ralph15 05.01.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Witam serdecznie. Mam pewien problem - wynikający z nieumiejętności czytania projektu. Problem polega na zbyt wysokim zamontowaniu jętek więźby dachowej (tak było w projekcie, czego wcześniej nie zauważyłem ). Mój problem polega na tym, że nie wiem jak opuścić sufit z płyt G+K aby znajdował się na wysokości ok. 2,6m - jętki są na wysokości ok. 3,3-3,4m. Jakim sposobem się to robi?? Znajomy doradził mi aby zrobić konstrukcję nośną z profili CD - krzyżową ale na jakich wieszakach ją opuścić poniżej jętek o ok 0,7m, jak to wszystko przymocować do jętek. Drugie pytanie jakie się nasuwa to jak ocieplić w/w poddasze. W projekcie jest wełna 20cm między krokwie i jętki (elementy więźby mają przekrój 18cm). Ja planuję ocieplenie dwuwarstwowe 15cm + 5cm. I teraz problem bo 15cm daję pomiędzy krokwie i jętki a co z tą 5cm warstwą pomiędzy jętkami? Czy dać ją również przy jętkach (i jak ją przymocować aby nie opadła na sufit?) czy tą drugą warstwę położyć na ruszcie nośnym sufitu podwieszanego? I gdzie położyć folię paroizolacyjną?? - pomiędzy warstwami wełny czy bezpośrednio na ruszcie stalowym przed płytami G+K. Wiem że to dużo pytań ale BARDZO proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164199-sufit-podwieszany-poddasz-i-jego-ocieplenie-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 05.01.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Spokojnie, ruszt z profili podwieś na wieszakach obrotowych(dość gęsto), pręty przykręć do jętek, obie warstwy wełny połóż na ruszcie, folia między profil a płytę. Robiłem tak u dewelopera, kierownik budowy nie miał zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164199-sufit-podwieszany-poddasz-i-jego-ocieplenie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5066444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ralph15 06.01.2012 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Dziękuję za odpowiedź. Trochę mnie uspokoiłeś. Kolejne rady bardzo mile widziane. Czekam na rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164199-sufit-podwieszany-poddasz-i-jego-ocieplenie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5066979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaC79 14.04.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Witaj Mam podobny problem a rozwiązania nie potrafię nigdzie znaleźć. Sposób podany wyżej wydaje mi się niepewny.Raz że stelaż będzię dzwigał wełnę oprócz k-g, po drugie jak będzie przebiegać folia gdy napotka ściankę działową ? ( stelaż pewnie będzie niżej niż sciany działowe. Lepiej chyba dac welne do kalenicy i zrobic wentylacje stryszyku. Trudno wiecej kasy pojdzie na ogrzewanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164199-sufit-podwieszany-poddasz-i-jego-ocieplenie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5288519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 09.05.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Zobaczcie podkladkę http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufit_podwieszany_01daj 20 miedzy krokwie i 5 na welne ina krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164199-sufit-podwieszany-poddasz-i-jego-ocieplenie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5327210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
