JK2010 05.01.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Pytanie jak w tytule? Dom zbudowany z YTONGa. Czy można nie tynkować ścian wewnętrznych tylko od razu położyć gładź gipsową? Jaka powinna być grubość gładzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 06.01.2012 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Czy nikt nie kładł bezpośrednio na YTONGa gładzi gipsowej? Nikt nic nie wie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5068470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 07.01.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Sądze że tynk jest konieczny i jakoś sobie nie wyobrażam wyłącznie gładzi na ytongu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5070138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 10.01.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Nie można - gładź ma małą odporność mechaniczną w szczególności na zarysowania występujące w początkowym okresie użytkowania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5077966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwaleczek 10.02.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Nie można - gładź ma małą odporność mechaniczną w szczególności na zarysowania występujące w początkowym okresie użytkowania budynku. Co ma piernik do wiatraka? Jak będę miał meble dmuchane i nie odrę sobie ścian? Chciałbym się dowiedzieć czy w ogóle można zastosować gładź na beton komórkowy? Czy gładź chwyci i czy jej nie odparzy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5153336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.02.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Nie odparzy się, ale po jakimś czasie powstaje ze spękań wzór kostki tzn. tak jak postawione są bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5153411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 10.02.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Co ma piernik do wiatraka? Jak będę miał meble dmuchane i nie odrę sobie ścian? Chciałbym się dowiedzieć czy w ogóle można zastosować gładź na beton komórkowy? Czy gładź chwyci i czy jej nie odparzy? Pozdrawiam Jak tak kolega podchodzi do sprawy to beton komórkowy można również pomalować od razu emulsją. Nie można na beton komórkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5153419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwaleczek 10.02.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Tynk gipsowy też jest miękki tak samo jak gładź. A co do mojego pytania. Gdybym pod gładź dał siatkę też popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5153561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 12.02.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) Oczywiście ze można!!!Cały ,,myk,, z tynkami wew. polega na tym ze taka po prostu jest ,,ogólna,, technologia prac przy budowie domu. Czyli stawiamy ściany ,wykuwamy na przyłacza,kładziemy elektrykę na ścianach i je tynkujemy.Ale nie ma żadnego przymusu a tym bardziej technologicznego uzasadnienia stosowania tynków na jakakolwiek przegrode(scianę nośną).Jesli masz ładnie wymurowane sciany ytongiem i chcesz połozyc instalacje w bruzdach i potem te dziury zatynkowac i dopiero całosc pociagnac gładzia to smiało mozna tak zrobic.Znow np. na zachodzie prawie nie uzywa sie gładzi-tam gładz(dosłownie jak lustro) robi sie zacierajac tynk i gładzac blichami na mokro bez zadnego szlifu(rotband). Nie słuchaj bzdur że jak polożysz gładz na wymurowane ytongi to ci łaczenia bedą przebijac:)-tak się dzieje tylko wtedy kiedy sciana jest wilgotna..po całkowitym wyschnieciu i pomalowaniu absolutnie nic nie zobaczysz. Tylko przed szpachlowaniem gładzią,uzupełnij wszytstkie ubytki tynkiem i poten zeszlifuj sciane packa do szlifowania suporexu,wszystki nierównosci.Ja u siebie np. takze nie planuje tynków-to przy tej technologii murowanie ytonga niepotrzebny wydatek,wystarczy ładnie i prosto wymurować.pozdrawiam Edytowane 12 Lutego 2012 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5157100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.02.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Front:to widocznie mój Ytong o tym nie wiedział, a szkoda jakby słuchał ciebie to ściana byłaby OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5157169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwaleczek 12.02.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Właśnie było mi to dziwne co tu piszą.Tak, że wybór materiału budowlanego wypadnie na pewno na BK.Co do tynku na mokro to niestety ale każda przeróbka to zmiana faktury na ścianie.Jednak gładź jest uniwersalna i łatwa w naprawach;)Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5157809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 07.04.2021 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Jest w dobrej cenie polimerowa gładź na beton komórkowy obecnie w Leroy Merlin:https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/gipsy-i-gladzie/gotowa-gladz-polimerowa-super-finisz-dv-20-20-kg-megaron,p437128,l1556.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-7910068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 07.04.2021 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Jest w dobrej cenie polimerowa gładź na beton komórkowy obecnie w Leroy Merlin:https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/gipsy-i-gladzie/gotowa-gladz-polimerowa-super-finisz-dv-20-20-kg-megaron,p437128,l1556.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164207-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA-bezpo%C5%9Brednio-na-ytonga-bez-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-7910069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
