Andrzej.K 23.10.2014 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Dogrzewanie wentylacji nagrzewnica mocy ok 6 kw. Ciekawe czy będzie kiedykolwiek pracowała na 50 % Obecnie mam 18-19c o 6 rano na zewnątrz 6C a dach jeszcze nie do końca ocieplony na razie U dachu jakieś 0,3 docelowo 0,08w/m2*K Gdy nic się nie dzieje przez 16 godzin temp spada do 17 C By dogrzać do 20C wystarczy użyć farelki 2200W przez ok 1 godzinkę GWC Jest w stanie zlikwidować spaliny z innych kominów. Super Bardzo ważne by nie używać GWC bez zasłonięcia siatką , u mnie narazie pończocha Im zimniej tym bardziej oblepiona owadami? cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 25.10.2014 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Niech ktoś mi wyjasni jak to mozliwe że w GWC rosnie temp wczoraj świeciło słoneczko do wczoraj z gruntu 14,5C czy na zewnątrz 12 czy 1 ,Lecz dzis zgłupiałem:confused: term pokazuje 18,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.11.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Z wody 70C maksymalnie dostaje 38,7C na powietrzu. Z ok 20C z reku. Czy to dobry wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.11.2014 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.11.2014 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 [ATTACH=CONFIG]289739[/ATTACH] GWC ratuje w takiej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 21.11.2014 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Teraz same dziwy gdy daje zimniejsze powietrze nagrzewnica lepiej dogrzewa nawet o 10ć więcej jak to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 06.12.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 GWC temp stała 9,3 i spada do 8,5 w przypadku mrozu bez znaczenia czy -1 czy -7. Sciana z wyrzutnią cała w lodzie na zewnątrz oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 06.12.2014 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Nie ma to jak poliuretany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.12.2014 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 test zimy rozpoczęty, - 8 w nocy nagrzewnica utrzymała 20C pomimo nie docieplonego dokładnie stropodachosufitu O poranku brrr. warto izolować o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.12.2014 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 p.s. w buforze z 65c zostało 400 literków wody 56c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.12.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Witam serdecznie u siebie też planuje dogrzewac nawiew zakupiłem niedawno centrale dospel optimal w tej chwili nie mam żadnego gwc i chyba nie mam możliwości już zrobic przy obecnej temperaturze 4stopnie na zew.na nawiewie mam 15stopni myślałem o nagrzewnicy z chłodnicy samochodowej ale nie wiem czy się nada zasilanie początkowo miało byc z bufora 600l którego obecnie grzeje do połowy z góry gazem i jest on w tej chwili tylko do potrzeb cwu ,ale chyba lepiej podepnę się pod rozdzielacz podłogówki na powrocie bo jest tam w miare stabilna tem. czyli ok 25stopni i nie trzeba dodatkowej pompki czyli potrzebuje dogrzac nawiew w skrajnych wypadkach o około 5 stopni jaką moc musiała by miec ta nagrzewnica aby dogrzac powietrze z 13 do np.18 stopni zasilaniem wody 25 stopni Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 23.12.2014 00:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Najważniejszym elementem dogrzewania jest jej wmontowanie w nawiew. Nieszczelna puszka, pozwoli wyciągnąć max 32C z wody 70tak jak na foto wcześniej. Po włożeniu rury zrobionej z ekranu za kaloryferowego do puszki pozwala wyciągnąć 38c z 60 c wody Na nawiewach mam piętro 23 parter 25 . Dom nagrzewa się cały nie ma stref cieplejsza zimniejsza z wyjątkiem parteru z kominkiem. A na GWC nigdy nie jest za późno. Możesz dać długi wywiew w rurze zasycającej . takie gwc zewnetrzne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 06.01.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Witaj, przegladając Twój dziennik nasuwają mi sie nastepujące pytania- jak wyglądają poszczególne warstwy podłogi od gruntu, z relacji wynika ze Ocieplałes perlitem i niczym więcej?- bardzo ciekawi mnie podgrzewanie powietrza do WM nie bardzo kumam jak to działa a tym bardziej jak to wykonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2015 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Wczoraj żona zaczęła narzekać że mój wynalazek nie działa bo 20c na piętrze nie da się przekroczyć . Wnerwiłem się wyjąłem nagrzewnice popatrzyłem sprawdziłem innym wentylatorem jaki ma opór i finalnie wyrwałem część lamelek ze środka. I w ten sposób osiągnąłem SUKCES;) przy wodzie 50c mam 22/23 na piętrze dzięki nagrzewnicy, pomimo że powietrze za nią wylatuje jakieś 25c to na piętrze na wylocie jest 23, wcześniej przy powietrzu 35 na wylocie na piętrze ledwo 20c. gdy nawiew 23 w pokoju 22, wilgotność 35% . Dziś pójdę dalej wyrywać lamelki i tak sobie myślę zostawię tylko po obwodzie. bo dedykowane mają 3 lub 4 rzędy rurek a tu jest 9. Najwyżej je puźniej przewinę miedzianym drutem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2015 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Nie mam pojęcia jakiej mocy użyć . Wszystko robię metodą prób i błędów. Ale wychodzę z założenia, że jeżeli można ogrzać metalową puszkę pędzącą 100 km/h w -10 która wychładza się w 3 min do (0C) to i dom który traci 1c na 24 h można tym dogrzać GWC można zawsze wykonać jak nie ma zmarzniętej ziemi . By na nawiewie za reku było 21C to nagrzewnica ciągnie grawitacyjnie, tu znaczenie ma położenie węży i prędkość reku. bez względu na temp wody nie przekroczymy 22 i nie zejdzie poniżej 19, dziwne ale tak mi wyszło Chłodnica samochodowa teoretycznie ma moc 2 razy większą niż moc pędna samochodu, ale upchnąć to w WM i te opory , nagrzewnica jest lepsza, Albo chłodnica oleju one mają duży prześwit:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2015 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Witaj, przegladając Twój dziennik nasuwają mi sie nastepujące pytania - jak wyglądają poszczególne warstwy podłogi od gruntu, z relacji wynika ze Ocieplałes perlitem i niczym więcej? - bardzo ciekawi mnie podgrzewanie powietrza do WM nie bardzo kumam jak to działa a tym bardziej jak to wykonać ? Tak ociepliłem tylko perlitem. Wpierw luźno rozsypałem, na chudziaku myśląc że da się to ubić, następnie się załamałem:jawdrop: . Bo zachowuje się jak woda. wszystko w niego wpada. i by móc chodzić jako tako porozkładałem deski które nie wpadają bo ładnie rozkładają siłę nacisku a gdy mi ich zabrakło rzuciłem kawałek kojca dla szczeniąt i wtedy EUREKA na perlit kładziemy folie budowlaną i przyciskamy go kratownicą budowlaną, gdy się po tym chodziło , miało się troszkę wrażenie jak by się chodziło po łózko wodnym I na to poszedł miksokret. Pan od betonu stwierdził że jak on położy swoje to z 30 cm zrobi się 3 cm a ja na to że ja ubije nogą a on niech w to miejsce wywali tyle towaru ile jest w stanie. i perlit tak jak się ugniótł pod moim butem tak samo siadł pod betonem nasypanym na kupke wysokości ok 1,5 m. Z racji tego że perlit chce ucviekac wpierw kazałem betonować przy ścianach by nie wypłynął, no i nie wszędzie jest 30 cm gdzieś jest 33 a gdzie indziej 27 , jakoś nie widać by miało to jakiekolwiek znaczenie. jedynie beton ciężko wyliczyć . Tak jak go znienawidziłem to teraz nie widzę nic lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 07.01.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Tak ociepliłem tylko perlitem. Wpierw luźno rozsypałem, na chudziaku myśląc że da się to ubić, następnie się załamałem:jawdrop: . Bo zachowuje się jak woda. wszystko w niego wpada. i by móc chodzić jako tako porozkładałem deski które nie wpadają bo ładnie rozkładają siłę nacisku a gdy mi ich zabrakło rzuciłem kawałek kojca dla szczeniąt i wtedy EUREKA na perlit kładziemy folie budowlaną i przyciskamy go kratownicą budowlaną, gdy się po tym chodziło , miało się troszkę wrażenie jak by się chodziło po łózko wodnym I na to poszedł miksokret. Pan od betonu stwierdził że jak on położy swoje to z 30 cm zrobi się 3 cm a ja na to że ja ubije nogą a on niech w to miejsce wywali tyle towaru ile jest w stanie. i perlit tak jak się ugniótł pod moim butem tak samo siadł pod betonem nasypanym na kupke wysokości ok 1,5 m. Z racji tego że perlit chce ucviekac wpierw kazałem betonować przy ścianach by nie wypłynął, no i nie wszędzie jest 30 cm gdzieś jest 33 a gdzie indziej 27 , jakoś nie widać by miało to jakiekolwiek znaczenie. jedynie beton ciężko wyliczyć . Tak jak go znienawidziłem to teraz nie widzę nic lepszego Ok, dając około 30cm perlitu mamy w fazie koncowej po wykonaniu mixa około ~`3cm oczywiscie bez wylewki , jak to wyliczyć tzn ile w takim przypadku wynosi przenikalnosc cieplna ? Czy Dawałes dylatacje ? Jakie plany co do ogrzewania -podłogówka? W jakiej cenie Perlit i skąd ? Ten Perlit to jakiś NIEZIEMSKI Tu na forum ludziska pisali ze min. mieszali perlit tylko nie pamiętam z czym, z tego co piszesz to wnioskuje iż sam proszek przykryłeś wylewką? Edytowane 7 Stycznia 2015 przez Greg_81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2015 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Ok, dając około 30cm perlitu mamy w fazie koncowej po wykonaniu mixa około ~`3cm oczywiscie bez wylewki , jak to wyliczyć tzn ile w takim przypadku wynosi przenikalnosc cieplna ? Czy Dawałes dylatacje ? Jakie plany co do ogrzewania -podłogówka? W jakiej cenie Perlit i skąd ? Ten Perlit to jakiś NIEZIEMSKI Tu na forum ludziska pisali ze min. mieszali perlit tylko nie pamiętam z czym, z tego co piszesz to wnioskuje iż sam proszek przykryłeś wylewką? Nie nie ziemski a wulkaniczny perlit kupowałem z Bełchatowa, 196 zł za m3 trochę mi zostało mogę odsprzedać za 190 zł Dylatacje dawałem, tzn nie ja tylko ekipa od posadzek maszynowych według sztuki, nic nie pęka, na betonie prowadzone są prace różnego typu,. Dylatacje pracują jak trzeba Widać lekkie poszerzenia w liniach. Z racji tego że pod izolacją będzie zawsze ok +4 C a chudziak również nie przypominał stołu do ping ponga nie ma zbyt dużego znaczenia brak 3 cm izolacji z racji braku występowania zawilgoceń lub braku łączeń izolacji,więc na pewno nie ma mostków.przy wszystkich narożnikach i niewygodnych miejscach np w przepustach instalacjyjnych jest na 100% bardzo dobrze zaizolowane , czego nie był bym tak pewny przy styropianie. Wyobraźmy sobie ocieplenie z cukru który pyli się jak mąka ale jest lżejszy.to właśnie perlit tak widziałem perlitogips. wątek Adama.M Można też z cementem pomieszać. robiłem testy. i na wiosnę najwyżej moja nadwyżka pójdzie na opaskę wokół domu perlitobeton. można go mieszać w betoniarze zamiast piasku z cementem. Z racji że perlit nie pije wody lecz skutecznie utrudnia jej wędrówkę. na 25 kg cm i 125 l perlitu potrzeba 100 litrów wody, i wtedy masz fajny samopoziom w warunkach zewnętrznych po 3 dniach można chodzić, po 2 tygodniach można znaleźć mokre miejsca , zaletą jest miła praca bo wiaderko perlitobetonu waży ze 2-3 kg a zwykły beton wyrywa stawy, nie wiem co do nośności, dla ludzi może być . Drewno można na nim rąbać Podczas rozsypywania najlepszym zabezpieczeniem twarzy jest OP1:) a na trąbę wystarczy przeciwpyłowa maska z marketu, łopata śniegowa do rozgarniania,następnie brodzisz jak w wodzie dla spulchnienia i następnie gładzenie szuflą do śniegu odrazu lekko ubijając. Podłogówkę można by do kratownicy przymocować, i było by ok Jestem chyba pionierem w posadzce na luźnym perlicie, Podłogówki nie zakładałem bez sensu. Domek mi wyszedł 7w/m2 nagrzewnica i kominek 12 kw w zupełności wystarcza.Ogólnie w 24 h przy -5/6 z 21 wychłodzi się do 19,9 po zejściu do 18c zatrzymuje się wychładzanie dzienna jest 18 a nocna 17 . w słoneczne dni można z 18 dobić do 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 22.01.2015 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 No już niedługo malowanko podłoga i bilard można wstawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 22.01.2015 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
