Witam.
Czy ten zawor jest dobrze podłącznony?
http://images46.fotosik.pl/1259/bc3f9ca70bd23314med.jpg
Woda z CO z powrotu idzie A do AB
Po włączeniu zasilania idzie od B do AB
teraz pytanie - przeczytałem ze zasilanie powinno byc od AB do A lub B czyli odwrotnie.
Pytam bo instalator popieprzył rurki i po podaniu napięcie ciepła woda idzie od B do AB fajnie tylko z dołu bufora :( kur....
dzieki za info pozdrawiam radek
f.5:
Ten zawór powinien pracować w konfiguracji z AB na A lub B.
Chodzi o to, żeby przepływająca przez zawór woda dopychała kulkę do gniazda.
W stanie bezprądowym otwarty jest przelot AB-B.
nilsan
Jeśli masz możliwość to podłącz tak aby działało również w przypadku awarii siłownika czyli w stanie bezprądowym, pomimo tego, że jest możliwość ręcznego przełączenia. Niby się te zawory nie psują a u mnie padł :) wszystko sprawdziłem a zawór na samym końcu bo nigdy się nie psuje :)
Panowie dziękuję.
Nie chcę wyjść na tempaka a zupełnie nie jestem w temacie więc jeszcze zapytam o jedną rzecz.
Ow zawór jest połączny z termostatem (to białe)
http://images41.fotosik.pl/1248/a808fa052f79c4c6med.jpg
załozenie ma być takie że jesli w buforze jest temperatura powyzej 30-40 stopni C to do pieca idzie woda z bufora.
do bufora idzie woda z kominka z PW poprzez wężownicę
Jesli twierdzicie ze w normalnej pozycji woda idzie z AB do B czyli z B do AB jak w moim przypadku to wydaje mi się ze oprócz podłogówki i CO ogrzewam bufor 400 litrowy.
termostat
http://images43.fotosik.pl/1303/71f115cee35f8d89med.jpg
rozumiem ze jesli temp w zasobniku jest ponizej zadanej to napięcie nia ma ??????
to jestem w stanie sprawdzic na puszcze mogę ja otworzyć i zmierzyć.
Edytowane przez f.5
f.5:
Jeżeli możesz, to zrób zdjęcia całego układu, bo ciężko się zorientować gdzie leży problem, poza odwrotnym przepływem w zawororze 3D.
nilsan
OK zatem wklejam zdjęcie całej instalacji.
http://images50.fotosik.pl/1313/c8a2312ff2b79074med.jpg
Po prawej piec po lewej zasobnik
Od prawej czyli pieca to rurki do podłogówki
prawa zasilanie
lewa powrót obie mają zegary białe termometry powyżej mieszacz ESBE dodaje zimną wodę do podłogówki
dalej następne 2 to rurki od CO grzejniki
prawa zasilanie
lewa powrót obie są wyposażone w białe zegary termometry
Te rurki idą na dół i gorę bo oprocz bo grzejniki są na dole i na gorze - jak narazie proste !!!
3 skrajnie rurki z lewej czyli od strony zasobnika do ciepła woda zimna i cyrkulacja - proste !!!
teraz rurka ktora idzie z gory zasobnika ,jest koło zespołu pompowego solara
idzie do powrotu do pieca (przed zaworem trojdrogowym honeywell) do pieca zaworem A do AB
Rura którą widać pomiędzy naczyniami wzbiorczymi białym i czerwonym to rura z dołu zasobnika idzie górą do zaworu trojdrogowego honeywell i
trafia do B do AB
Załozenie ma byc takie że :
bufor po lewej 400 litrow ma 2 weżownice na dole solarną gora kominek z PW
gromadzi się w nim ciepła woda i to się dzieje :) ostatnio nawet ponad 50 stopni z kominka.
i teraz------------------ gdzy przełączę termostat ten biały to mam wrażenie ze woda idzie ale z dołu zasobnika rurką pomiedzy naczyniami wzbiorczymi B do AB i potem trafia do pieca.
Piec widzi temperaturę ponad 40 - 50 stopni i wyłącza palnik a woda idzie zasilaniem dalej przez to podłuzne czarne (mieszacz ???) rozdzielacz??? do kaloryferów i na podłogówkę.
Dodam na koniec ze to działa:)
czyli jak odpaliłem kominek i naładowałem bufor na termostacie przestawiłęm pokrętło na 30 stopni to :
-wydaje mi sie ze zawor trojdrogowy puscił ciepłą wodę z zasobnika przez A do AB bo rurka zrobiła się ciepłą
tylko ta woda poszłą z dołu zasobnika bo instalatorowi sie pojeb....O ale wiadomo pompa pocisnęła i zamieszała w buforze.
Panowie chociaż bym się posrał prosciej nie potrafię tego napisać
http://images50.fotosik.pl/1313/22ca6f68a1821bd4med.jpg
http://images50.fotosik.pl/1313/3f2828296d18d858med.jpg
Pozdrawiam Radzio
http://images39.fotosik.pl/1250/d3f0666f1a2a6caemed.jpg
http://images38.fotosik.pl/1293/7b72940fd4a2331bmed.jpg
Edytowane przez f.5
f.5:ac
Moim zdaniem według twojego opisu wszystko jest OK.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to wlot B na zaworze 3D masz u góry natomiast A na dole.
Do wlotu A masz podpięte zasilanie z bufora, natomiast do B powrót.
W takim układzie jeżeli mamy otwarty przelot B-AB woda z powrotu instalacji, a konkretnie z powrotu sprzęgła hydraulicznego przepływa poprzez bufor do powrotu kotła i podnosi temperaturę na wymienniku z kotła, wyłączając tym samym palnik. Jeżeli otwarty jest przelot A-AB, to woda z powrotu sprzęgła płynie bezpośrednio do kotła z pominięciem bufora. Pomijając odwrotny kierunek przepływu w zaworze 3D, który moim zdaniem można w ty przypadku pominąć wszystko działa zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Nie wiem tylko czy termostat w prawidłowy sposób przełącza zawór 3D, tzn czy przypadkiem nie robi tego odwrotnie, czyli wtedy gdy w buforze jest zimna woda.
nilsan
f.5:ac
nilsan
Dooooooookładnie tak jest ALE ...................................
Do wlotu B jest podłączone zasilanie bufora czyli dół bufora tam gdzie woda wchodzi i jest zimna :)
a do wlotu A zaworu jest podłączony powrót czyli ciepła woda z góry bufora.
czyli instalator zrobił czeski błąd
i jak zostaną zamienione rurki na odwrot to wowczas wszystko zagra - mam taką nadzieję
dziekuje Panowie
Ps Adamus sprzęgło to jest to miedziane długie?
To mi wygląda na rozdzielacz a nie sprzęgło, nie widziałem jeszcze takiego sprzęgła, ale jeśli tak mówicie to pewnie tak jest.
f5 a jak przełączysz ręcznie to czuć te temperatury ?
Ręcznie jeszcze nic tam nie dotykalem:(
musiał bym popalić w kominku aby poczuć gdzie idzie woda.
Na razie jestem umowiony z instalatorem na zmianę tych rurek lecz gośc ma 3 ekipy i masę roboty dlatego jak zobaczył to zle wykonane podłączenie to troszke pojechał po swoich ludziach.
Będziemy powoli izolowac te rurki i finito
Panowie dzięki wielkie.
  • 4 weeks później...
witam ponownie.
Panowie mam małe pytanie.
Przymierzam się do zmiany tego zaworu, odwrocenia go aby działał poprawnie.
Wiąże się to ze spuszczeniem wody z instalacji (poprawcie mnie jak piszę głupoty) i przelutowaniem rurek.
Chcę to zrobic z instalatorem ktory robił mi kominek wodny jest to inny instalator ktory robił instalacje CO.
Tamten jakos nie ma czasu , zresztą nie pierwszy raz.
Teraz pytanie jak bezpiecznie mam to zrobic?
zakładam ze mam przed tą operację wyłączyc piec ,spuscic wodę z instalacji grzejnikowej.
Czy musze przy tej operacji na cos uważac ?
czy moze mi sie zapowietrzyc podłogówka ? bo z grzejnikami sobie poradzę jak by co.
dziekuje ze ewentualne podpowiedzi
Edytowane przez f.5
