M95 Róże w ogrodzie - energooszczędna wersja nowego życia
  • Odpowiedzi 1k
DEZET stawiam ze LED + halogen do drzewa patrząc na koszty utrzymania miesięcznego i ilość źródeł światła
bitter czy TY liczyłeś OZC? trochę tanio Ci to wyszło jak 300 zł ... światełek masz jakieś 12-15 szt minimum ? oprawy 10 zł , żarówki LED 15 zł, kabel, halogen pod drzewem , czujnik zmierzchu etc
Edytowane przez R&K
15 oprawek czarnych po 4zł ;-P z Allegro, LEDy nie pamiętam dokładnie ale poniżej 10zł chyba - 2W każdy - koniecznie zimne światło, kabelek czujnik zmierzchu i już.
Rzeczywiście nie pokazywałem kostki - jakoś mi umknęło. Niestety droga sprawa bo całość materiał i robota wyszły ponad 20 tys ale efekt zaje ...
e tam...
u mnie samo utwardzenie z krawężnikami wyszło 15 tys.
teraz "ciułam" na kostkę, o płocie z przodu to nawet nie chce mi się wspominać...:p
no ale nie powiem...
u ciebie efekt całości zaje... fajny:yes:
Edytowane przez jasiek71
Tak z grubsza. 15 led po 2W każy czyli 30W. Przy 10 godzinach świecenia dziennie to 300Wh czyli 0,3kWh dziennie. 30 dni w miesiącu to mamy 9kWh. 1kWh kosztuje średnio 50 groszy (od 22 do 6 rano 30 groszy ale założyłem wariant pesymistyczny ;-) ) czyli 4,5 zł za miesiąc za oświetlenie w podbitce. Drzewo podświetlone jest przez halogen 30W więc samo drzewo kosztuje tyle co cały dom. Ten halogen jest za mały więc zamienię go kiedyś na halogen LED 10W. Kosztuje toto ok 150zł, światła da dużo więcej a koszt eksploatacji będzie 3 razy mniejszy.
a jak masz zmontowane okna?
W warstwie ocieplenia na konsolach JB-D
masz dwa zestawy[3 łączniki rurowe pewnie] to są najzwyklejsze rury bez izolacji to są moje tylko przypuszczenia
jaki masz balkon i jak zaizolowane okolice progu? gdzieś nie wyjechaliście posadzką pod nim?
Nie nie - wykusz jest wymurowany okna są osadzane każde oddzielnie więc jest to ocieplone. Jedyny łącznik jest w oknie kuchennym (okno narożne)
Co do paneli na podłodze to pokażę Wam jak to wygląda. Ci co czytają moje wypociny wcześniej wiedzą, że wspaniałomyślnie położyłem pod panelami 5mm a pod niektórymi 10mm podkładu izolacyjnego o współczynniku 0,22m2*K/W. Nie był to najmądrzejszy pomysł ale .... pośpiech i zakupy przez Allegro ... miało być coś innego a przyszło jak przyszło.
Więc Ci co się obawiają paneli niech zobaczą moje pomiary panele 10mm plus podkład 5 lub 10mm styropianowy i terakota w łazienkach.
Temperatura wody w układzie 33 stopnie:
http://img152.imageshack.us/img152/9084/imag0169js.jpg
Pomiar termometrem co mierzenia temperatury w domu i na zewnątrz. Czujnik zewnętrzny przykleiłem taśmą do podłogi, urzadzenie stało na wysokości od 50 do 100cm nad podłogą, pokoje niestety były otwarte więc pewnie powietrze nieco się wymieszało pomiędzy pomieszczeniami. Pomiar 40 minut po wyłączeniu pieca w taniej taryfie.
Temperatura powietrza w łazience (pierwszy wynik od góry) i podłogi:
http://img201.imageshack.us/img201/2655/imag0173r.jpg
Sypialnia 10m2 (panele plus 10mm podkład pod nimi)
http://img689.imageshack.us/img689/4545/imag0179chu.jpg
Pokój dziecięcy 8m2 (panele plus podkład 5mm)
http://img855.imageshack.us/img855/1220/imag0180m.jpg
Pokój dziecięcy 12m2 (panele plus podkład 5mm)
http://img526.imageshack.us/img526/7133/imag0181a.jpg
