temperatura powrotu
sewerynslowi
  • Odpowiedzi 64
w wielu swoich postach i w różnych watkach, często nie masz racji
ale ja z tobą wojny prowadził nie będę ...
Ja z nikim nie prowadzę wojny, prezentuję jedynie swój punkt widzenia, który nie zawsze musi byś słuszny.
W brew pozorom daję się łatwo przekonać, jeśli mój adwersarz ma rzeczowe argumenty.
nilsan
A chwaliłeś się, że dokładnie przestudiowałeś mój poradnik...
Studiowałem, ale ilość informacji w nim zawarta jest bardzo duża i niektórych niuansów nie wychwyciłem.
Co zaś się tyczy powierzchni paleniska, to widzę to tak.
Jeżeli mamy wodę w szklance, to jej powierzchnia lustra jest rzeczywiście nieduża, za to głębokość w stosunku do powierzchni bardzo duża.
Jeżeli wodę ze szklanki przelejemy do półmiska to proporcje się odwrócą, natomiast ilość wody się nie zmieni.
Przyjmując per analogia, że zamiast wody mamy doczynienia z aktywną warstwą spalanego paliwa, to na czym będzie polegała różnica w ilości spalanego paliwa?
nilsan
Czy mam rozumieć, że w palniku retortowym spala się większa ilość paliwa niż w komorze spalania kotła zasypowego?
Zakładam, że taka sama, a różnica tkwi w grubości warstwy aktywnej paliwa w korelacji z powierzchnią.
Oczywiście, to nie jest takie jednoznaczne, ale chodzi o ideę.
nilsan
o rany, masakra :)
Może Pan Zawijan wyjaśni kolegom (mając z tym kontakt w swojej pracy na co dzień), jakie są różnice przy badaniach kotłów zasypowych i retortowych, czego emisje są większe w jednej konstrukcji a czym nadrabia druga.....
Pozostawmy na razie na boku emisję, bo to są argumenty na płentę.
Mnie chodzi o metodę spalania, którą można przeprowadzić w dwojaki sposób tzn. w palniku retortowym w określonej poszczególnymi warstwami grubości (spalanie, odgazowanie, suszenie) oraz w palniku powierzchniowym, w którym te warstwy były by znacznie cieńsze.
nilsan
o rany, masakra :)
nie wiem czy mnie miałeś na myśli, czy kogoś innego ...
dla pewności: ja tylko żartowałem, wiem jaka warstwa pali się w zasypowym i z czym to się wiąże
witam....
zanim napiszę ile jest u mnie na powrocie....powiem że podziwiam wasze niektóre dywagacje na tematy dotyczące spalania....
wracając do tematu:
ja mam na piecu 53 st.C następnie poprzez zawór 4drożny temperatura zasilania C.O> jest obniżana do wartości 32 st.C i tak temp. zasilane są grzejniki a mieszacz dodatkowo ogrzewania podłogowego na parterze (po podłogówka jest na 100% powierzchni) obniża tą temp. to 29 st.C, natomiast 50% powirzchni poglogi u góry jest zasilane wodą o temp. 32 st.C tak jak grzeniki w całym domu.....
(temp. na part-23-25 st.C, na górze 21-23)
temperatura zaś na powrocie z układu CO zanim przejdzie do zaworu 4drożnego ma temp. 29 st.C gdzie nastepnie mała ilość tej wody wpływa na wartość temp. powrotu do pieca (gdzie miesza się woda 4/5 o temp. 53 st.C + 1/5 o temp. 29 st.C) ale nie jestem w stanie powiedzieć jaka jest dokładnie nie mierzyłam....a tam nie posiadam opomiarowania....ale myślę że pewnie koło 48-50 st.C
histerezę mam na 3 st.C więc piec uruchamia się przy 49,9st.C
spalam obecnie 20 kg miału 18-19 MJ na dobę (koszt 355 zł t) i palę 24H
powierzchnia 165 m2 + 84 m2 piwnica....ale tam bez grzania mam 16 st.C (jedynie w garaży jakies 8-9 st. C)
pozdrawiam....wszystkich....forumowiczów
masz pompę kotłową?
Gdyby była, to proporcję rzeczywiście by tak wyglądały, ale jeżeli jej nie ma to wyglądają zupełnie inaczej, by nie powiedzieć dokładnie odwrotnie 1/5 - 53C i 4/5 - 29C. Rożnica ta wynika z wielkości przepływu przez zawór z jednej strony generowanego przez pompę, a z drugiej strony przez tzw "grawitację".
  • 3 weeks później...
też zauważyłem że woda wypływająca z grzejnika jest o 10 st niższa od tej co wpływa. Zawór 3D mam na powrocie i ustawiony prawie na 4 ząbku czyli większość wody z obiegu i mała część z pieca. Piec na automacie długo pracował a teraz przełączyłem go w dwustanowy tryb pracy i chodzi i grzeje lepiej. Edytowane przez DanielRomian
