odaro 06.01.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Czy taki powiedzmy typowy przewód głośnikowy czyli w przezroczystej izolacji nadaje się do łazienki czyli pomieszczenia o podwyższonej wilgotności. Przewód taki będzie leżał na stelażu obudowy z karton gipsu czyli nie będzie wystawiony na bezpośrednie działanie wilgoci. Ostatnio w Saturnie widziałem przewody głośnikowe firmy Caliber w izolacji takiej jak przewód elektryczny ale w kolorach czerwono-czarnym. Tak się zastanawiam czym różni się ta izolacja przezroczysta i jaka jest jej odporność na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.01.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Czy taki powiedzmy typowy przewód głośnikowy czyli w przezroczystej izolacji nadaje się do łazienki czyli pomieszczenia o podwyższonej wilgotności. Jak najbardziej. W przypadku łazienek szalenie z super kablami, to przerost formy nad treścią. Łazienki są generalnie trudne do dobrego nagłośnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5068375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.01.2012 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Jak najbardziej. W przypadku łazienek szalenie z super kablami, to przerost formy nad treścią. Łazienki są generalnie trudne do dobrego nagłośnienia. A jakie zastosowanie mają przewody głośnikowe w izolacji czerwono-czarnej. Czy ta izolacja czymś się różni od tej przezroczystej poza kolorystyką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5068421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 A jakie zastosowanie mają przewody głośnikowe w izolacji czerwono-czarnej. Czy ta izolacja czymś się różni od tej przezroczystej poza kolorystyką. Może link do tego przewodu? Kolorystyka zapobiega podłączeniu głośników w trybie przeciw fazy. Sposób oznaczania jest dowolny. Może być czerwono-czarny, biało-czerwony, kolorowa kreska wzdłuż żyły. Ważna jest średnica użytych przewodów. do takich zastosowań 1,5-2mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5068859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.01.2012 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Może link do tego przewodu? Kolorystyka zapobiega podłączeniu głośników w trybie przeciw fazy. Sposób oznaczania jest dowolny. Może być czerwono-czarny, biało-czerwony, kolorowa kreska wzdłuż żyły. Ważna jest średnica użytych przewodów. do takich zastosowań 1,5-2mm2. Właśnie linka nie za bardzo mogę wyszukać ale nie wiem czy to nie chodzi o nagłośnienie w samochodach. W sumie skąd się wzięło to że przewody głośnikowe są w przezroczystej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5068881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Właśnie linka nie za bardzo mogę wyszukać ale nie wiem czy to nie chodzi o nagłośnienie w samochodach. W sumie skąd się wzięło to że przewody głośnikowe są w przezroczystej izolacji. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale to pewnie wynika z kosztów produkcji. Przezroczysta izolacja ma zaletę, że po pewnym czasie widać czy przewód nam nie z czerniał, z powodu chu**wej miedzi i/lub izolacji W przewodach głośnikowy ważne jest aby linka składała się z jak największej liczby drucików. http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-przewod-prof-2x1-5mm-i2038527262.html Trzeba uważać na takie coś, http://img12.imageshack.us/img12/311/94317085.jpg http://allegro.pl/kabel-przewod-4-zyly-ekran-glosnikowy-kolumnowy-i2019650662.html nie wiem do czego jest to przewód, ale na pewo nie do głośników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5068915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz090 07.01.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 przewody w izolacji biało czerwonej są do przekrojów 0,75mm2 niestety nie pamiętam oznaczenia. natomiast przewody przezroczyste są grubsze od 1mm2 w górę i oznaczenie TlGy. obydwa są głośnikowe ale moim zdaniem lepszy grubszy niż za cienki i nawet jak sie weźmie w ręce obydwa przewody lepsze wrażenie masywniejszy jest w izolacji przezroczystej, ale wiadomo to jest różnica przekrojów i nie ma co tak porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5069469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.01.2012 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 przewody w izolacji biało czerwonej są do przekrojów 0,75mm2 niestety nie pamiętam oznaczenia. natomiast przewody przezroczyste są grubsze od 1mm2 w górę i oznaczenie TlGy. obydwa są głośnikowe ale moim zdaniem lepszy grubszy niż za cienki i nawet jak sie weźmie w ręce obydwa przewody lepsze wrażenie masywniejszy jest w izolacji przezroczystej, ale wiadomo to jest różnica przekrojów i nie ma co tak porównywać. Ten który akurat widziałem w Saturnie był 2x2,5mm potem 2x4mm2 no i 2x0,75mm akurat 2x1mm się wyprzedał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubanski 07.01.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Bierz kabel z miedzi beztlenowej. Co do przezroczystości, widać po prostu ew. defekty takiego kabla jak i jego stan. Uszkodzenia poprzez zgniecenia zdarzają się.Przekrój kabla? Hmm. Do kolumn głośnikowych zalecają 0.75mm2 do mocy 50W z zapasem w górkę. Taki głośnik łazienkowy ile będzie miał tej skutecznej mocy? 10W, a może 20W?Poza tym dochodzi kwestia wg niektórych oddziaływania kabla na jakość dźwięku. Odpowiadam, że łazienka jest niedobrym pomieszczeniem do nagłośnienia a z tych głośnikównie popłynie jakość dźwięku kojąca uszy audiofili.Wniosek?Kup zwykły kabel z miedzi beztlenowej na metry i nie daj się zwariować wspaniałymi walorami estetycznymii wielkimi przekrojami bo w tym przypadku to się mija z celem.Kieruj się w myśl zasady, że zespół elementów jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo.Łazienka jako pomieszczenie akustyczne, jak i jakość większości głośników "łazienkowych" sąhmm. wystarczające do cieszenia się muzyką ale niewystarczające do delektowania się nią.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.01.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Bierz kabel z miedzi beztlenowej. . Jak taki rozpoznać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.01.2012 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Taki głośnik łazienkowy ile będzie miał tej skutecznej mocy? 10W, a może 20W? Ktoś mi polecał takie głośniki CLARION czyli głośniki montowane na jachtach, łodziach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubanski 07.01.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 SNR: 88dB Pasmo przenoszenia 60Hz-20KHz. Moc skuteczna 50W. Kable rozpoznasz po symbolach na ów izolacji. CCA OFC pisać powinno . Dla świętego spokoju możesz wziąć 2x1,5mm2. Większy przekrój sensu nie ma. Taki przykład kabla z rolki: http://allegro.pl/kabel-przewod-glosnikowy-2x-1-5mm-cca-ofc-hq-i2018917672.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 07.01.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 jestem na etapie planowania instalacji elektrycznej chce tez polozyc przewody glosnikowe jakie byscie polecili glosniki frontowe mam takie "Monitor Audio Silver RX6" centralnego, Subwoofera i tylnych jeszcze nie wybralem( znaczy mam ale do wymiany) ale pewnie tez to bedzie cos z monitor audio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 08.01.2012 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 jestem na etapie planowania instalacji elektrycznej chce tez polozyc przewody glosnikowe jakie byscie polecili glosniki frontowe mam takie "Monitor Audio Silver RX6" centralnego, Subwoofera i tylnych jeszcze nie wybralem( znaczy mam ale do wymiany) ale pewnie tez to bedzie cos z monitor audio Jeśli salon jest z aneksem kuchennym lub jest jakiś "udziwniony", to i super dźwięku nie uzyskasz, więc kable 2,5-4mm2 na miedzi beztlenowej z maksymalnie duża liczbą drucików wchodzących w składa linki. Możesz też zainwestować w w kable do 10 zł za metr, ale to zależy od "jakości" pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5070865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 08.01.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam jeśli już w temacie łazienki i nagłośnienia. Cały czas nie mam pomysłu jak rozwiązać automatyczne włączanie i wyłączanie radia jak ktoś wejdzie do łazienki. Pod włącznik światła odpada bo jest okno. Czujnik ruchu ? Musiałby być taki aby nie przerywał w celu ponownego włączenia pomimo tego, że ruch jest cały czas. Nie wszystkie amplitunery po odłączeniu prądu grają dalej, czasami przechodzą w standby. Ma ktoś jakiś pomysł ? Gdyby ktoś szukał to mogę polecić małe dobre radyjko o super dźwięku - Tivoli. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5071046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.01.2012 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Gdyby ktoś szukał to mogę polecić małe dobre radyjko o super dźwięku - Tivoli. pozdr adam Polecaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5071356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.01.2012 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Trochę zboczyliśmy z pytania zasadniczego zasadniczego brzmiało czy przewód głośnikowy w izolacji przezroczystej nadaje się do łazienki chodzi o działanie wilgociprzewód nie będzie leżał wtynkowo ale w zabudowie K-G po sufitem. Później padło pytanie o izolację w kolorze czerwono-czarnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5071370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 08.01.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Izolacja nie ma znaczenia, co producent to inny kolor izolacji. Odaro - radyjko Tivoli, małe ale byk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164234-przew%C3%B3d-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-do-%C5%82azienki/#findComment-5071993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
