nodan 07.01.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 CZy to co jest w Swidectwie energetycznym musi buć zgodne z projektem- chodzi mi głownie o grubosc styropianu pod podloga i welny na stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 08.01.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Sztuka nakazuje żeby było zgodne. Nie wiem jak to się ma do przepisów, ale gdzieś chyba wyczytałam że jeśli papiery domu (czytaj: świadectwo energetyczne) jest źle wykonane(zawiera nieprawdziwe informacje i przez to naraża kupującego na straty), to przy sprzedaży domu można starać się o unieważnienie z powodu błędów formalnych - jeśli jestem w błędzie, to niech mnie ktoś poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/#findComment-5073209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.01.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 CZy to co jest w Swidectwie energetycznym musi buć zgodne z projektem- chodzi mi głownie o grubosc styropianu pod podloga i welny na stropie? Świadectwo musi być zgodne ze stanem faktycznym a nie z projektem, czy jest zgodne z projektem to zalezy czy budynek był budowany zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/#findComment-5073440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.01.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Świadectwo powinno być zgodne z rzeczywistością, jeśli projekt od niej odbiega, to i świadectwo powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/#findComment-5074992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.01.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Świadectwo energetyczne to taki papierek lakmusowy. Tylko kompletny naiwniak będzie się łudził że jest inaczej kupując dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/#findComment-5082636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.01.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Typowe świadectwo to rzeczywiście będzie papierek o wartości takiej, jaką ma kawałek zadrukowanego papieru... Ale wynika to tylko z tego, że takie, a nie inne podejście mają do tego dokumentu inwestorzy. Traktują go jako "kolejny zbędny papier, którym trzeba nakarmić biurokatów, żeby pozwolili w końcu mieszkać w domu". Tymczasem świadectwo może być pomocne w osiągnięciu lepszego standardu energooszczędnego, choć w Polsce mało kto (jeszcze) traktuje to jako zaletę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/#findComment-5089621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inzynier45 23.01.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 jedyne świadectwo to dokument Passiv haus institut który wystawia po przebadaniu domu jak już stoi gotowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164270-%C5%9Bwiadectwo-energetycznea-projekt/#findComment-5107706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
