Andrzej.K 18.07.2014 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 To ja też się przywitam. Bardzo ładna kosteczka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.07.2014 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Z cyklu na pięterku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.07.2014 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Otwory wygładzone pod montaż warstwowy okien z rozpędu wygładziły się tez ściany otworów drzwi w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 01.08.2014 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Test GWC po 3 latach żadnych smrodków fajne zimne powietrze W taki archaiczny sposób po ok 10 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuptus79 16.08.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 A gdzie zdjęcia z oknami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 26.08.2014 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 A gdzie zdjęcia z oknami ? I jak Powstawał garage Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 26.08.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 21.09.2014 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 37 m3 Perlitu ep 150 Jest tańszy od styro eps 100 a na pewno zaizoluje wszystkie dziurki szczelinki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 21.09.2014 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Po rozsypaniu 27 m3 zgłupiałem jak się perlit zachowuje , nawet miałem ; chwile zwątpienia ze se poradzę... Powiem że nie da się go ubić zbyt mocno. wystarczy go przeczesać kijem,( ja używałem do hokeja , lub łopaty śniegowej. W ten sposób łatwo ułożyć dość równa powierzchnie. Maczetą łatwo się patroszyło worki , tak ze kurzawy nie było zbyt strasznej ale gorzej już przy wyrównywaniu. wtedy przydała się maska (OP1) po Dziadku. na waz zawinąłem zwykła papierowa zadziałała jak filtr. po rozsypaniu stwierdziłem ze najłatwiej będzie drewniana podłogę zrobić na legarach ale jak pomyślałem ze to zbierać , i nagle by chodzic normalnie zamiast osb rzuciłem kawałek kojca dla szczeniaka, wyszło tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 21.09.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Przyjechali panowie posadzkarze i zrobili , .......... Każdy widział to 1 raz.. Zastanawiałem się czy uciekną Ale po chwili zadumy, ... ... Maszyna ruszyła [ATTACH=CONFIG]280997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]280999[/ATTACH]Najbardziej doświadczona ekipa miksokreta na perlicie. wyszło 27 m3 perlitu na 97 m2 podłogi. Pomysłodawca na drugi dzień , po zatarciu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.09.2014 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 super Gratuluję podłóg. Dla mnie to marzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 22.09.2014 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuptus79 26.09.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Zasilanie domu się robi http://www.kordus.info/images/32726762355526063252_thumb.jpg Andrzej - to zjęcie z psem - super optyka aparatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 29.09.2014 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Juz mam nowy telefon ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 29.09.2014 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Ogrzewanie, a raczej dogrzewanie planuję tak: w nawiewie dać spiralkę miedziana fi 10 5 mb. Wychodzi mi maksymalna moc grzewcza 5 kwh, reku max 400 m3/h . Nie jestem pewny, czy przepływ powietrza jest wystarczający do spirali.Będę eksperymentował.A może ktoś może pomóc ? Można zawsze ta spiralkę przewiązać miedzianym drutem dla zwiększenia powierzchni, lecz nie chce zwiększać zbytnio oporów powietrza. Zapotrzebowanie na moc wychodzi 2,2 kw/h, wiec chyba powinno być ok.Proszę o ocenę sytuacji, czy dobrze myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 29.09.2014 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 29.09.2014 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 WM rozłożone:popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 08.10.2014 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dziś powtykałem chińskie termometry z sondą na kabelku, w GWC jest obecnie 15c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 08.10.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Czy kołkować styro 25 klejony na klej w piance ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 14.10.2014 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Salon Przygotowania do parapetówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
