A tak po prawdzie, to CO mu dolega :confused:
Wiem, że zdjęcie nie najlepszej jakości ale zastanowił mnie czarny pionowy wzdłuż kanału kominowego "rys" nie wiem jak to zdefiniować. Nie wiem czy to normalne w kominach. Być może widać to bo komin jest jasny i nie ma się czym przejmować ale wolę się zapytać. Po powiększeniu zdjęcia widać wzdłuż. ZAMIESZCZĘ WIĘKSZE ZDJĘCIE
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-5127717
Gość Konto usunięte_12*
Możliwe przyczyny:
1. za mały i położony zbyt blisko ścian komina kapinos
2. nieszczelna czapa kominowa
albo te dwie przyczyny naraz ;)
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-5128547
  • 4 weeks później...
Możliwe przyczyny:
Dziękuję za pomoc. Prawdopodobnie masz rację na wiosnę mąż ma wspiąć się na komin i zając się tym ;-) Przynajmniej strach zażegnany i można spać spokojnie ;-) jeszcze raz dziękuję ;-)
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-5183628
  • 1 year później...
JTD znasz moj temat z forum budowlanego.
Innym użytkownikom jednak w skrócie napisze o co chodzi.
Mam nowo wybudowany dom i niestety z obu kominów cieknie...
Wezwałem na gwarancji budowlańca swojego domu, ale widze, ze to co zrobili (weszli z tuba silikonu na dach) nic nie dało. Jak cieklo tak cieknie...
Dzisiaj był inny dekarz (pierwszy ktory znalazł czas) i stwierdził ze trzeba rozebrać wokoł komina cała dachowka lacznie z gasiorami i zrobic na nowo blache i dac jakas tasme.
Calkowity koszt z materialem - okolo 2000 zł.
Czy myslicie ze trafiłem na kogoś kumatego?
Pozdrawiam,
Adam
Zalaczam zdjecia;
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-5956901
Panowie to dorzucę swoje pytanie, ponieważ z gruntu rzeczy ciekawią mnie takie rzeczy. Zawsze się zastanawiałem jak komin uszczelnić od zewnatrz, żeby nie ciekło do środka domu. Więc mam pytanie, wystarczy dać 4 blaszki, wyprowadzone na dachówkę, a od strony wewnętrznej tzn między kominem a blachą czym zabezpieczacie żeby nie przeciekała woda ? To mnie nurtuje od zawsze..
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-5958818
Wszelkie fugi, blaszki, wcięcia na opierzenia, i inne kombinacje to dziurawienie komina, by potem to jakoś załatać... tu chyba tkwi problem. Oczywiście dobry dekarz wie jak zdobić opierzenie blacharskie. Czyli sprawa jest dość prosta: DOBRY DEKARZ! :D
Drugi problem, to stoiska z silikonami w marketach budowlanych. Doskonale zaopatrzone;)
Adamoh.
Twój komin oprócz przeciekania, jest źle zamontowany. Klasycznie źle...
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-5959807
  • 7 months później...
Świetnym i skutecznym rozwiązaniem teraz są gotowe obudowy kominów, które rozwiązują nasze problemy z kominami.
Ważne, montując taką obudowę, nie ingerujemy w konstrukcję komina, a przy kominach systemowych jest to bardzo istotne by nie stracic gwarancji :)
http://fasadaplus.pl/wpisy/produkty/kominy/
Edytowane przez jks
błąd
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-6282527
  • 5 months później...
Pozwolę "podnieść" temat równo z zeszłego roku. Rok temu udało mi się namierzyć jakiegoś dekarza, który zafugował mi oba kominy rzekomo do porządku i obiecał, że już teraz na pewno będzie wszystko ok.
Niestety tak się nie stało. Od jakiegoś czasu znowu walczę z przeciekającym kominem w pokoju u mojego 3-letniego syna i nie wiem jak się ratować a budżet po wykończeniu wnętrza domu niestety praktycznie zerowy :(
Poniżej wklejam zdjęcia jak na chwilę obecną wygląda komin;
Zastanawiam się teraz nad zakupem takiego cuda;
http://allegro.pl/daszek-na-komin-parasol-kazdy-wymiar-i4360873150.html
lub czegokolwiek podobnego;
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=daszek+komin&search_scope=
Panowie czy ktoś z Was - osób znających się na rzeczy mógłby mi doradzić co jest sens zrobić bez rozbierania dachu wokół kominu?
Czy da się w ogóle jeszcze coś zrobić?
Pozdrawiam i dziękuje serdecznie za odpowiedź
Adam
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-6505038
U mnie też czasem kilka kropel pocieknie przy większym deszczu I poprawki poprawek nie zlikwidowały problemu.
Na szczęście cieknie po these na strychu, więc podłożyłem rynienkę z blaszki I kuwetkę co załatwiło problem.
https://forum.murator.pl/topic/164213-ciekn%C4%85ce-kominy-wykwity/page/2/#findComment-6505140
