dendrytus 06.01.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Chciałbym, aby w tym wątku wypowiadali się instalatorzy którzy znaleźli sposób obejścia systemu alarmowego. Wątek ten założyłem nie dla złodziei czy pseudo instalatorów, ale dla użytkowników i klientów, aby mogli się zapoznać z najnowszymi sposobami obejścia ich systemu alarmowego. Ponieważ jestem znanym paprokiem, paranoikiem i psudoekspertem posłużę, się przykładem autorytetu z tego forum (oczywiście nie będzie miał nic przeciwko temu gdyż przestępcy, jak twierdzi, to wszystko znają). ravbc pisał o możliwości rozbrajania systemu przy pomocy wejścia - można np. zaprogramować wejście manipulatora jako typ: 81 - Wyłączenie czuwania i podłączyć do niego kontaktron ukryty np. pod manipulatorem, czujką, czy gdziekolwiek indziej. Zwarcie tego wyjścia rozbraja alarm. Sposobem na wykrycie jest włączenie systemu alarmowego i sprawdzenie magnesem wszystkich okien, drzwi, czujników, domofonu przy furtce, itp. Jednym słowem wszystkiego. Można też zacząć od przejrzenia jak zaprogramowane są linie, ale w tym przypadku każdy system ma inaczej realizowane pewne funkcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.01.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 ... Można też zacząć od przejrzenia jak zaprogramowane są linie, ale w tym przypadku każdy system ma inaczej realizowane pewne funkcje. Najważniejszym założeniem jest otrzymanie arkuszy programowania z wszystkimi wypełnionymi danymi zmienionymi podczas instalacji. Jeżeli programowanie nastąpiło z poziomu komputera (a tak najczęściej jest przy satelu) poprosić o ostateczną wersję do wglądu. W takim przypadku sprawdzamy co i jak było zaprogramowane. Oczywiście instalator może coś ukryć i tego nie wpisać ale przed czymś takim nie da się w 100% uchronić. Po każdym nietypowym zachowaniu alarmu natychmiast porównujemy z arkuszami/danymi. Najprościej to można zdefiniować wszelkie moduły GSM. Zdefiniować jakiś telefon na kartę jako uprawniony do rozbrajania/zazbrajania centrali ale to to już by było przegięcie bo wystarczy przejrzeć logi i wszystko jest jak na tacy. A jak można zmusić takiego klienta co nie płaci by w końcu chciał zapłacić? Znowu zaprogramować moduł gsm by wyzwalał jakiś alarm. Klient jest na zakupach i ... wywołać mu alarm. Moduł można nawet ostatecznie gdzieś ukryć a po rozliczeniu "cichaczem" go zdemontować zacierając ślady. Ostatecznie wszystko jest do zlokalizowania i wykrycia a całkowite zatarcie śladów z logów systemu wielokrotnie jest dość kłopotliwe. Czy są jeszcze inne sposoby? Owszem i to całkiem sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5072609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 A jak można zmusić takiego klienta co nie płaci by w końcu chciał zapłacić? Znowu zaprogramować moduł gsm by wyzwalał jakiś alarm. Klient jest na zakupach i ... wywołać mu alarm. Myślę, że taki klient, który nie ma zamiaru zapłacić nie będzie reklamował tego u wykonawcy, tylko raczej poszuka nowego jelenia, uprzednio mu opowiedziawszy historię, jak to został niecnie przez tego poprzedniego oszukany, ile to strat poniósł i jaki badziew w wyniku otrzymał. Nowy specjalista odkrywszy taki tajny moduł da inwestorowi tylko oręż do ręki... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5076808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 10.01.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 ... Nowy specjalista odkrywszy taki tajny moduł da inwestorowi tylko oręż do ręki... Tylko, że taki "dodatkowy" moduł można zamontować gdzieś w ścianie - zagipsowany. A podpiąć do niego kilka obwodów czujek czy obwodów sabotaży i za każdym razem inną wyzwalać. Nie powiedziałem, że jest to sposób idealny ale ... troszkę upierdliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5078237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 10.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Powiem tak z waszych wypowiedzi wynika że uparliście się na jeden wątek - Fałszywy Instalator. Oczywiście warto jest zwrócić na to uwagę ale wydaje mi sie że twórcy tematu chodziło o to aby klienci widzieli słabe strony swoich systemów alarmowych przy założeniu że zakładały je osoby wykwalifikowane kompetentne i godne zaufania a nie oszuści i naciągacze. Moje rady dla klientów:1) montaż zlecić tylko instalatorom a najlepiej firmom z odpowiednimi uprawnieniami: koncesja MSWiA uprawniająca do montażu zabezpieczeń technicznych oraz każdy pracownik powinien posiadać licencje Pracownika Zabezpieczeń Technicznych I lub II stopnia oraz uprawnienia SEP do 1 KV 2) nie ograniczać się do założenia jednego typu systemu tzn: nie stawiać tylko na np czujniku ruchu wewnątrz albo kontaktrony albo system zewnętrzny. pamiętajmy że system ma za zadanie jedynie utrudnić a nie uniemożliwić potencjalnemu intruzowi ingerencje w nasze dobra. Najlepiej zastosować w miarę możliwości finansowych jak najwięcej pułapek. 3) nie wolno liczyć tylko na agencje ochrony które często bywają zawodne zainwestujmy dodatkowo w nadajnik gsm to tyle na początek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5078449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość SS 07.02.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) Jak obejść systemy alarmowe?A jest wiele sposobów.Pierwszy to brak broni w polskich domach.i tu jest to opisanePolska Izba Systemów Alarmowych W skrócieCzujka na drzwiach wejściowych to prawie zawsze linia opóźnionaWięc włamywacze wchodzą przez drzwi, alarm sie włącza po około 20 sekundach a wtedy domownicy mają już napastników przy łóżkach a więc zostaje odwołany alarm i "po ptokach"Druga grupa przyczyn to systemy klasy SA-3 i SA-4 na elementach odpowiednio klasy C i S.Ta klasyfikacja już jest od dwóch lat nieaktualna lecz w dalszym ciągu sprzedawane są i montowany systemy np klasy SA-3 na elementach klasy CTo źle?To fatalnie bo norma wg której klasyfikowano te systemy powstała ponad 15 lat temu a od tamtego czasu systemy zabezpieczeń i wymagania dla nich zmieniły się w takim samy stopniu jak komputery więc zamawianie komputera wg wymagań z przed 15 lat to czysty idiotyzm a montaż systemu wg wymagań z przed 15 lat to....A jak powinno być?A przynajmniej system stopnia zabezpieczenia 2 wg PN EN 50131-1:2010i nie dajcie się nabrać, że dawna klasa SA-3 to dziś stopień zabezpieczenia 2 bo dawniej było kilkanaście wymagań a dziś kilkaset aby spełnić wymagania normy.Dawniej nawet najgorszy system spełniał wymagania dla klasy SA-1 a dziś aby spełniał wymagania stopnia zabezpieczenia 1 to musi już coś umieć bo inaczej jest systemem pozaklasowym czyli poza wszelką klasyfikacją. A z dawniejszej klasyfikacji nawet tej na poziomie SA-3 część systemów znalazła się właśnie poza klasyfikacją i są przełamywane naprawdę dziecinnymi sposobami.Wciąż można spotkać informacje firm oferujących systemy alarmowe:"atest TECHOM klasa C"czyli tłumacząc na język zrozumiały:atest wg wymagań ustalonych około 1993 roku - po tej informacji uzupełniającej kupicie taki system czy chociażby elementy? Trzecia grupa przyczyn przełamywania systemów jest zarówno niewiedza instalatorów jak i celowe działanie tychże bo za rak, dwa można będzie się włamać - niestety i tu ani licencja ani uprawnienia nie chroniąJak sprawdzić czy system został już przygotowany do udanego włamania?https://asp-pl.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=361/554/864&lng=plCzwarta grupa przyczyn to źle dobrane elementy które wzbudzają fałszywe alarmy i powoduje to wyłączenia części czujek - i na to czekają...i tu spisałem ponad 150 podstawowych błędów jakie są popełniane w systemach.Piata grupa to zła obsługa, brak konserwacji i zmiany w otoczeniu czujek.Pisać więcej?O CCTV można pisać jeszcze więcej.Sądzę, że od 80 do 90% obrazów z kamer nie da się wykorzystać procesowo!Dlaczego?A litania powodów jest długa zaczynając od złej rozdzielczości zapisanego obrazu i złego kadrowania a kończąc na złym rozmieszczeniu kamer i fatalnym oświetleniu - niestety ale - nie kończąc bo litania jest dłuższa.Pisać o tym? Edytowane 16 Lutego 2012 przez SS uzupełnienia i kolejność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5143778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość SS 21.02.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Dlaczego systemy telewizji przemysłowej w Polsce są tak kiepskie?Jedna z grup przyczyn jest opisna tu http://kzpochrona.com.pl/ckfinder_pliki/files/Posiedzenie%20KT52%20czyli%20Komitetu%20Technicznego%20zajmuj%C4%85cego%20si%C4%99%20normami%20dotycz%C4%85cymi%20system%C3%B3w%20alarmowych.pdfŚwiat absurdów?Delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5179202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 24.02.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Tak sobie czytam i prawie płacze ze śmiechu ; chyba zaraz flaszkę weżme i dalej będe płakał oczywiście ze śmiechu:) najlepszy sposób jaki widziałem na obejscie systemu alarmowego to TOPOREK wbity w obudowe..... ale i tak centrala zdążyła powiadomić stację monitoringu:) potem wyzioneła ducha:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5186319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.02.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Jeśli dopiero ten toporek wywołał alarm i powiadomienie, a do samej centralki dało się dotrzeć bez naruszenia alarmu, to wyjątkowo kiepski musiał to być system... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5186367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 24.02.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Jeśli dopiero ten toporek wywołał alarm i powiadomienie, a do samej centralki dało się dotrzeć bez naruszenia alarmu, to wyjątkowo kiepski musiał to być system... J. kiepskie chyba masz pojęcie o tym:) ale bywa tak czasami. Niestety wiedza teoretyczna w takich przypadkach musi byc podparta praktyką Ale ADMIN chyba ma inne obowiązki co do naruszeń to po kolei SMA dostała od kontaktrona drzwi wejściowych przez kilka pirów do wstrząsówki z pomieszczenia serwerowni .... włamywacze niestety doskonale wiedzieli gdzie jest centrala....ale budowa ( podobno ) miałą wiele ekip. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5186427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.02.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 kiepskie chyba masz pojęcie o tym:) ale bywa tak czasami.. Faktycznie bywa tak czasami, że ktoś o czymś ma kiepskie pojęcie. Bywa też czasami, że ktoś kuleje z umiejętnością pisania w sposób jasny. Napisałeś to tak, że wynikało z tekstu, jakoby centralka zdążyła jeszcze wysłać powiadomienie już po jej zaatakowaniu toporkiem, co swoją drogą byłoby dość zdumiewające J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5186479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 27.02.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 wysłać powiadomienie już po jej zaatakowaniu toporkiem, co swoją drogą byłoby dość zdumiewające J. Czemu? wszystko zależy od miejsca gdzie trafisz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5192939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 27.02.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Często i gęsto jest poprostu tak, że jakiś system ma być. Zwyczajnie, bo wszyscy naokoło mają, bo w banku niższe ubezpieczenie itp. Większość czytelników muratora ma niestety kredyt na 30 i więcej lat. Co w takim domu można ukraść, żeby się włamywać lub co gorsza komuś broń przykładać do skroni? Wypasione meble z Ikei? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5192978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 01.07.2012 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Moim skromnym zdaniem wystarczy wystarczająco mocno denerwować właściciela wywołując mu fałszywe alarmy aż przestanie go uzbrajać. Podatne są alarmy bezprzewodowe. Część daje alarm w wypadku zagłuszania. To jest smutne ale do tego doprowadzą systemy bezprzewodowe.Brak komunikacji z czujkami to alarm. Pewnie można to wyłączyć tylko co z tego.Jeżeli montować to tylko alarmy przewodowe. mimo ukrycia kontaktronu jest to zawsze ingerencja i nie jest taka prosta do przeprowadzenia.W latach 90tych jak nie było komórek to złodzieje dzwonili na stacjonarne i sprawdzali czy są domownicy. Ale były książki telefoniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5401738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 01.07.2012 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Czemu? wszystko zależy od miejsca gdzie trafisz:) Wystarczył pewnie zewnętrzny przekaźnik ze stykiem NO, który był podtrzymywany prądem w stanie zamkniętym. A dialer GSM był na strychu. i mogą sobie wbić 10 siekier z tym, że nie wolno było wpuścić złodzieja aż do centralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5401743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perkolator 08.07.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Ojciec mi opowiadał jak do niego w latach 80tych złodzieje dzwonili i sprawdzali obecność. Jak wiadomo były tylko telefony stacjonarne. Wystarczy właściciela zmęczyć fałszywymi alarmami aż sam unieszkodliwi alarm, szczególnie radiowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164244-jak-obej%C5%9B%C4%87-system-alarmowy-poradnik-dla-w%C5%82a%C5%9Bcieili-system%C3%B3w-alarmowych/#findComment-5411027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
