Witam.
Wspólnie z instalatorem zastanawialiśmy się jakie ogrzewanie wybrać do naszego domu i wstępnie postanowiliśmy:
1. kocioł Kospela (docelowo będzie pracował w II taryfie) który będzie odpowiadał za grzanie wody w układzie ( w całym domu podłogówka)
2. do CWU pompa ciepła Dimplex z wężownica , która również będzie połączona tak, żeby dogrzewać wodę do podłogówki
3. kominek z płaszczem wodnym połączony z całym systemem.
Proszę o konstruktywne opinie i ewentualne propozycję zmian.
Robert
Edytowane przez robert_core
Zastanawiałeś się przy kominku nad dużym buforem ? Skoro chcesz grzać prądem, to pewnie masz dom dobrze ocieplony i w takim wypadku trzeba by gdzieś magazynować nadmiar ciepła pochodzący z kominka.
Dom będzie dobrze ocieplony. Co do grzania prądem to nie mam innego wyjścia, ponieważ nie biorę pod uwagę pieców na paliwo stałe, a gazu ziemnego nie ma, więc pozostaje prąd. Generalnie założenie jest takie, że pompa ciepła będzie spełniała rolę bufora, a kominkiem będziemy grzali raz na jakiś czas, w szczególności w momentach dużych spadków temperatury.
Co Pan o tym sądzi?
Myślę, że nie przesadzajmy z panowaniem ;-) Co do ogrzewania, to prąd nie jest zły, też częściowo nim grzeję-reszta to energia odnawialna ;-). Jednak czy szacowałeś zapotrzebowanie na energię i jakie będą mniej więcej koszty instalacji tego co planujesz ? Tego nie wiem, a bez tych danych trudno się wypowiadać. Nie podejmuj za szybko decyzji. Jeśli masz trochę działki, to może warto by rozważyć małą gruntową pc (np 6kW), która załatwi ogrzewanie domu i cwu bez ponoszenia kosztów na rozwiązania typu płaszcz wodny, bufor, kocioł elektryczny, mieszacze, komplikowanie instalacji itd., których koszt wyniesie ponad połowę takiej pompy ciepła ?
