Witam, w projekcie mamy 2x folia budowlana na chudziak, na to 20 cm styropianu Termo organika Gold Plus dach-podłoga, potem szlichta betonowa zbrojona z ogrzewaniem podłogowym, na to materiał wykończeniowy np terakota. Dom jest bez piwnicy.
Zastanawiamy się jednak nad pianka PUR zamiast folii ze styropianem. Cenowo wyjdzie pewnie ze 3x drożej, ale na pewno szczelnie.
Jakie są Wasze opinie? Może ktoś zastosował takie rozwiązanie u siebie? Warto w to inwestować?, a jeśli tak, to na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania takiego ocieplenia? czy nierówną powierzchnię pianki można wyrównać tą szlichtą betonową?
Dostaliśmy ofertę na piankę o gęstości 55kg/m3, lambda wynosi 0,025, cena 11 zł za 1m2 pianki o grubości 1 cm. Czy warstwa 13 cm takiej pianki jest wystarczająca, tzn czy parametry cieplne będą przynajmniej takie same, jak przy zastosowaniu rozwiązania, jak w projekcie?
Z góry dziękuję wszystkim za opinie.
https://forum.murator.pl/topic/164327-pianka-pur-do-izolacji-chudziaka/
Piana pur ma lepsze parametry cieplne nisz styropian przy gr. 13 cm współczynnik U = 0,19 . pod wylewkę wystarczy zastosować pianę o gęstości 32 kg jest o tych samych parametrach i bardziej elastyczna , a cena którą zaoferowali jest dobra .:bye:
https://forum.murator.pl/topic/164327-pianka-pur-do-izolacji-chudziaka/#findComment-5075494
  • 1 year później...
