Czy zawór zwrotny w tym miejscu to dobre rozwiązanie?
Jab
nie co mu tam zrobiłeś, ale by korzystać z siłownika i pogodówki, to można przenieść czujnik powrotu w cieplejsze rejony, albo przestawić tryb z 4d na 3d, wtedy nie będzie prał pod uwagę temp powrotu.
Możesz też nie mieć takiej opcji w swoim sterze, ja mówię z perspektywy ecomaxa.
Przyznam, że trochę nie zrozumiałem.
Mam już podłączony siłownik (jak na zdjęciu). Zawór 4D i siłownik firmy Womix.
Sterownik RecalArt Economic Premium - wspiera pogodówkę, więc myślę, że będzie ok. Zobaczymy w tym tyg. jak to będzie pracowało.
dobrze nie mieszajmy na razie za nadto, usuń ZW i opisz jak zachowuje się 4d na sterowaniu pogodowym
Po fotce widzę,że masz wężownicę schładzającą zen-pola w wersji wzs-2, gdzie zawór montowany jest na dole na wejściu w wężownicę.
Z fotek, które można zobaczyć błędnie zamontowany jest zawór zwrotny, powinieneś go usunąć...
Woda ma obecnie mocno utrudniony powrót do kotła
Dokładnie tak (tzn nie wiem jaka marka wężownicy, ale zawór Regulus). Jak już wcześniej gdzieś pisałem w tym poście - jutro mają przyjechać Ci monterzy i wyrzucą ten zawór. Zobaczymy jak będzie pracowało.
Witam wszystkich,
wywalili dzisiaj ten ZZ przy zaworze 4D. Pierwsze wrażenia po ok 2h palenia:
- baardzo długo łapie temperaturę powrotu, ale przynajmniej łapie, bo zawór nie puszczał,
- siłownik na razie trochę "wariuje", co jakiś czas zamyka, otwiera..
Zobaczymy jak trochę dłużej to popracuje.
