Posiadam dom z dachem mansardowym i mam z nim problem. Otóż do dwóch tygodni zauważyłem że wieje z gniazdka na ścianie "dolnej" mansardy, przy czym wcześniej nie było takich objawów, a mieszkam w wietrznej okolicy. Po wyjęciu gniazdka z puszki nie było już żadnych wątpliwości.
Wyciołem otwór 100 x 80 cm w płycie karton-gips od podłogi w górę, niby wełna dobrze przylega do konstrukcji dachu, jest sucha, nie ma dziur a WIEJE.
Jak poradzić sobie z tym problemem ?
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
No więc po kolei odpowiadam:
- podbitki nie ma ponieważ strop pomiędzy parterem domu, a pietrem wystaje poza obrys budynku o 50 cm z każdej strony, a następnie zaczyna się dach,
- murłaty leżą na wysokości ścian parteru, od wewnątrz dochodzi do niech styropian pod wylewką, a od strony zewnętrznej czyli na wspomnianym stropie leży wełna o gr 20 cm, na murłacie również,
- cały dach przedstawia się na następująco: dachówka ceramiczna, folia paroprzepuszczalna, 20 cm wełny, 5 cm wełny, folia paroizolacyjna, płyta karton gips.
Ogólnie ręce opadają, a zdejmowanie dachówki przyprawia mnie o ból głowy, czy może zdjąć dachówkę w połowie dachu i wsypać "coś" pomiędzy folie paroprzepuszczalną a wełnę aż do podstawy dachu ?
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/#findComment-5065881
Jaka jest odległość pomiędzy wełną a płytą gk? Czy nie przerwałeś ciągłości paroizolacji wycinając otwór pod oprawę gniazdka? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/#findComment-5066789
Mi to wyglada, ze masz przedmuchy , ktore dostaja sie ze szczeliny wentylacyjnej pomiedzy warstwami..Dzieje sie tak dlatego, ze folia jest polozona ze spadkiem - z gory na dół, a ruch powietrza odbywa sie w odwrotna strone. Na skladaniach folii powietrze dostaje sie poza ocieplenie..Dach mansardowy jest pionowy, lub niemal pionowy, wiec ruch powietrza jest dosc szybki, a jesli dodatkowo wymuszaja go wiatry , to ma dostateczne cisnienie, by wedrzec sie do srodka.
Trzeba do maximum uszczelnic wszystkie elementy na okapie i pod nim .Moze gąbka ???? Bedzie nadal przepuszczac powietrze, ale zatryzmywac wiatr .Bron Cie Panie Boze przed zasypywaniem "czymś" szczeliny pomiędzy folia a wełną!!
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/#findComment-5066794
Odradzam uszczelnianie okapów. Należy ustalić przyczynę. Przepływy powietrza w wełnie praktycznie nie występują. W przypadku gdy zjawisko wcześniej nie występowało jego przyczyną może być nieproszony gość czyli np. kuna domowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/#findComment-5066815
Jeśli kuna to współczuję. Sam naprawiałem w tym roku dach i ocieplenie po 8 latach mieszkania z nieproszonym gościem. Straty olbrzymie w ociepleniu. Pełno otworów, porwana folia, kilka gniazd i odpady spożywcze oczywiście
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/#findComment-5066953
Dziękuje za odzew. Na chwilę obecną jedynie ustaliłem że membrana dachowa nie jest sklejona na łączeniach.
Czy to może być przyczyną przyczyną przedmuchów ?
Mam nadzieje że w tym tygodniu zjawi się "majster" od dachu i zacznie ustalać przyczynę.
Jeszce sprawa okapu, jak napisałem wcześnie okap jest integralną częścią stropu i wystaje poza obrys budynku o 50 cm na stronę, na okapie leży wełna i przechodzi w dach, tworząc coś na kształt L, ale jest jeszcze pustka pomiędzy wełną a membraną dachową. Nie jest ona duża, ale jest i tą pustkę chciałem właśnie wypełnić granulatem, tak aby już żadne przedmuchy nie występowały. Co o tym myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/164190-dach-mansardowy/#findComment-5074490
