Próbowałem w innym dziale tego forum zapytać, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Więc przepraszam. Zapytam jeszcze raz.
Dom zbudowany z YTONGa. Czy można nie tynkować ścian wewnętrznych tylko od razu położyć gładź gipsową? Jaka powinna być grubość gładzi?
Można. Tylko po pewnym czasie wyjdzie siatka pęknięć z którą nic nie zrobisz. A piękne to nie jest. Zawsze można tłumaczyć innym że to zamierzony efekt( i przeklinać zrobione oszczędności).
nie wiem, czy można, ale tak zrobilismy. ściany były tak równe, że szkoda nam było przykrywać je tynkiem.
dwa lata we wrzesniu minęły i nic złego sie nie dzieje
jaka grubość - nie wiem, chyba normalna, bo niewiele cekolu poszło; warunek - równo i starannie wymurowane ściany
po jakim czasie ta siatka pęknięć? mieszkamy ponad dwa lata i na razie nic nie widać
a, i na zewnatrz tez jest tylko klej, siatka, baranek i farba silikonowa - nic sie nie dzieje do tej pory
Mnie poszło po jakiś 4-5 latach. Nie umiem dokładnie powiedzieć bo nie pamiętam. Scianę robiłem w 2001r, a ładnych parę lat już na to patrzę.
sama gładź popękała czy bloczki, czy może łączenia bloczków?
gładź dokładnie tak jak idzie klej.Czyli jest na ścianie gustowna kratka.To ma chyba związek z tym że klej jest twardy a bloczek miękki. Poza tym inaczej jedno i drugie reaguje na wilgoć i zmiany temperatury. Może też mieć jakiś związek z miejscem na Ziemi( chociaż w okolicy już od prawie 20 lat nie ma wydobycia węgla).
przed chwilą znalazłam taki cytat w instrukcji obsługi gładzi:
"...Można ją również położyć bezpośrednio na podłoże, przy czym musi ono być równe na całej powierzchni. Tak jest w przypadku prefabrykowanych ścian z betonu lub keramzytobetonu oraz ścian silikatowych murowanych na pełną spoinę. Niewskazane jest nanoszenie wyprawy bezpośrednio na podłoża z betonu komórkowego, gdyż może dochodzić do pęknięć. "
czyli zapewne czekają mnie pęknięcia za jakies dwa lata......będzie trzeba tapetować:confused:
Edytowane przez Zielony ogród
Może nie będzie tak źle. W końcu u Ciebie jest parterówka, z lekkim dachem.Nadmiernego ruchu ulicznego też nie masz( sądząc z Twoich zdjęć)
nadmierny ruch uliczny u mnie.....:) może się zdarzyć, jak sąsiad nie ma od razu z rana wystarczającej ilości gotówki na wino i musi po południu jechać drugi raz do sklepu. wtedy natężenie ruchu wzrasta o 100%. jak gładź popęka, to jego obciążę kosztami
trudno, najwyżej za dwa lata założę wątek: "ratunku! jak naprawić popekaną gładź"
a tak na serio - to co można z tym zrobić?
znalazłam takie cos na remontuj.pl:
"Bezpyłowa gładź gipsowa Multi-Finish firmy Rigips to innowacyjny, angielski produkt stosowany od wielu lat do wygładzania ścian i sufitów. Ostatnio został wprowadzany na rynek polski. Cieszy się coraz większą popularnosćią i zaczyna wypierać tradycyjne metody gipsowania powierzchni. jest od nich zdecydowanie bardziej wytrzymała i odporna na róznego rodzaju pęknięcia oraz uszkodzenia .Pozwala na uzyskanie idealnie gładkich, lustrzanych powierzchni w dwukronie krótszym czasie w stosunku do klasycznych metod. Jest to możliwe dzięki obróbce na mokro metodą tzw. skimmingu.Pozwala to uniknąć szlifowania powierzchni, a co za tym idzie uciążliwego pyłu i dodatkowych zabrudzeń.Gładź Multi-Finish służy do pokrywania tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, równych, gładkich betonów oraz płyt gipsowo-kartonowych."
wprawdzie nic mi jeszcze nie peka, ale nie chcę żyć ze świadomością, że na cos nie ma rady.
Rafale, co ty na to?
pozostaja więc tylko tapety. na szczęście sa teraz przepiekne i robia sie modniejsze niż gładzie malowane
no własnie, Firewall - zrozumiałam, że masz tylko jedna taką popekaną ścianę, dlaczego nie położysz na niej tapety? tapety sa teraz tak rózne i piękne, że wszędzie cos mozna dobrać.
Nie kładę bo ta ściana u mnie nie ma większego znaczenia. Ale myślę że tapeta natryskowa bez problemu załatwiłaby tą sprawę.
Aha, jest jedna bo to jest zamurowany bardzo duży otwór w istniejącym budynku. Reszta to cegła+ tynk wapienny. Użyłem Ytonga w celu poprawy izolacyjności budynku.
U mnie na działówkach w tym roku pojawiło się pęknięcie.
2 lata od murowania.
Ytong 11,5 dobry klej , powiem więcej, duzo tynku gipsowego plus na to jeszcze siatka gładz i co .......??
Pęka :)
Całe szczęscie uodparniam się na takie widoki co innego jak by mi serce pękło ale sciana ... damy radę z tym życ.
pozdrawiam radek
a na ścianie działowej też mam pęknięcie - ale myślałam że to wina osiadającego podłoża, a nie braku tynku
  • 9 years później...
