad wiesz że juz nie ma bufora? przecież wyciągnałeś temat sprzed roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164131-jakiej-firmy-bufor/#findComment-5705435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
