Miała być "skalna" nie "kamienna" ;-) Wełna mineralna występuje zasadniczo w dwóch gatunkach - skalna i szklana. Skalna jest cieższa, bardziej trwała nie siada i ma wyższą temperaturę spalania (1500 stopni) no i jest ... droższa ;-(
  • Odpowiedzi 1k
...o to mnie zainteresowała ta wełna, muszę poczytać...
droższa tzn ile? będę musiała kupić na początku września,gdzie się za nią rozglądać?
Mam pytanko o te łączniki rury drenażowej, gdzie je zakupiłeś? W castoramie sa takie ale dziwna średnica, nie mogę dobrać pionowej rury :(
Dziś inwestor podjął się od rana zadania zmontowania systemu odprowadzającego wodę deszczową. 5 godzin roboty i rów zniwelowany, rury położone, uszczelnione silikonem i studnia do połowy wykopana. Przy okazji wymyśliłem, że studnię chłonną zrobię z pozostałych bloczków silikatowych. Wymuruję to w jeden dzionek.
http://img545.imageshack.us/img545/8990/243ca.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/9462/242yo.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/407/241is.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26/240iz.jpg/
http://img100.imageshack.us/img100/4092/239gb.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/851/244p.jpg
Pierwszy raz takie coś widziałem jak mi przysłali ;-) Rurę wraz z trójnikami zamówiłem tutaj: http://allegro.pl/rura-drenarska-drenazowa-100mm-w-wa-i2484726588.html
Te trójniki to są normalne trójniki kanalizacyjne 110 ze specjalną wkładką z plastiku, która jak w nią wpychasz rurę tak zatrzaskuje się na tych karbach żółtej rury. Tę wkładkę można wytargać i włożyć zamiast niej normalną uszczelkę od rury kanalizacyjnej co pozwala wpakować w to rynnę (a dokładniej to redukcję 100/110 a do redukcji rynnę). Niestety trójnik nie jest szczelny (bo to do drenażu rura), ale wymyśliłem, że całość zaleję rzadkim betonem. Będzie podsiąkać lekko ale nie będzie lać się woda. W pierwszym domu próbowałem to uszczelniać taśmą zbrojoną, pianką, dysperbitem ... nic nie dawało rady. Beton będzie cool ;-) ... Zabetonuję po podłączeniu rynien.
Gdybyś jednak chciał zastosować łaczniki z castoramy (jeżeli to takie czarne) to one pasują średnicą do rur kanalizacyjnych 110 - wchodzą szczelnie.
Dziś od 8 do 20 z przerwą dwugodzinną na budowie. Dokończyłem podmurówkę płotu - jedna strona jest już w 100% zrobiona - można naciągać siatkę. Ułożyłem styropian pod oknem tarasowym i uszczelniłem pianką. Wcisnąłem piankę pomiędzy płyty i w każdą szparę bardzo dokładnie. Niestety poszła cała puszka i zabrakło mi co nieco. Przy okazji widziałem dziś w "Mrówce" fajny patent Soudala. Pianka w sprayu wielokrotnego użytku z mechanizmem jak pistolet!!! Wreszcie ktoś wpadł na taki pomysł. Niestety cena zniechęca bo najtańszą pistoletową kupiłem za 12 zeta a ta 18. Ale jak kto nie ma pistoletu i musi jakieś niewielkie rzeczy porobić to patent zajebisty.
Dziś też dokończyłem obsypywanie rur odwodnieniowych oraz układanie kabli elektrycznych do przyszłego oświetlenia ogrodowego oraz rur magistralowych do nawodnienia Gardeny. Mam wstępny szkic co gdzie ma być i wykorzystałem to, że fundamenty były jeszcze odkopane i wpakowałem tam elektrykę, odwodnienie rynien i nawodnienie ogrodu. Dziś nie zrobiłem ani jednego zdjęcia więc wrzucam trochę zdjęć z wczoraj.
Te czarne z castoramy sie nie nadają, owszem świetnie się łączy rury drenerskie ale jak chciałem założyć rure kanalizacyjną fi110 to weszła ale nie w środek a na zewnątrz a to przecież nie o to chodzi.
W ten twój trójnik jaka rura wchodzi?
Hydraulik krząta się i codziennie jest jakiś postęp. Zamówiłem już piec Kospela 12kW, model MNz ze sterowaniem pogodowym oraz bojler Lemet 120l z pełną elektroniką ... ktoś mi tutaj go polecał i skorzystałem. Urządzenia mają przyjść we wtorek. Jak zwykle udało mi się zbić cenę o kilka stówek ;-).
Zamówiłem też reku Jan-Gaza. Nie mam już sił się zastanawiać czy to dobry wybór, większość użytkowników chwali, drobne incydenty z tym reku można nazwać przypadkami i mam nadzieję, że wart jest swojej ceny. Zamówiłem model 2012 z najbardziej zaawansowanym sterownikiem E5 i bypassem automatycznym.
A tymczasem:
Kanaliza w łazience
http://img204.imageshack.us/img204/2582/251pr.jpghttp://img204.imageshack.us/img204/2582/251pr.jpghttp://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=251pr.jpg&res=landing
Pomieszczenie gospodarcze - ujęcie wody, w rogu odpowietrzenie kanalizy (trzeba będzie to obudować i ocieplić)
http://img38.imageshack.us/img38/3239/248bj.jpghttp://img38.imageshack.us/img38/3239/248bj.jpghttp://desmond.imageshack.us/Himg38/scaled.php?server=38&filename=248bj.jpg&res=landing
Ze względu na cienkie ściany i twarde silikaty, problemem jest podkucie podejścia 50-tki kanalizy i nie zdemolowanie ściany, hydraulik zdecydował więc, że robimy redukcję i idziemy do syfonów 32-ką. Zresztą wyjście z każdego syfonu tak właśnie ma więc po co 50???
http://img861.imageshack.us/img861/8782/249db.jpg
Ponieważ planowana glazura ma tonacje stalowe - grzejnik koniecznie chromowany. Niestety z castoramy - zobaczymy ile wytrzyma.
http://img339.imageshack.us/img339/1628/250jd.jpg
Musiałem też podkuć chudziaka i przesunąć rurę do powietrza od kominka. Stwierdziłem, że zrobię najmniejszą obudowę jaką się da, żeby kominek nie zajmował miejsca.
http://img515.imageshack.us/img515/1235/247be.jpg
Edytowane przez bitter
polecam sprzedawcę z Mielca - ogłasza się na allegro - u mnie w DB gdzieś był na miar na niego
.....Przy okazji widziałem dziś w "Mrówce" fajny patent Soudala. Pianka w sprayu wielokrotnego użytku z mechanizmem jak pistolet!!! Wreszcie ktoś wpadł na taki pomysł. Niestety cena zniechęca bo najtańszą pistoletową kupiłem za 12 zeta a ta 18. Ale jak kto nie ma pistoletu i musi jakieś niewielkie rzeczy porobić to patent zajebisty.
bitter nie płacz tak nad tą pianką - ja podczas całej budowy zużyłem chyba ze 30 lub 40 puszek , między innymi do uszczelniania połączenia izolacji zewnetrnej między fundamentami i ociepleniem ścian, zaizolowaniem szczelin między ściankami działowymi a stropem, oraz do klejenia styropianu - sporo poszło o izolacji ścian wewnętrznych gdzie robiłem izolacje z resztek steropianu lub było sporo docinek i uzupełnień - przede mną jeszcze izolacja sufitu w garażu i jednej ściany na poddaszu
polecam pianki pistoletowe - zawsze zostawiam jedną na pistolecie - jest ona nie do końca zyzyta - pod ciśnieniem , ale pistolet zakręcony - wtedy bez przeszkód można kontynuować prace takim pistoletem bez czyszczenia go po zakończeniu pracy - nawet po 10-14 dniach pistolet pracuje prawidłowo - przynajmniej ten który ja mam
co to za grzejnik ? na prąd ? jaka cena i parametry ? też czeka mnie zakup 1 lub 2 sztuk - jeszcze nie rozeznałem tematu
Edytowane przez R&K
szkoda żeś wzial z castoramy, chociaż, kto wie, może ten świecący będzie lepszy od naszych białych. Zadowolona jestem z małego grzejnika tego typu w kuchni ale kupionego w firmie instalacyjnej... Bitter a kto Ci robi WM ?
bitter, jakie przyłącze ile kW zamówiłeś na takie obciążenie, Kospel 12 Kw, bojler, płyta indukcyjna etc. dodam, że też będę tak ogrzewał (Kospelem 8 lub 12kW) i zastanawiam się nad mocą przyłącza
Semiranda WM robię sam. Mam projekt przygotowany przez firmę wentylacyjną i robię go na kanałach flex.
Arturo - tak porzuciłem pomysł bo nie mam czasu na takie eksperymenty. Jeżeli okaże się, że zużywam za dużo prądu i przekroczę założone roczne zużycie 5,5 tyskWh na CO i 3 tys na CWU to na spokojnie pomyślę o modyfikacjach, choć raczej bedzie to prędzej PCi do CWU niż do ogrzewania. Mam kominek i zamierzam go użyć ;-)
zbynek zamówiłem jakiś koszmarnie wielki przydział bo chciałem wcześniej robić podgrzewacze przepływowe w umywalkach. Stanie chyba tylko na jednym w kuchni (bije się z myślami czy dać mały bojlerek czy przepływowy, boljer tańszy ale większe straty). Nie pamiętam mocy ale 32kW albo coś takiego. Chyba trochę za dużo ale w Święta jak naraz poleci płyta na wszystkich palnikach, boler, piec, piekarnik i podgrzewacz w kuchni to nie będę drżał przed zrobieniem gościom kawy w czajniku elektrycznym ;-))))
Wszystko zależy ile zużywasz CWU. Ja w tej chwili mam bojler elektryczny i ciągle nie mogę znaleźć watomierza żeby sprawdzić ile ciągnie ale za cały prąd w domu płacę ok 200pln miesięcznie. Mieszkamy w 3 osoby. To rachunek za ciepłą wodę do kąpieli (prysznic - nie mamy wanny), zmywania naczyń, oświetlenia, piekarnika, czajnika elektrycznego, dwóch TV w tym plazmy 500W, która chodzi z 6 godzin dziennie co najmniej, 3 laptopy. Sądzę, że korzystanie z bojlera pochłania maks 50pln miesięcznie. Używając PCi zaoszczędził bym ok 30 - 35 pln miesięcznie czyli maks 400zł rocznie. PCi kosztuje 7 tys więcej niż mój bojler czyli zwróciła by się za prawie 18 lat. Co oznacza, że nie zwróciła by się wcale bo po 18 latach to będzie złom.
COP 4? Aż się nie chce w wierzyć. Trzeba by jeszcze policzyć stratę na ogrzewaniu zimą. Pompa wychładza powietrze, co latem jest dodatkowym zyskiem ale zimą stratą.
Ciekawostką jest rozmiar tej pompy bez zasobnika ;-) Arturo wygrzeb gdzieś taką pompę ale tylko z wężownicą ;-) Można by zastosować do każdej instalacji ze zwykłym bojlerem zasilanym wężownicą z pieca.
Jak ceny tych pomp spadną do 2 tys to kupię ;-)
Podczas układania styropianu zabrakło mi kilku paczek. Oczywiście pewnym wytłumaczeniem było to, że były odpady ale skłoniło mnie to do policzenia dokładnej powierzchni domu. O rety! Mam za duży dom! :o:wtf:
Dokonałem dwóch istotnych zmian - dodałem wykusz i to na oko jest jakieś 2m2 i zastosowałem silikat 18cm zamiast gazobetonu 24, stawiany w osiach co dało po 3cm na każdej ścianie zewnętrznej oraz nośnych powiększenia pomieszczeń. Po przeliczeniu wszystkich mam dom większy o 7,5m2 ... łał :yes:
A konkretnie to wygląda tak:
Powierzchnia korytarza może wydawać się olbrzymia ale trzeba odjąć ok 2,5m2 na szafę pod zabudowę oraz dla uproszczenia wrzuciłem w powierzchnię korytarza wnękę, która de facto znajduje się w części z salonem. Co i tak nie zmienia faktu, że drugi raz zmniejszył bym istotnie powierzchnię tego korytarza, powiększając najmniejszy pokój i łazienkę. Ale to jak na razie jedyny babol jaki znalazłem w swoim domu a mian było mnóstwo.
Bitter
namiar na faceta od zabudów ,mebli itp - porządny
664453595 Ruciński - truknij gdybyś dzwonił że masz namiar od Teski z Kościna:D
