sewerynslowi 08.01.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 witam, 1. Jaka powinna byc temperatura wody na powrocie do kotła? Chodzi mi o jakiś optymalny zakres.2. Czy jak piec jest przewymiarowany temperatura na powrocie jest wyższa niż powinna? To pytanie z czystej ciekawości. Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 08.01.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 1) Na temperaturę powrotu ma wpływ szereg czynników. Nie ma czegoś takiego jak temperatura optymalna. Można ewentualnie mówić w przypadków kotłów kondensacyjnych, że pożądana temperatura powrotu jest mniejsza od 40C 2) to tak jakbyś zapytał, czy jak jadę samochodem z silnikiem o większej pojemności to spalę więcej ? W jednym przypadku tak w innym nie. Zależy od wielu innych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5072703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.01.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam. Mam kocioł przewymiarowany prawie o 15 kw ale normalnie powrót mam niski 20-pare stopni w trybie podtrzymania no chyba, że kocioł grzeje a pompa CO lub CWU chodzi to np. tak jak w tej chwili mam 36,9 st C. Zależy to też od instalacji i odbioru ciepła - jak woda w instalacji bardzo się wystudzi to i powrót jest niższy. Niektórzy podają, że powrót powinien oscylować w granicach ok. 39,5 st C - ma to zapobiec wykraplaniu sie rosy w kotle a więc ma w ten sposób chronić kocioł przed rdzą. Najprostszym sposobem podniesienia temperatury powrotu kotła jest stosowanie np. za kotłem zaworu n drogowego wtedy kocioł może mieć wyższą temperaturę a na instalację może iść niższa temperatura. Można też stosować pompę mieszającą lub użyć do tego celu pompy CWU. No jeżeli ktoś ma też koncepcję grzania taką, że kocioł chodzi w trybie ciągłym i pompa CO cały czas chodzi to i powrót jest na wyższej temperaturze. Dodam jeszcze, że jak powrót jest wyższy to i kocioł stabilniej pracuje bo ma łatwiej dogrzać do zadanej temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5072704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 09.01.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Większość producentów kotłów węglowych podaje minimalną temp.powrotu 55 st.C. Sprawa do załatwienia przy pomocy zaworu czterodrogowego - niestety dla wiekszości instalatorów to czarna magia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5073939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.01.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Wiadomo zawór n drogowy pomoże. Natomiast producent mojego kotła Kielara - no żeliwniaka podaje, że minimalna temperatura pracy to 36 st C to wtedy wiadomo powrót będzie jeszcze niższy ale kotłom żeliwnym to podobno nie szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5074519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Perkowski 10.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Wiadomo zawór n drogowy pomoże. Natomiast producent mojego kotła Kielara - no żeliwniaka podaje, że minimalna temperatura pracy to 36 st C to wtedy wiadomo powrót będzie jeszcze niższy ale kotłom żeliwnym to podobno nie szkodzi W piecach Defro producent podaje minimalna temperatura na powrocie 45st. u mnie na piecu musze oscylowac w granicach 55-58 st zeby powrot byl ok 50st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5078742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 11.01.2012 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 U mnie jest tak, że jak ustawię temperaturę CO na 55, a temp kotła na 60, to temperatura powrotu jest 45. A jak na kotle wzrośnie do 65, to powrót 48. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.01.2012 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 2. Czy jak piec jest przewymiarowany temperatura na powrocie jest wyższa niż powinna? To pytanie z czystej ciekawości. Przewymiarowanie kotła powoduje, że temperatury powrotu są niższe niż w kotle nieprzewymiarowanym (przy takiej samej temperaturze wody wylotowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Przewymiarowanie kotła powoduje, że temperatury powrotu są niższe niż w kotle nieprzewymiarowanym (przy takiej samej temperaturze wody wylotowej). mógłbyś rozwinąć myśl, wskazać związki przyczynowo skutkowe takiej zależności? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.01.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 mógłbyś rozwinąć myśl, wskazać związki przyczynowo skutkowe takiej zależności? Pozdrawiam Zapytaj może trochę prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Zapytaj może trochę prościej. czy tak może być? Dlaczego w przewymiarowanym kotle jest niższa temperatura powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 11.01.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Vld: Kocioł przewymiarowany to taki, który pracuje z mocą poniżej zakresu modulacji ciągłej palnika (paleniska).Palnik (palenisko) produkuje w takiej sytuacji małą ilość spalin przy małej ilości powietrza dostarczanego do procesu spalania.W rezultacie w komorze spalania powstaje niższe ciśnienie w stosunku do wymaganego dla prawidłowego przebiegu procesu wymiany ciepła w wymienniku.Spaliny mają zbyt małą prędkość w stosunku do wielkości powierzchni wymiany i spada sprawność wymiany. Objawia się to spadkiem temperatury wody na wyjściu z kotła. Dążąc do podniesienia temperatury zasilania, sterownik wyłącza pompę CO wprowadzając kocioł w tryb pracy dwustanowej lub zawór 3/4D obniża przepływ wody poprzez kocioł. Rośnie dT na instalacji, co przy stabilizowanej temperaturze na zasilaniu skutkuje obniżeniem temperatury powrotu. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.01.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Dlaczego w przewymiarowanym kotle jest niższa temperatura powrotu? Bo jest większa powierzchnia wymiany ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 11.01.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 A mnie zwykłemu użytkownikowi przewymiarowanego kotła zawsze wydawało się, że jest on dlatego przewymiarowany bo pracując w zakresie swojej mocy przegrzewa mi ciągle instalację i w wyniku czego ma też podwyższoną temperaturę powrotu hmm:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.01.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 A mnie zwykłemu użytkownikowi przewymiarowanego kotła zawsze wydawało się, że jest on dlatego przewymiarowany bo pracując w zakresie swojej mocy przegrzewa mi ciągle instalację i w wyniku czego ma też podwyższoną temperaturę powrotu hmm:) Zadaniem kotła jest uzupełnienie strat ciepła z ogrzewanego obiektu. Czyli praca ze średnią mocą równą średnim stratom (tak w leciutkim uproszczeniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 11.01.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Bo jest większa powierzchnia wymiany ciepła. Przyznam się szczerze, że nie bardzo rozumiem. Napisał Pan wcześniej (tak przynajmniej zrozumiałem), że porównywane są przypadki gdy temperatura wylotu jest taka sama na obu kotłach. Wydawało mi się, że na temperaturę powrotu (jak rozumiem temp. wody powracającej do kotła) ma wpływ jej spadek na instalacji. Co do tego spadku ma powierzchnia wymiany kociołka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Bo jest większa powierzchnia wymiany ciepła. sam zaznaczyłeś "przy takiej samej temperaturze wody wylotowej" Wiem jak większa powierzchnia przekłada się na temperaturę wody wylotowej i na sprawność. Skoro dwa kotły o różnych mocach w tej samej instalacji będą miały taką samą temperaturę wody wylotowej, dlaczego miały by mieć rożną temperaturę wody powrotnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 11.01.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 sam zaznaczyłeś "przy takiej samej temperaturze wody wylotowej" Wiem jak większa powierzchnia przekłada się na temperaturę wody wylotowej i na sprawność. Skoro dwa kotły o różnych mocach w tej samej instalacji będą miały taką samą temperaturę wody wylotowej, dlaczego miały by mieć rożną temperaturę wody powrotnej? Jak nilsan napisał - przy tej samej temperaturze przy przewymiarowanym kotle jest mniejszy przepływ czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Jak nilsan napisał - przy tej samej temperaturze przy przewymiarowanym kotle jest mniejszy przepływ czynnika. przy mniejszym przepływie i lepszej lub takiej samej wymianie ciepła temperatura wody wylotowej będzie wyższa, a my mamy zastrzeżenie o takiej samej temperaturze wody wylotowej. może masz na myśli zawory 3/4d, owszem one regulują przepływ przez kocioł, ale za tym zawsze idzie zmiana obu temperatur zasilania i powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.01.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Uuups! Przepraszam. Myślę o spalinach, piszę o wodzie. Nie obudziłem się jeszcze chyba do końca.Tak bywa, jak człowiek robi kilka rzeczy na raz. Zdarza się. Każdemu. Przewymiarowanie kotła nie ma wpływu na różnicę temperatur wody wylotowej i powrotnej. Różnica ta wynika wyłącznie z zapotrzebowania ciepła (przy stałym przepływie wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164292-temperatura-powrotu/#findComment-5079597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
