Marlid 08.01.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 z tego co wiem to fundament musi być w gruncie na około 1,2m. moja cała działka wymaga podniesienia 40-50 cm . czy wobec tego musowo zalewać na 1,2 m czy też można zalać na 0,7-0,8 m gleboko aby w sumie z docelową podsypką było 1,2 m do poziomu gruntu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164307-g%C5%82eboko%C5%9Bc-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 09.01.2012 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) tak jak piszesz, fundament musi byc ponizej warstwy przemarzania, jak podniesiesz teren to fundament tez mozna podniesc, tylko...w projekcie na ogol jest poziom posadowienia fundamentu, poziom zero budynku, itd. zalozmy wiec bezpiecznie, ze podniesienie dzialki uwzgledniles juz przy projektowaniu. wszelkie pozniejsze zmiany posadowienia raczej podpadna pod samowole budowlana, ale tu prosilbym o wypowiedz kogos bardziej obeznanego z prawem budowlanym. o ile pozniej oficiele nie dojda jak gleboko jest fundament (bo kto bedzie kopal i sprawdzal) to poziom budynku moze odbic sie czkawka, jak wokolo sasiedzi sie pobuduja i nagle cos nie bedzie komus pasowac. Edytowane 9 Stycznia 2012 przez lesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164307-g%C5%82eboko%C5%9Bc-fundamentu/#findComment-5073754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
