salas 05.01.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Przymierzam się do zakupu desek drewnianych lakierowanych, proszę o podpowiedź na co powinnam zwrócić uwagę w sklepie? Jakie parametry techniczne są ważne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 05.01.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 A możesz sprecyzować : Czy to ma być : Gotowy parkiet (Finishparkiet , Finishdeska ) , czy też panele drewniane , czy może jeszcze coś innego ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5065274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salas 09.01.2012 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 chodzi o deski podłogowe, tak to się chyba nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5074370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ade 09.01.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Wsumie to najwazniejsze jest czy da sie je kleic do podlogi i tylko takie bierz pod uwage. Deska polozona na klik bedzie tylko i wylacznie drogim panelem. A tak poza tym wybierz to co Ci sie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5075252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salas 24.01.2012 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 tak to wiem, już poczytałam na ten temat i zdecydowałam się na klejenie. A co myślicie o klasach ścieralności lakieru czy w blokach należy je brać pod uwagę? ile warstw powinno być? itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5110217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 24.01.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam... "Klasa scieralności":rolleyes: podobnie jest z podłogami olejowanymi, bardziej zywotne sa te które są przed olejowaniem "parzone" Predzej czy pozniej i tak bedzie trzeba cyklinować,i te lakierowane i olejowane. Pozdrawiam Zdjecie deski "Barlineckiej" (z prawej po 7 latach uzytkowania,z lewej po renowacji) (klikajac na foto -powiekszy sie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5111364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenon_arch 29.01.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Wszystko zależy od tego do jakiego pomieszczenia chcesz zastosować deski. Deski lakierowane o klasie ścieralności WR1 i WR2 są wystarczalne w budynkach mieszkaniowych, natomiast do obiektów użyteczności publicznej stosuje się WR3 i WR4. Oczywiście warto sprawdzić jakiego rodzaju lakier został zastosowany, czy wcześniej był utwardzany (wszystkie te informacje powinnaś uzyskać od sprzedawcy!). Choć tak jak mówi spa-parkiet, wcześniej czy później i tak kiedyś będzie trzeba odnowić podłogę, nic nie jest wieczne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5122188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.01.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Przymierzam się do zakupu desek drewnianych lakierowanych, proszę o podpowiedź na co powinnam zwrócić uwagę w sklepie? Jakie parametry techniczne są ważne? Najważniejsze poza estetyką jest grubość warstwy wierzchniej. Podłogi wielowarstwowe należy sprawdzać dokładnie na grubośc warstwy wierzchniej. Warstwa ta może zgodnie z normą mieć 2,5mm, często ma mniej!!! Ten towar odpada to jednorazowa podłoga. Bardzo wrażliwa ze względu na cienkość warstwy wierzchnije na wszelkie deformacje. Grubośc warstwy wierzchniej minimum 6mm tak mają 14mm dwuwarstwowe parkiety lub 10mm przy grubości 22mm:21mm;19mm. Lakiery są utwardzane najczęściej UV. Możesz zapytać czy lakiery te są z pyłem ceramicznym. Są dużo odporniejsze na ścieranie. Zawsze jednak należy przestrzegać załączonej do parkietu instrukcji pielęgnacji i konserwacji parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164195-lakierowane-deski-drewniane/#findComment-5122800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
