nydar 08.01.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Paroizolacji nie przewidywałem.Celuloza będzie pompowana luzem w ścianach do 65kg/m3 bez wody.W płytach obiciowych poprzez otwory fi 10mm rozmieszczonych niesymetrycznie na całej powierzchni ściany ,w rzędach co 50cm będzie wstrzykiwana nieduża ilość pianki poliuretanowej.Chodzi o to aby powstały od strony wewnętrznej "korki " blokujące osiadanie izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5071635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Paroizolacji nie przewidywałem.Celuloza będzie pompowana luzem w ścianach do 65kg/m3 bez wody.W płytach obiciowych poprzez otwory fi 10mm rozmieszczonych niesymetrycznie na całej powierzchni ściany ,w rzędach co 50cm będzie wstrzykiwana nieduża ilość pianki poliuretanowej.Chodzi o to aby powstały od strony wewnętrznej "korki " blokujące osiadanie izolacji. 65kg/m3 blokuje przeplyw powietrza, wiec powiino byc ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5071686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Nie dokończyłeś zdania,ale domyślam się że myślisz o mniejszym zagęszczeniu.Uważam,że aby izolacja spełniała swoją rolę ruch powietrza w niej powinien być jak najmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5071754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Nie dokończyłeś zdania,ale domyślam się że myślisz o mniejszym zagęszczeniu.Uważam,że aby izolacja spełniała swoją rolę ruch powietrza w niej powinien być jak najmniejszy. zgadza sie, pamietam ze koledzy testowali filtracje celulozy,powyzej 50 kg/m3 przeplyw byl znikomy, nie zauwazalny przez term wizjer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5071766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Nie dokończyłeś zdania,ale domyślam się że myślisz o mniejszym zagęszczeniu.Uważam,że aby izolacja spełniała swoją rolę ruch powietrza w niej powinien być jak najmniejszy. proponowalbym dolozyc troche wiecej styropiany przy gornej plate, bo tam napewno bedzie pustka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5071773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Stąd pomysł na "korki"z pianki poliuretanowej aby izolacja nie siadała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5071872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 bez wtrysniecia pianki na samej gorze nie widze innej mozliwosci wypelnienia calkowicie przestrzeni miedzy studs, bez uszkodzenia plate, moze sie mylemam pytanie jesli to nie tajemnica , jaki jest koszt celulozy/m2 o tej density? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5072349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 chyba nalezy przeprosic autora tematu za jego przywlaszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5072355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 08.01.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 http://www.jukkatalo.fi/assets/Uploads/Kaksoisrunkosuurperus.pngTak robią to finowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5072401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Myślę ,że Yorey czyta z zainteresowaniem i nie ma nam tego za złe.Może skoryguje pomysł aby zamykać izolację między dwie OSB,a może odejdzie od wełny mineralnej.Koszt celulozy to ok 50PLN/15kg.Przy ścianie 14cm. koszt 1m2 to ok 30PLN.Wtryśnięcie pianki w samej górze nic nie da.Celuloza nadal może osiadać.Jeżeli jednak poprzecinamy w pionie celulozę co 50cm. to osiadanie wstrzymamy.Ps.Błagam wybaczam brak kropek nad z,czy kresek w l,ale skończ z wtrąceniami anglojęzycznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5072666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 dorzucilbym do tego wewnetrzny szkielet dla instalacji, zeby nie niszczyc bariery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5072731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ps.Błagam wybaczam brak kropek nad z,czy kresek w l,ale skończ z wtrąceniami anglojęzycznymi. ok, staram sie, 30 lat robi swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5072776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 w trakcie tych wszystkich dyskusji nasuwa sie jedno pytanie, kto to wszystko zatwierdza i sprawdzakazdy sobie rzepke skrobie, ma jakis pomysl , wolnoamerykanka, a gdzie normy, przepisy i inspektorzy budowlani? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5073005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 U nas jak zwykle ułańska fantazja.Niemcy z tego co pamiętam wprowadzili obligatoryjny obowiązek badania szczelności budynku od 2002r.Dla naszych wykonawców to w większości czarna magia.Proszę spytać się inspektorów nadzoru czy wiedzą o co chodzi.Daję głowę,że połowa nie ma pojęcia.Ludzie przywieżli trochę wiedzy ze stanów,trochę ze Szwecji,Norwegi .W Polsce facetem,który próbuje to ogarnąć jest Wojciech Nitka.Ma na pewno głęboką wiedzę o konstrukcji,ale odnoszę wrażenie że trochę błądzi z izolacją.Jest to jednak moja subiektywna ocena.Przypuszczam,że sponsorzy, producenci niektórych materiałów izolacyjnych wymagają pewnych zachowań i ferowania wyroków z jego strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5073294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 09.01.2012 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Mam wrażenie, że całość naszych dywagacji (rozważań) mieści się w normach. Prawdę rzekłszy to przeraża mnie najbardziej - technologia ćwiczoną jest od wielu, wielu lat, a wygląda na to, że wciąż nie doczekała się powszechnych, jedynie słusznych zasad.... Ale ad rem - prawdę rzekłszy celulozy nawet nie rozważałem - wełnę znam, lubię i mam wrażenie, że jest lepiej (dłużej) przećwiczona w technologii budownictwa szkieletowego, mylę się? Poza tym zdaje się, że wełna stanowi jednak lepszą izolację. Wracając na chwilę do moich wątpliwości - pogadałem dzisiaj z moimi inżynierami, którzy zasugerowali jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie - mianowicie nie dobijać OSB do górnego zwieńczenia szkieletu, tylko pozostawić tam kilka mm przerwy, co w połączeniu z dylatacjami powinno dać przyzwoite warunki wentylacji wewnętrznej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5073785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 09.01.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 z zewnatrz ma byc dodatkowo izolacja, tak?czyli osb + izolacja zewnetrznajak ta sciana ma oddychac ? izolacja przykryje zostawiona szczeline, a jesli nie to stworzysz kanal i potencjalny zimny punkt, przesuwasz punkt rosy z zewnatrz na powierzchnie osbzakladajac ze sciana bedzie pracowac w jedna strone jest duzym uproszczeniem, jesli ta szczelina ma ventylowac to bedzie tez umozliwiac wchlanianie wilgoci, jesli sciana nie zdazy wyschnac to po pewnem czasie moze degradowac osbosb po obu stronach pracuje troche jak sip czyli panele z osb z izolacja w srodku, ta technologia nie sprawdza sie gdy panele nie sa szczelne, dlatego gdy sie je montuje uszczelnia sie wszystkie laczenia zeby wszystko bylo jasnenie ma idealnych rozwiazan, osb moim zdanie (i wielu innych specow) moze powodowac do zawilgocenia i degradacji obicia, nie musi, ale zwieksza prawdopodobienstwo kazdy system ma + i -zwrocilbym uwage na system wentylacji, zeby zadbac o usuniecie nadmiaru wilgoci z wewnatrz budynkuale gdy bedzie za sucho, bedziemy mieli dyskomfort, wiec nastepny kompromis, i tak bez koncajest jeszcze jedno , gdy bedziesz mocowal gk do osb z paroizolacja podziurawisz te paroizolacje jak sito, nie przykleisz gk do osb bo paroizolacja stanowi bariere pomiedzywiec po co paroizolacja? skoro bedzie dziurawa.. jesli chcesz osb jako baza do wieszania rzeczy to wystarczy w strategicznych punktach umiescic extra paliki (stud bym powiedzial ale mam nie uzywac anglo), z punktu widzenia obciazen jedno osb wystarczy w zupelnosci, gwarantuje bo robilem mase wyliczen konstrukcji szkieletowychmoim zdanie korzysci z instalacji dwoch osb nie sa warte ryzyka jakie to rozwiazanie niesie za sobajesli uzyjesz 2 x osb radze spedzic sporo czasu w trakcie instalacji i przypilnowac ekipe szczegolnie wokol okien i drzwizreszta dotyczy to kazdego systemu, woda to wrog tak drewna jak i cegly czy pustakaprojektant powinien sprawdzic warunki klimatyczne miejsca gdzie dom bedzie budowany, i projektowac dom jako system, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5074218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 09.01.2012 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Widzisz, ja to widzę tak - ta szczelina wentylacyjna będzie zabezpieczona od góry dachem i podbitką, więc nie ma możliwości by umożliwiała wchłanianie wilgoci. Przed zimnem z kolei chronić ją ma warstwa wiatroizolacji i wełny mineralnej (tej zewnętrznej). Ponadto paroprzepuszczalność wełny, która stanowi zewnętrzną izolację jest zupełnie niezła, zatem w tą stronę nie bałbym się o "oddychanie ściany". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5074245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 09.01.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 a moze takgk- osb-listewki ~20mm - paroizolacja - izolacja - osb - izolacjaszczelina za wewnetrzna osb powinna w pewien sposob zapewnic wysychanie, a brak paroizolacji pomiedzy osb i gk pozwoli na wysychanie do wewnatrzfarma na gk bedzie czesciowo ograniczac przenikanie wilgoci z wewnatrz budynku do sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5074264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 09.01.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Widzisz, ja to widzę tak - ta szczelina wentylacyjna będzie zabezpieczona od góry dachem i podbitką, więc nie ma możliwości by umożliwiała wchłanianie wilgoci. Przed zimnem z kolei chronić ją ma warstwa wiatroizolacji i wełny mineralnej (tej zewnętrznej). Ponadto paroprzepuszczalność wełny, która stanowi zewnętrzną izolację jest zupełnie niezła, zatem w tą stronę nie bałbym się o "oddychanie ściany". tak, tylko pamietaj ze to miejsce charakteryzuje sie sporym cisnieniem, tedy ventyluje sie dach, i to cisnienie moze niwelowac mozliwosc swobodnej cyrkulacji sa 3 sposoby wchlaniania wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5074275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Czy ktoś z kolegów zna jakieś opracowania porównawcze celulozy i wełny mineralnej w szkielecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164215-uszczelnienie-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-ta%C5%9Bm%C4%85-butylow%C4%85/page/4/#findComment-5075184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
