Anna Broc 08.01.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam ponownie, domek już wykończyłam ale znowu na horyzoncie jakieś remonty, więc znowu odwiedzam forum.W bloku z 1970 roku mieszkanko do remontu. Wiekszość gniazdek nie działa lub powoduje spięcia. Nie znam się ale elektrycy naprawiający gniazdka powiedzieli już dawno że elektryka do wymiany bo dawniej stosowano przewody aluminiowe które zużyły się. Czy rzeczywiście trzeba kuć ściany i wymienić wszystkie przewody czy wystarczy tylko rozkuć tuż przy gniazdku i dosztukować nowy kawałek przewodu i ile to może kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164277-ile-za-wymian%C4%99-przewod%C3%B3w-elektrycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz806 08.01.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 W sytuacji o której piszesz pozostaje jedynie wymiana wszystkich przewodów. Naprawianie fragmentów przy gniazdku nic nie da, bo uszkodzenia powstają w dowolnych miejscach. Elektrycy mieli rację - jedynym sensownym rozwiązaniem jest wymiana całej instalacji elektrycznej. Niekoniecznie trzeba kuć ściany - można nowe przewody poprowadzić w korytkach, albo listwach przypodłogowych, ale estetyka takiego rozwiązania jest wątpliwa; szczególnie że do oświetlenia na suficie też trzeba poprowadzić nowe przewody. Dużą różnicę robi to - z czego jest wybudowany Twój blok - jeśli jest to budownictwo klasyczne, to będzie trochę taniej niż wykonanie tego w wielkiej płycie. Co do samych cen niestety nie pomogę, ale pewnie inni będą w stanie powiedzieć orientacyjny koszt jeśli napiszesz powierzchnię mieszkania i technologię wybudowania bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164277-ile-za-wymian%C4%99-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-5071696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 08.01.2012 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) Serdecznie dziękuję, niestety, wielka płyta. Mieszkanie duże,60 m kw. Może chociaż orientacyjnie ktoś wie ile kosztuje ułożenie 1 mb instalacji. Chyba stare przewody trzeba usunąć, to też na pewno kosztuje. A może zostawić stare przewody w spokoju i poprowadzić nowe jak mówisz, w listwachprzypodłogowych a do sufitu wpuszczane pod tynk. Nie chcę, aby sama wymiana przewodów elektrycznych pochłonęła majątek. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Anna Broc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164277-ile-za-wymian%C4%99-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-5073233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 09.01.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Poprowadzenie nowej instalacji, prostej, nierozbudowanej (2-3 gniazda w pokoju), nowa skrzynka, nowe gniazda, zaszpachlowanie bruzd. Podobne mieszkanie do Twojego w Warszawie, koszt prac z materiałami wyniósł ok 3500zł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164277-ile-za-wymian%C4%99-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-5073916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 09.01.2012 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Dziekuję, no jednak to wydatek:rolleyes: mieszkanie w Warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164277-ile-za-wymian%C4%99-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-5074769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
