OldDiver 08.01.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Zawiesiłem na choince w odrodzie lampki ledowe. Zasilane są przez wyłacznik zegarowy. Wyłączaję się po 22.00. Ale zauważyłem że po tym wyłączeniu żarzą się nieznacznie. Jak wyciągnełem wtyczkę 230V lampek - lampki gasły całkowicie. Sprawdałem woltomierzem, neonówką, czy po zadziałaniu wyłącznika zegarowego na jego wyjściu jest jakieś napięcie - nie było.Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164279-ledowe-zewn%C4%99trzne-lampki-choinkowe-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.01.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Wyłącznik zegarowy. Masz jakiś model (zapewne elektroniczny), który daje minimalny upływ na wyjście. Jeśli to żarzenie Ci nie przeszkadza, to machnij ręką, jeśli tak - dołącz równolegle z lampkami jeszcze jakieś obciążenie (nie LED), np małą żarówkę.Albo wymień wyłącznik na mechaniczny "zegarowy". J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164279-ledowe-zewn%C4%99trzne-lampki-choinkowe-o-co-chodzi/#findComment-5071770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 08.01.2012 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 To jest taki wyłącznik z tarczą obrotową z programowaniem przy pomocy zapadek. Jak się domyślam tarcza napędzana jakimś silniczkiem, a wylaczanie/załączanie realizowanie jest przy pomocy styku sterowanego zapadkami. Ma mój gust on jest bardzomałoelektroniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164279-ledowe-zewn%C4%99trzne-lampki-choinkowe-o-co-chodzi/#findComment-5071804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.01.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Musi więc mieć coś, co powoduje ten upływ. Może jakiś wbudowany filtr przeciwzakłócenowy? Głupi kondensator wystarczy, żeby dać taki efekt. Cudów nie ma, skoro te ledy się świecą, to prąd płynie. A do zaświecenia ledów wystarczy prąd minimalny. Istnieje jeszcze możliwość, że zapala je prąd upływu do ziemi przez jakieś przebicie, bądź choćby zawilgocenie, jeśli te ledy się ledwie świecą, to prąd jest poniżej miliampera, to o wiele za mało do zadziałania różnicówki. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164279-ledowe-zewn%C4%99trzne-lampki-choinkowe-o-co-chodzi/#findComment-5072557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 09.01.2012 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Będe musiał przeprowadzić bardziej szczegółowe pomiary i testy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164279-ledowe-zewn%C4%99trzne-lampki-choinkowe-o-co-chodzi/#findComment-5073857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
