Oczywiście że powinna być wykonana. Mało tego, często w takim miejscu jest wykonywana ława mocniej zbrojona. Dlaczego? Ano dlatego że ława wbrew pozorom ma za zadanie nie tylko przeniesienie obciążenia ściany która na niej stoi na grunt. Edytowane przez SKUT13
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5070532
myślenie nad tym czy powinna być
i po tych przemyśleniach /na nie/ kombinowanie jak "przerwać" ławę na odcinku 3 metry
zajmie dużo więcej czasu niż zrobienie ławy "w całości"...
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5070921
robienie ławy pod wjazdem do garażu, takiej jak pod ścianę jest poważnym błędem, chyba że nad ławą zrobi się potężną belkę.
Prawidłowo powinna być pod wjazdem podwalina o grubości 20-25cm i posadowiona wprost albo na ławie tej samej szerokości, zaś gdy grunt jest mocno podatny powinna być wisząca podwalina nie podparta gruntem od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5077376
Co za bezsens. tak to jest jak się człowiekowi wydaje ,że jak liznął budowlanki to jest projektantem . Jeśli już daje się ławę z żelbetową ścianką do poziomu wjazdu. Jak tak robię i w żadnym zaprojektowanym budynku nie ma żadnych problemów
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5077818
A jednak sens jeśli od dołu mamy odpór gruntu a od góry prawie nic....
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5077894
ile z tych zaprojektowanych budynków posadawiałeś na glinie w stanie plastycznym, poza tym nie znasz mnie to nie wydawaj takich pochopnych sądów, bo jeszcze by się okazało że teczkę za mną mógłbyś nosić
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5077931
A niby po co daję tą ściankę jeśli nie z uwagi na schemat pracy odwróconej belki. A niby czemu miałoby służyć dawanie ławy i nad na wiszącej podwaliny?
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5078039
odpór gruntu pod budynkiem jednorodzinnym taki jaki się przyjmuje do większości projektów, to w wartościach charakterystycznych będzie 100-150 kPa. Dla wolno stojącego garażu będzie mniej, około 60-80 kPa.
Jeśli pod ściankę pod otworem bramy garażowej damy ławę takiej szerokości jak pod ściany obok (60-70cm) to taka ścianka będzie obciążona od spodu obciążeniem ciągłym o wartości 36-90 kN/mb, to są spore wartości zwłaszcza dla 4,5 czy 4,8 rozpiętości. Oczywiście w praktyce nastąpi redystrybucja, zarysowanie itp zjawiska, ale warto wiedzieć że zgodnie z zasadami klasycznej statyki belki pod wjazdem do garażu to najbardziej zbrojone elementy w budynku, i znam projektantów którzy tak je rysują. Z tym, że w przypadku podatnych gruntów i znacznych przewidywanych osiadań budynku (3-5cm) takie postępowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Choć, bardziej racjonalnym jest zrobienie pod wjazdem do garażu tylko tego co niezbędne, czyli beleczki bądź ścianki na takiej szerokości posadowione, by zapewnić zbliżone osiadanie do ściany przyległej. A pod garaż nieogrzewany to w zasadzie można dać zwykły krawężnik, i też będzie to prawidłowe rozwiązanie, o ile na niewysadzinowym gruncie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5078161
to wszystko pięknie. Jest jedno małe ale. co się stanie ze ścianą i nadprożem jeżeli ściana po prawej i lewej stronie zacznie osiadać inaczej i nie będzie sztywnego elementu który je spina? Porysują się w najlepszym wypadku
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5078538
a co się stanie, jeśli ściana po lewej i prawej zacznie osiadać tak samo a pod wjazdem będzie ława takiej samej szerokości jak pod ścianami- co się zarysuje i w jakiej kolejności.
Poza tym, belka czy ścianka pod przejazdem ma sztywność cirka 20-30x mniejszą niż ściana po lewej i prawej stronie, i jej wpływ na wyrównywanie przemieszczeń jest taki jak trzy zdrowaśki
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5079761
Ja jednak pozostanę przy swoim zdaniu. Pod wjazdem ława ze ścianką żelbetową ma wystarczającą sztywność do wyrównania osiadań w przypadku domku i należy ją robić. Tak wynika z mojego(i nie tylko) doświadczenia i tak to zawsze projektowałem i będę projektował. A swoją drogą chętnie zobaczę domek który ma krawężnik zamiast ławy pod wjazdem. Ktoś tak robił?
https://forum.murator.pl/topic/164266-%C5%82awa-pod-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-5079833
