Jak wiadomo by dom był ciepły muszą być spełnione dwa warunki - dobra izolacyjność i dobra szczelność. Jako, że szkielet w moim domu jest obustronnie obity płytami OSB, to rozważam czy celem zapewnienia pełnej szczelności nie uszczelnić przestrzeni między płytami wewnętrznymi taśmą butylową (butyl na taśmie aluminiowej). Co myślicie o takiej koncepcji?
Oczywiście nie zamierzam rezygnować z paroizolacji pod płyty G-K i wiatroizolacji na zewnętrzną OSB.
https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/
  • Odpowiedzi 99
glownym nosnikiem wilgoci w scianie to powietrze, wiec pomysl jest b.dobry
zwrocilbym uwage na wszelkie otwory i uszkodzenia paroizolacji, wszystko co zapobiega przedostawaniu sie wilgoci z wewnatrz budynku do struktury wewnetrznej sciany nalezy wyeliminowac
z testow wynika ze otwor wokol puszki elektrycznej potrafi "wciagnac" 10x wiecej wilgoci w porownaniu z iloscia jaka moze absorbowac g/k.
ma to zwlaszczaznaczenie gdy masz osb po obu stronach (pulapka wilgoci)
ZTCW bracia Germanie robią tak od lat i są z tego szczęśliwi. Poza tym urok tej technologii polega na tym, że bez obaw mogę zawiesić portret przodka, ponadto dodatkowo wzmacniam sztywność konstrukcji, nieprawdaż?
Dobrze, że finowie nic nie wiedzą o naszych problemach żyjąc wśród swoich jezior. I ładują w ściany kłaki celulozowe, które izolują papierem, a na to płyty drewniana i k-g od środka. A od zewnątrz papier(folia?) wiatroizolacyjny i deskowanie. I wychodzi im i ciepło i szczelnie.
Raczej nie. W kuchni masz wzmocnienia poziome. A w pozostałych pomieszczeniach wieszasz gdzie chcesz. Płyta w naszym przypadku OSB lub MFP plus płyta k-g daje możliwość zawieszenia ciężkich rzeczy.
Skandynawskie domy kryte są od zewnątrz deskowaniem. I nikt nie kryłby zewnętrznie OSB. Dechy malowane są farbą - te czerwone to farba która składa się z wody, mąki żytniej, oleju lnianego i odpadów z hałd kopalni rudy miedzi, które zawierają tlenki żelaza(hematyt), cynk i związki miedzi. Konserwuje drewno i sprawia że taka elewacja wytrzymuje ponad sto lat. Wystarczy co jakiś czas przemalować pędzlem.
Hmm.. OK, ale jako, że nie uda mi się żywcem przenieść rozwiązań fińskich, to nie rozumiem, co złego z OSB na wierzch?
wiekszosc domkow budowanych w Niemczech to tzw.fertighaus budowany w fabryce, gdzie panuje rygor technologiczny, poza tym sciany z osb na zewnatrz i wewnatrz nie stanowia gros rynku i sa to sciany panelowe
podwojny osb to pulapka dla wilgoci gdy taka znajdzie sie w srodku sciany, brak mozliwosci wysychania sciany
osb jest uzywana jako usztywnienie szkieletu, a nie jako ochrona izolacji
z osb na zewnatrz mamy problem gdy punkt skraplania jest ulokowany wewnatrz struktury scianypomiedzy paroizolacja a osb na zewnatrz, wtedy jest przyslowiowa kicha, po 2 latach zostaje nam wspomnienie po osb, ktory olegnie zniszczeniu
Na Śląsku jest jeszcze dużo fińskich domków z lat 50-tych. Stoją do dziś. I są w cenie.
umknęło mi słówko "deskowanie";) Ale co do zasady to w zasadzie jeden pies - czy OSB czy decha, często wszak stosuje się to zamiennie.
to deskownie to siding, deskowanie nie moze byc traktowane tak samo jak osb, inne wartosci wytrzymalosciowe, a poza tym szczeliny w deskowaniu pozwalaja na migracje powietrza i wilgoci, co niemozna powiedziec o plycie osb
ciekawe info o tych domkach, wygalda ze ta technologia sprawdza sie w naszych klimacie o sporej wilgotnosci
Sprawdzają się, sprawdzają. Zwłaszcza że dostawali je ludzie od kopalń. Ludzie ci nie dbali o nie przez dziesięciolecia, a pomimo to są OK. Poza tym nad jeziorami fińskimi czy szwedzkimi klimat nie jest pustynny, a raczej wilgotny.
zgadza sie, maja za to mrozniejsze i dluzsze zimy ktore charakteryzuja sie mniejsza wilgotnoscia
