Witam!
Jestem na etapie budowy domu szkieletowego tzn. umowa podpisana i w maju bedzie. Moje pytanie dotyczy wentylacji.
Jaką wybrać? Tradycyjną grawitacyjną czy mechaniczną? Jesli mechaniczna to jaka? Jest teraz tyle rodzaji rekupatorów ze nie wiadomo wkońcu nic! A co jeden lepszy od drugiego! Wasze opinie?
Większość rekupatorów zachodnich ma bardzo wysoką cene moim zdaniem niewspółmierną do zawartości- dwa wentylatorki i filt za 7-8 tys?
Trafiłem na polską firmę produkującą rekupatory i ceny są bardziej przystępne czy ktoś miał styczność z tą firmą opinie?
Firma TYWENT!!!!
Z góry dziękuje za wasze opinie!;)
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/
  • Odpowiedzi 59
Proponuję tylko i wyłącznie mechaniczną. Powinno wyjść w porównywalnej cenie, co wykonanie kominów.
A które konkretnie urządzenie wybrać, to już zupełnie, zupełnie inna historia.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5076982
Dużo zależy od tego, czy dom parterowy czy z poddaszem. W parterowym z płaskim dachem grawitacja nie za bardzo za działa - choćby najlepiej zrobiona :(
Jeden i drugi rodzaj wentylacji ma plusy i minusy. Temat-rzeka.
Moja opinia o rekuperatorach jest taka, że mają być wydajne i dopasowane do wielkości budynku. Reszta (krzyżowe/przeciwprądowe) ma drugorzędne znaczenie z punktu widzenia użytkownika. Bo teoria to jedno, a praktyka - drugie.
KrzysztofLis2:
kominów nie trzeba przecież murować. Można zastosować kominki wentylacyjne na dachu i ocielone rury spiro. Dużo taniej, a efekt ten sam. I mniej miejsca zabierają.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5079213
Dom bedzie parter plus poddasze uzytkowe! Nie duzy 140 metrowy. Ogrzewany ma być kominkiem z płaszczem wodnym. Zastanawiałem sie nad rekupatorem tywent i gwc ale na standardowych rurach wavina. Koszt przy własnej pracy to około 4 tys zł!
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5080138
Parter da się dobrze i tanio zwentylować grawitacyjnie. Na poddaszu pozostaje tylko uchylanie okien lub mechaniczny wentylator w łazience.
Kominka z płaszczem wodnym nie polecam. Lepiej i taniej - ogrzewanie powietrzne.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5080162
a nie lepiej zrobić ogrzewanie nadmuchowe i sprzęgnąć razem z WM ?
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5080170
tak tylko myslałem kominek z płaszczem wodnym bo na całym dole chciałem podłogówke zrobic aby ciepło po wygasnieciu kominka jeszcze chwile biło od tej podłogi! no i z tego co muwia o nadmuchowym to niby nie jest to zbyt komfortowe. ale cały czas szukam wertuje. dom bedzie stał w maju.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5081553
jak chcesz komfortu w szkieletowcu to tylko nadmuchowe...
ogrzewanie akumulacyjne robi się jak chcesz coś przesunąć w czasie ( np. wykorzystanie taniej taryfy itp. )
zrób bufor jako magazyn, a z niego na co chcesz i kiedy chcesz...
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5081808
tak tylko w nadmuchowym z kominka jest minus brak regulacji temperatury! jedyne co mozna to zamknąć kratke dolotu powietrza tak?
a jednak do kominka z płaszczem wodnym na dolocie powietrza z zewnatrz dokładamy przepustnice czujnik na rure i jak temperatura wzrosnie ponad 70 zamknie dopływ i kominek lekko przygasnie tak? a w nadmuchowym z kominka to na oko! raz za ciepło raz za zimno
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5081814
a kto powiedział że kominek bez płaszcza ?
a bufor to niby czym ładować;)
oprócz kominka jakieś inne ogrzewanie przewidujesz ??
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5081827
myslałem tylko o kominku i na ciepłą wode solary. no w razie "w" zawsze mozna elektrycznie nie! jasiek a co masz na mysli z tym buforem? no bufor jako taki bedzie od solarów tak i co dalej? mugłbys troche rozwinac swój pomysł? no jest kominek jest bufor i co dalej? no skoro bedzie kominek z płaszczem wodnym no to myslałem normalnie dół podłogówka a góra grzejniki na sciany. czy inaczej to widzicie? Edytowane przez tadek0507
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5082350
stawiamy bufor taki z 1000-1500l ze zbiornikiem na CWU w środku...
do bufora jako źródło ciepła podłączamy co dusza zapragnie...
ogrzewanie robimy nadmuchowe z nagrzewnicami kanałowymi i sprzęgamy to razem z instalacją WM...
jest obieg zewnętrzny do wietrzenia i wewnętrzny do ogrzewania/chłodzenia...
jak robi sie za chłodno w domu włącza się obieg wewnętrzny i pompa obiegowa pomiędzy buforem i nagrzewnicą (-ami)...
jak robi się za gorąco (w lecie )włącza się obieg GGWC w tych samych kanałach...
obieg wewnętrzny można rozbudować o kolektor powietrzny na całej południowej ścianie...
itd. itp.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5082431
Bufor i kominek z płaszczem wodnym,uważam za pomysł znakomity,natomiast ogrzewanie nadmuchowe nie do końca.Przy twojej kubaturze,jeżeli dom będzie zużywał np.3Kw/h energii cieplnej,to będziesz musiał pchać ok.1000m3/h powietrza o temperaturze 30 oC,aby utrzymać 20oC w budynku.Moim zdaniem to może trochę pisgać. Twój pomysł na podłogówkę wydaje mi się korzystniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5083496
no nareszcie ktos mnie poparł! bo juz myslałem ze mój plan jest całkiem do bani! a jednak zawsze mimo ze kominek wygasnie to podłoga jeszcze pozostanie ciepła nie? a u góry konwektory na scianach i mysle ze bedzie ok! do tego rekupator i gwc i mysle ze bedzie miło!
Tylko teraz znowu mały problem jaki kominek?
zastanawiałem sie nad turbokominkiem, kratką i lechma.
W turbokominku zastanawia mnie zasadnosc wentylatora-czy nie spowoduje to jedynie wiekszego zużycia opału? Chyba bardziej korzystna wydaje sie przepustnica powietrza?
Może wolniej sie rozbufa ponownie ale moim zdaniem nie bedzie to gwałtowne rozbudzenie ognia a co za tym idzie wieksze zużycie opału!
Jak wy to widzicie?
No i jeszcze jedna kwestia czy wentylator nie bedzie buczec w salonie?
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5084184
od razu widać że o nadmuchowym to tylko ze słyszenia....;)
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5084500
nikt nie mówi że jest do bani...:D
w twoim wydaniu to jest wiele urządzeń działających niezależnie zainstalowane w jednym budynku...
ja proponuję jedno wielofunkcyjne bardziej dopasowane do potrzeb budynku szkieletowego (czytaj o małej akumulacji )
co do komfortu...
cała Kanada tak buduje, no ale oni pewnie nie mają racji...;)
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5084526
tadek o507.U siebie mam kominek z płaszczem wodnym,komin nierdzewny śr.150mm wys.5mb,powietrze z zewnątrz dochodzi przez rur śr.100mm.Całość doskonale pracuje bez nadmuchu,wręcz trzeba przymykać przepustnicę w kominie.Przy pełnym spalaniu, dymu z komina nie uświadczysz.Ciepła woda z płaszcza rurami 2"krąży grawitacyjnie między kominkiem a buforem 1500L.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5085747
jasiek71.Aby dyskutować poważnie na temat ogrzewania nadmuchowego,trzeba znać zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.
Ogrzewanie podłogowe,a więc płyta grzewcza betonowa lub anhydrytowa znakomicie poprawia akumulacyjność szkieletowca,nie wspominając o korzystnym rozkładzie temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/164336-dom-szkieletowy-rekupator/#findComment-5085768
