muszę wykonać jakieś 1500 otworów w płaskowniku aluminiowym gr. 3mm. Średnica otworu 4mm. Będę wiercił wiertarką stołową. Jakie obroty ustawić aby najefektywniej wykonać zadanie ? Najefektywniej tj. najszybciej zużywając przy tym możliwie najmniej wierteł (raczej nie planuję ostrzenia, nie umiem).
Wiercić każdy płaskownik pojedynczo, czy np. składać po 5 szt i wiercić na raz w pięciu ? Czym chłodzić wiertło ?
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/
Normalną wiertarką stołową to obroty raczej niskie w granicach 800-1000 rpm. Aluminium ładnie wierci się na bardzo wysokich obrotach rzędu 12-14 tyś rpm ale to wymaga podawania chłodziwa pod sporym ciśnieniem i wierteł raczej niedostępnych w casto czy obi.
Warto zainwestować w dobre wiertła wiertło HSCo z powłoką TiN. Do chłodzenia denaturat, terpentyna, niektórzy używają nafty świetlnej zależy co kogo mniej w nos kopie, Preferuję terpentynę. Składać bym nie składał więcej niż 3 na raz bo im głębszy otwór tym gorzej odprowadzają się wióry co przy aluminium bywa sporym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/#findComment-5069789
Gość Konto usunięte_12*
muszę wykonać jakieś 1500 otworów w płaskowniku aluminiowym gr. 3mm. Jakie obroty ustawić aby najefektywniej wykonać zadanie ?
A jakie to "aluminium"? PA 2, PA 4 czy PA 6 :confused:
Im niższa cyfra, tym wolniejsze obroty! Chłodzenie takie, jak radzi G.N.
Wiertła dla tego "miękkiego" powinny być odpowiednio naostrzone i stale zwilżane chłodziwem, inaczej powstanie groźny nalepek!!
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/#findComment-5070253
ja sie na stopach nie znam, ale przecietna wiertarka stolowa wiercil bym na stosunkowo niskich obrotach
zakladam ze ukladu chlodzenia do tego nie zbudujesz wiec moze jakis preparat typu "terebor" do wiercenia i gwintowania w materialach "trudnych" ?
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/#findComment-5070402
  • 3 weeks później...
obroty niskie, wiertlo kobaltowe, cos do smarowania (podtrzymuje terebor), zapunktowac i wiercic, potem otwory poprawic jakims frezikiem 45 stopni zeby byly ladne. jesli plaskownik jest jakis ozdobny to warto okleic aby zawijajace sie na wiertle wiory nie porysowaly okregow dookola otworu
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/#findComment-5136228
A no właśnie, fazę pod wkret do drewna robi się frezem 45*(czyli w sumie 90*) czy wiertłem które ma zdaje się ok 135* ?
Chłodziwo będę miał jakieś profesjonalne, znaczy olej do mieszania z wodą taki jak do tokarek.
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/#findComment-5141675
ja bym robil czyms takim
http://www.narzedzia.pl/photo/product/f980x600/Pog%C5%82%C4%99biacze-sto%C5%BCkowe-6-3-M-3-45-mm-5-mm-12982.jpg
to sie zwie poglebiacz stozkowy, generalnie poprawiam tym wszelkie otwory, te w ktorych chce zaglebic sruby z lbem stozkowym rowniez, bardzo sobie chwale
https://forum.murator.pl/topic/164256-wiercenie-w-aluminium-obroty/#findComment-5142839
