  • Odpowiedzi 4,4k
Dropku myślę że ten kinkiet od Madzi jest najładniejszy - pasuje mi do Ciebie :wiggle:
I ta lampka na wysięgniku też bardziej od Magdy mi się podoba - bo jest oryginalna - nie widziałam takiej nigdy :o
Super że kociak wreszcie jest wolny od tych ustrojstw - wreszcie wróci w pełni do zdrowia :hug:
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5352253
Zapomniałabym. W moim gąszczu chwastów zwanym ogródkiem zakwitły maki :D Cuuudne :wiggle:
Mmm... zazdroszczę maczków :)
Mrrr... dla Kotka :)
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5352801
Dzień dobry
Dzień dobry :bye: Miło znów panią widzieć :)
ja również uważam że kinkiecik od Magdy będzie do Was pasował
Chyba się zdecyduję, bo nie może mi ten kinkiet wyjść z głowy. Absolutnie uwielbiam takie klosze! :yes:
Madziu, a masz może jakieś zdjęcie tej lampy we wnętrzu? Takie katalogowe, wiesz? :)
Aha, i jaki ona ma włącznik? Przy podstawie nie widzę, czyli zapala się pewnie na ścianie, pstryczkiem?
Drapki dla kota za uszami i po brzuszku
Mrauki od futrzaka w rewanżu :)
Oprócz nich mam jeszcze śliczne żółte i białe chwaściory. W sumie całkiem fajna łąka :D
Mrrr... dla Kotka
Mrrr... od kotka :)
Z nowości: w piątek przyjechała wanna :wiggle: W tym tygodniu mamy dostać baterie i brakujące płytki, między innymi te zamawiane w ciemno - do wiatrołapu. Trochę mnie stresuje ta niewiadoma co zastanę w pudełku. Cokolwiek by to nie było trzeba będzie wykorzystać - zwrotu mi pewnie nie przyjmą :eek:
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5355359
To trzymam kciuki odważna Inwestorko :D. Na pewno będą super :). No i gratuluję białogłowy łazienkowej (czyt. wanny ;))
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5355475
Dzięki julianko za trochę optymizmu :hug:
Wanna i baterie też w sumie zamawiane w ciemno, ale tu było nieco łatwiej, bo wiedzieliśmy jakiego mniej więcej koloru się spodziewać. Z płytkami może być różnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5355497
Zawsze możesz wkręcić słabsze żarówki
:rotfl:
A jeszcze mam pytanie - czy płytki na podłodze dookoła kominka to konieczność? Jakoś się wcześniej nie zagłębiałam w temat, a ostatnio zwróciłam uwagę, że wszyscy znajomi mają. Ze względów wizualnych najchętniej bym nie robiła, ale może ma to jakiś znaczący wpływ na utrzymanie podłogi? Jak jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5355545
Dropku, ja nie mam płytek pod wkładem-tylko parkiet,ale mam wkład obustronny i rozpalac bedziemy od strony kuchni-tam sa płytki :) ale np toffee ma szkło hartowane na parkiecie, o ile dobrze pamietam i super to wygląda:yes: Edytowane przez hazeleyes1982
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5355902
Dropku, ja tak tylko teoretycznie :)
Przy kominku powinno być coś niepalnego. Zawsze może jakaś iskra wyskoczyć.
Ale nie muszą to być płytki. Może to być szkło, kamień albo blacha.
Szkło chyba najmniej rzuca się w oczy.
Ja u siebie dałabym blachę. Ale się rozmarzyłam :rolleyes: Tylko skąd ja kominek wezmę?
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5356065
Dropku ja mam akurat mozaikę przy kominku i z 2 letniego doświadczenia powiem Ci, że COŚ musi być.:)
Drewno jest zawsze trochę brudne, sypie się, podczas otwierania szyby lecą rozżarzone iskry wprost na podłogę:(
Blacha tez może być, tylko blachy zwykle są małe i boję się, ze nie będzie wystarczająca.
No i wszystko zależy od tego ile będziecie palić w tym kominku- bo jeśli bardzo okazjonalnie to możesz nie kłaść nic;)
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5356174
U mnie w całym salonie płytki więc nie mam co kombinować ale podpowiem co mają znajomi :) jedni szkło, drudzy taki szerszy podest z cegiełki, cała reszta ma płytki bo to jednak najprostsze rozwiązanie.
Ciekawa jestem tajemniczych płyteczek, trzymam kciuki żeby kolor był satysfakcjonujący :)
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5356428
Dzięki serdeczne za podpowiedzi. Z Wami jak zwykle wszystko robi się prostsze :hug:
Przypuszczam, że w kominku będziemy palić często - drewna mamy u rodziców pod dostatkiem, także finansowo wyjdzie korzystniej niż przy ogrzewaniu gazowym (choć tego drugiego pewnie i tak całkiem nie unikniemy).
Ceglanego progu / podestu nie planujemy, więc jeśli zdarzy się, że jakaś iskra wymknie się na zewnątrz, z pewnością trafi prosto na panele. Z tego wniosek, że lepiej jednak jakoś je zabezpieczyć.
Płytki w tym miejscu to dla mnie nienajszczęśliwsze rozwiązanie, ale bardzo zainteresował mnie pomysł ze szkłem albo blachą. Szczególnie z blachą - czytałam gdzieś, że nie trzeba jej przytwierdzać na stałe. Wystarczy położyć przed kominkiem w sezonie grzewczym, a kiedy się nie korzysta - schować. No i wizualnie też chyba bardziej pasowałaby do mojej ceglanej konstrukcji - dość topornej przecież.
Znalazłam np. taki kominek z całkiem fajną blaszką (obudowa też ciekawa by the way):
Źródło: http://ladnydom.pl/budowa/5,106579,8667107,Co_na_podloge_przed_kominkiem_.html?i=13
Edytowane przez Drop_Inn
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5356932
Piękny, ale i bardzo odważny ten kominek z inspiracji - drewniana obudowa przy otwartym palenisku - nieźle :).
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5357440
Dropku,bardzo interesująca może byc ta propozycja blachy,My akurat mamy gres na całej podłodze ,ale rzeczywiście nie raz jakaś iskra spadnie i drewno bylo by powypalane ,no chyba ,że ma być rustykalnie:)
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5357447
Zgadzam się z Beatką. Nie ma takiej opcji, żeby iskry nie leciały przy dokładaniu drewna:no: i nie ma to kompletnie nic wspólnego z umiejętnościami palenia:rotfl:
Koszyk z drewnem, pogrzebacze też gdzieś trzeba trzymać- na pewno nie na drewnianej podłodze:sick:
https://forum.murator.pl/topic/164158-nasz-retro-k%C4%85cik-making-of/page/65/#findComment-5357623
