cysiokysio 22.09.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Na stronach producentów takich jak np SAS, Defro,SEKO, klimosz itd masz podane wymiary, sam musisz wybrać. Sprzedawca zawsze będzie ci doradzał to co ma w ofercie i dodatkowo zachwalał będzie droższe rozwiązanie.Tak jak wyżej koledzy napisali najlepiej coś w okolicach 10kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Może w niektórych przypadkach tak jest, ale producent poleca to co ma a czasami najmniejszy jaki produkuje to 19kW i co ma polecać ? to co ma, no nie ?Nabajerzy nieświadomemu człowiekowi któremu chęcią zysku wyrządza krzywdę wciskając dwa razy większy mocą kocioł niż jest mu potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 22.09.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 No Panowie jestem coraz chyba bliżej końca wyboru na razie padło na RBR-Ekouniwersal 11kW i jak mnie użytkownicy przekonają(tłok mi sie marzył )Do swoich ślimaczków w RBR-ach to chętnie zapalę w tym kociołku w swoim domku. dzięki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 23.09.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 (edytowane) Jeszce jedno pytanie Kocioł OGNIWO EKO PLUS 10 kW a Kocioł RBR-Ekouniwersal 11kW wydaje mi się że poprawcie Panowie jesli sie mylę,że Ogniwo ma lepszy palnik w standardzie za który w RBR trzeba dopłacić(jak to jest z tym palnikiem i czy mi potrzebny?) ale za to RbR ma o 1 rok gwarancji dłuzej Oba posiadają ten sam sterownik Ogniwo pracuje od 4kw do ok 14kw? RBR od 5 kw do ok 15-16kw? zasyp chyba w ogniwo nieznacznie wiekszy. Cena podobna a Jak to z tym rusztem awaryjnym w obu przypadkach ? Czy moze mi ktoś "wyoślić" róznicę w obu piecach. Na pewno w tym tygodniu zdecyduje się na któryś z tych pieców ale naprawdę kazdy ma swoje plusiki i wybór bardzo trudny. Ja zdecydowałem się po rozmowach z użytkownikami na RBR co nie oznacza że Ogniwo jest gorsze ale mnie małe szczegóły przekonały.Pozdrawiam i dzieki za rady. Edytowane 24 Września 2012 przez Delphion1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
