Witam wszystkich, zleciłem znajomemu "fachowcowi" wykończenie poddasza (płyta KG). Dziś zauważyłem, iż m.in w miejscu gdzie był gipsowany element sufitu podwieszanego oraz w miejscu obróbki przy oknach dachowych występują grudy i pęcherzyki (załączone zdjęcie). Majster używa gipsu Gipsar UNI, mieszadło do gipsu. Oczywiście wszystko zostanie zeszlifowane papierem ściernym. Jednak zeszlifowanie grud oraz bąbli jest pracochłonne i wiąże się z poniesieniem przeze mnie dodatkowych kosztów. Gdzie Majster popełnia błąd???
https://forum.murator.pl/topic/164284-grudy-w-gipse-zaci%C4%85gni%C4%99tym-na-p%C5%82ycie-kg/
:) majster używał brudnego wiadra lub jakiegoś starego gipsu. Gipsar łatwo przetrzesz, jednak bez jeszcze jednej warstwy gipsu w tym wypadku się raczej nie obędzie.
Jeszcze kwestia co jest pod gipsarem, na łaczeniach...
Edytowane przez panicz
https://forum.murator.pl/topic/164284-grudy-w-gipse-zaci%C4%85gni%C4%99tym-na-p%C5%82ycie-kg/#findComment-5072175
Pod Gipsarem na łączeniach - Knauf Uniflott
https://forum.murator.pl/topic/164284-grudy-w-gipse-zaci%C4%85gni%C4%99tym-na-p%C5%82ycie-kg/#findComment-5072343
na poczatku gipsar to juz blad za slaby na plyty najlepiej uzyc cos z megaronu tani latwy w obrobce trzeba pilnowac zeby mieszadlo za szybko sie nie krecilo wiadro i narzedzia byly czyste
https://forum.murator.pl/topic/164284-grudy-w-gipse-zaci%C4%85gni%C4%99tym-na-p%C5%82ycie-kg/#findComment-5077262
