Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
witam
prosze wybaczyc moze banalne pytanie, ale czy to normalne, ze w kominku podczas palenia slychac podmuchy i swisty wiatru w wietrzna pogode? wszystko ladnie sie pali, dym nie wraca, tylko jest to troche denerwujace. do wkladu jest doprowadzone powietrze z zewnatrz.
Edytowane przez emka79
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/
  • Odpowiedzi 54
Wygląda na to ,że serio :D
Nie hula tylko w szczelnych paleniskach (wkładach). W tych prawie szczelnych
świszcze głównie pod Kielcami. W nieszczelnych również w innych rejonach.
Nefer ma "prawie szczelny" wkład :)
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5066586
Jeżeli w szczelnym coś świszczy, to on już nie jest szczelny...?
Duje u nas pierońsko. Przed rozpaleniem było słychać, a po rozgrzaniu przestało.
Śruby dokręcone, drzwiczki zamknięte, podwójna szyba. Co jest, kurna, co to za humory!?
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5066733
A jak miałeś wajchę od luftu ustawioną ?
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5066760
To prawda...
Wczoraj u klenta przed montażem odetkałem zatkaną styropianem rurę doprowadzającą powietrze - wtedy zaczęło hulać i wiać.
Jak ponownie zatkałem szczelnie to przestało hulać i wiać...
Powtórzyłem tą czynność kilkakrotnie i mogę stanowczo powiedzieć, że jak rura jest zatkana szczelnie to nie hula, a jak była odetkana to hula.
Po podłączeniu wkładu kominkowego, przy otwartym dopływie powietrza w wkładzie hulało, a przy zamkniętym nie hulało.
No ale aby rozpalić i potem palić trzeba otworzyć. A jak otwarte to hulało...
No ale sprawa się wyjaśniła, bo wczoraj jakoweś anomalia były. Hulało, że ponoć według info z radio, tiry przewracało na drogach. Czyli sytacja ekstremalna.
Po analizie, doszliśmy do wniosku, że jak wiatr na zewnątrz akurat z tej strony hula to i na hula do czerpni na zewnątrz. A jak z inszej strony hula to nie nahula do czerpni. Potwierdziło nas w tym, doświadczenie z oknami, jak otworzyliśmy to hulało do pomieszczeń, a jak zamkneliśmy to nie hulało do pomieszczeń.
Pozdrawiam w ten długi weekend
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5066877
To może jakiś ranking wkładów " szczelnych inaczej" ;)
Jeżeli po zamknięciu dolotu powietrza do spalania słychać szum, gwizd, wycie( jak zwał, tak zwał ) to mamy do czynienia z ową " swoistą " szczelnością , szyber( przepustnica wylotowa ) nie ma z tym nic wspólnego - redukuje jeno siłę ciągu komina, a przy szczelności, tak tu zachwalanej nie byłoby co ciągnąć:D
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5076136
Bader,
"Sarkazm to najniższa forma dowcipu, za to najwyższa forma inteligencji", Oskar Wilde.
To tak, coby nie urazić:D
Dobra, idę na układ: czekam na pomysł jak sprawdzić nieszczelność wkładu?
I to nie jest misja dla poprawy Twojego, frankofońskiego humoru, tylko dla mojego bezpieczenstwa!
Miałem wizję, żeby szczelnie przykryć komin i do wkładu swiece dymną...
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5076919
Witam.
Dwukrotnie miałem wątpliwą przyjemność przekonywać się o szczelności palenisk i to takich, które uważałem wcześniej nie do końca za szczelne ... właściwie zrobili to za mnie posiadacze kominków instruowani wcześniej o tym, że przepustnicy z powietrzem pod żadnym pozorem nie wolno zamykać jak palenisko jest jeszcze pełne pięknie się palącego drewna.
Raz za sprawą całej choinki (świerk - pięknie wysuszony i pełen żywicy oraz olejków eterycznych zawartych w igłach), drugi raz była to cała paczka "zgazowanego" brykietu drzewnego.
Myślę że nie chcieli byście przeżyć takiej próby szczelności, bo wyczystka z komina, tudzież kawał szyby czy rama paleniska może np. komuś urwać głowę czy w najlepszym przypadku okaleczyć "tylko" ...
Onegdaj podobnie z piecami bywało - bo niczym się od nich nie różnią kominki z paleniskami szczelnymi. Jak piec "pierdyknął" to potrafiło to wyglądać prawie tak samo jak przy wybuchu butli z gazem ... Tyle że ludzie pozapominali już o tym. No i przyzwyczaiły ich do tego wyroby z odlewni ... nie powiem jakich bo się Bader obruszy ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164196-pytanie/#findComment-5077541
