Zbrojenie stropu rozpiętości 5m
jarmar jak możesz to podaj mi ten wzór według którego liczyłeś.
sory ale wzór na pole koła to chyba wszyscy znają, potem wstawiesz ile kół na metrze i liczysz.
Ja korzystałem z gotowych tabel są taki w ksiązkach do konstrukcji żelbetowych
a widzisz
oczywiście że znam ten wzór ale mój architekt niestety nie zna i wprowadził mnie w błąd przekazując od konstruktora informacje.
dzięki za pomoc.
napisz mi tylko czy mogę zamienić zbrojenie w obu kierunkach. a przy okazji od czego zależy to czy zbrojenie jest jedno czy dwukierunkowe?
bo w dużym pomieszczeniu 4/7,5m mam jednokierunkowe (pomimo tego że na środku będzie postawiony słup drewniany podtrzymujący dach) a w małym 2,5/4m mam dwukierunkowe a tam nic nie będzie bo to korytarz
Zbrojenie stropu jedno lub dwu kierunkowe zależy od ilości podparć danej plyty i proporcji kształtu. Zakladając 4 ściany nośne to im pomieszczenie bardziej kwadratowe to zbroejnie dwukierunkowe , pomieszczenie podłużne -zbrojenia jednokierunkowe. W podanych przez Ciebie wymiarach ja bym projektował zbrojenia jednokierunkowe (chyba że jest coś czego tu nie opisujesz), pokaż może rzut bedzie łatwiej.
w projekcie mam górne zbrojenie z fi 12 co 100/120/150. czyli fi 8 pewnie dużo gęściej by trzeba było dawać
Zamiana nie ma sensu. fi 12 co 150 to 7,54cm2/mb fi 8 muisłbyś dac co 5-6cm , nie wiem dokładnie co ile bo tabele nie obejmują takich rozstawów a liczyć mi sie nie chce :)
Pozostałe jeszcze gęsciej fi 12 co 100 to 8 by wyszła coś poniżej 3 cm - nie zabetonujesz tego prawidłowo.
