Kamienios 04.01.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Hej, Mam problem taki, że przez strop przy rurze centralnego słyszę prawie wszystko z pokoju pode mną. Mieszkam oczywiście w bloku. Chciałbym to jakoś uszczelnić. Problem w tym, że przy rurze jest panel który dość blisko przylega do niej, ale elastyczną listewką zbadałem, że pod panelem jest nieco przestrzeni. Chciałbym tam napchać czegoś co by chociaż troche wygłuszyło. Czy jest jakiś preparat, który jest mocno płynny tak, że przejdzie przez niewielką szczelinę, ale potem napęcznieje wypełniając szczelinę? Pianka montażowa chyba nie da rady. Silikon chyba nieco za gęsty :/ Dzięki za pomoc bo przez sąsiadów spać nie mogę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 05.01.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 proponuje Piankę montażowa jakos tam wciśniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/#findComment-5064283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.01.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Pianka montażowa chyba nie da rady. Dlaczego nie? Niskoprężna pianka pistoletowa (no trudno, do samej pianki za 20zł będziesz musiał doinwestować jeszcze w pistolet za 40zł, a jeśli to ma być jednorazowa robota, to w hipermarketach, zwłaszcza takich ogólnych typu Auchan czy Tesco widuję czasem w dziale z narzędziami takie badziewne, plastikowe pistolety-jednorazówki za kilkanaście złotych ), w zestawie z pistoletem masz zwykle i plastikową rurkę przedłużającą dyszę pistoletu, którą znakomicie można sięgnąć w trudne miejsca, a jeśli szpara, przez którą chcesz tam się dostać jest naprawdę mała i wąska, to np. pistolety "Toya" ("Worel" itp.) mają w zestawie jeszcze stożkową końcówkę, którą można piankę aplikować choćby przez dziurę po gwoździu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/#findComment-5064649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BlueEyedDevil 10.01.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Po co inwestować w pistolety ???kup małą piankę niskoprężną na wężyku, przedłóż wężyk jakąś elastyczną cienką rurką na tyle żebyś mógł dojść do szczeliny i utrzymać piankę do góry nogami i po krzyku, zresztą od biedy to i bez przedłużenia pójdzie.po troszku co chwilke potrząsając butlą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/#findComment-5078071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 A są niskoprężne w "sprayu"? Jeśli tak, to oczywiście nie ma o czym mówić, pistolet niepotrzebny. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/#findComment-5078223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BlueEyedDevil 10.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 sąale teraz właśnie wpadłem na to że w zasadzie najlepsza będzie wysokoprężnaprzecież niewielka ilość a duże puchnięcie wiec wciśnie pianke tam gdzie max dojdzie a ona już sama wię wciśnie w wszelkie możliwe zakamarkiwiec ja bym sugerował właśnie tą wysokoprężną, mała tubka to 500ml a koszt u mnie w hurtowni 10,90 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/#findComment-5078345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 A ja bym radził z wysokoprężną uważać. Typowe takie ekrany w blokach są (a przynajmniej przez lata były) robione z dość badziewnej płyty paździerzowej. Wysokoprężna pianka, jeśli się rozeprze między tym ekranem a czymś (czymkolwiek, ścianą choćby, która częściowo za ekran wchodzi), może ten ekran po prostu wypchnąć i zdeformować. Tak więc moim zdaniem lepiej więcej pianki, ale niskoprężnej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164178-izolacja-szczeliny-przy-pionie-centralnego-ogrzewania/#findComment-5078782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
