hokejgk1 10.01.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Dzień dobry Jako ze dopiero przymierzam sie do budowy swojego domu zastanawia mnie odnośnie grubości warstw na podłodze na gruncie w częsci ogrzewanei podłogówką i bez podłogówki. To samo na stropie... Na gruncie część ogrzewana ( TYLKO KUCHNIA i KORYTARZ):-podsypka piaskowa zagęszczona - 20 cm-podbeton - 10cm-izol przeciw wilgociowa (np folia)-izol termiczna stryopian EPS lub XPS - 10cm-jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 7cm-warstwa wykonczeniowa - około 2cm Na gruncie część NIEogrzewana (RESZTA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE POKÓJ, SALON, PRALNIA, MAŁA ŁAZIENKA):-podsypka piaskowa zagęszczona - 20 cm-podbeton - 10cm-izol przeciw wilgociowa (np folia)-izol termiczna stryopian EPS lub XPS - 10cm-jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 5cm-warstwa wykonczeniowa - około 2cm Na stropie część ogrzewana (ŁAZIENKA DUŻA, KORYTARZ)-tynk cem-wap - 1cm-strop teriva -izol przeciw wilgociowa (np folia)-izol termiczna stryopian EPS lub XPS - 5cm-jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 7cm-warstwa wykonczeniowa - około 2cm Na stropie część NIEogrzewana (POKÓJ SYPIALNY GARDEROBA, POKÓJ DZIECKA ITp.)-tynk cem-wap - 1cm-strop teriva -izol przeciw wilgociowa (np folia)-izol akustyczna stryropian - 3cm-jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 5cm-warstwa wykonczeniowa - około 2cm PYTANIA:-PODŁOGA NA GRUNCIE: Jak widać powstaje rużnica poziomów warstw 2cm jak to należy zrobić żeby uniknąć* wylewa się niżej chudziak (wg mnie bardzo trudne do wykonania i do dopilnowania zeby tak zrobili)* dołożyć w pomieszczeniach nieogrzewanych styropianu czyli zastosować np. 2x6cm * wylewać wszędzie jastrych 7cm? -PODŁOGA NA STROPIE:Jak widać powstaje rużnica poziomów warstw 4cm jak to należy zrobić żeby uniknąć:* dołożyć w pomieszczeniach nieogrzewanych styropianu czyli zastosować tam: 7cm* wylewać w pomieszczeniach nieogrzewanych jastrych : 9cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164338-wysoko%C5%9Bci-grubo%C5%9Bci-warstw-pod%C5%82oga-ogrzewana-i-nieogrzewana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 14.01.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Sam mam dylemat jak rozwiązać połączenie podłogi panele z gresem. Panele to 7-8mm plus podkład 3mm i mamy 10mm a gres z klejem to ok 15mm. Chciałbym mieć podłogę na jednym poziomie i jak to rozwiązać. Wylewanie posadzki o 5mm niższej chyba się nie uda, nie wierzę w taką dokładność posadzkarzy. A co do Twojego pomysłu robienia podłogówki gdzieniegdzie, co więcej nie robienia jej w łazienkach to gruby, bardzo gruby błąd. Rób ją w całym domu, poczytaj opinie użytkowników takiego ogrzewania. Nie ma nie zadowlonych (chyba, że ktoś im to spieprzył). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164338-wysoko%C5%9Bci-grubo%C5%9Bci-warstw-pod%C5%82oga-ogrzewana-i-nieogrzewana/#findComment-5087343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 15.02.2012 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) im grubszy styropian tym grubsza wylewka musi byc.zalozenie powiedzmy w teorii moze byc jednak na kazdej budowie srednia roznica w poziomach wylanych chudziakow z gruchy na powierzchni 100m wacha sie w granicach 2-5cm!!zanim zdecyduje sie wiec Pan na kupno styropianow i hydraulik zacznie cos robic nalezy pomierzyc niwelatorem roznice w poziomach by nie okazalo sie ze po rozlozeniu styropianow czy podlogowki drzwi balkonowe sie Panu nie otworza i bedzie trzeba lac ciensza posadzke.roznica poziomow jest do zrobienia bez zadnych problemow poniewaz poziom nanowsimy niwelatorem na sciany co do milimetra.chudziaka na gruncie radzilbym lac z mixokreta ze wzgledu na mniejsze koszty a takze z uwagi na to ze wtedy wszedzie idzie ten sam styropian.pod ogrzewanie podlogowe radzilbym tez dac o cm nizszy styropian jesli strop jes rowny Edytowane 18 Lutego 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164338-wysoko%C5%9Bci-grubo%C5%9Bci-warstw-pod%C5%82oga-ogrzewana-i-nieogrzewana/#findComment-5166849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
