hokejgk1 10.01.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Dzień dobry Jako ze dopiero przymierzam sie do budowy swojego domu zastanawia mnie odnośnie grubości warstw na podłodze na gruncie w częsci ogrzewanei podłogówką i bez podłogówki. To samo na stropie... Na gruncie część ogrzewana ( TYLKO KUCHNIA i KORYTARZ): -podsypka piaskowa zagęszczona - 20 cm -podbeton - 10cm -izol przeciw wilgociowa (np folia) -izol termiczna stryopian EPS lub XPS - 10cm -jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 7cm -warstwa wykonczeniowa - około 2cm Na gruncie część NIEogrzewana (RESZTA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE POKÓJ, SALON, PRALNIA, MAŁA ŁAZIENKA): -podsypka piaskowa zagęszczona - 20 cm -podbeton - 10cm -izol przeciw wilgociowa (np folia) -izol termiczna stryopian EPS lub XPS - 10cm -jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 5cm -warstwa wykonczeniowa - około 2cm Na stropie część ogrzewana (ŁAZIENKA DUŻA, KORYTARZ) -tynk cem-wap - 1cm -strop teriva -izol przeciw wilgociowa (np folia) -izol termiczna stryopian EPS lub XPS - 5cm -jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 7cm -warstwa wykonczeniowa - około 2cm Na stropie część NIEogrzewana (POKÓJ SYPIALNY GARDEROBA, POKÓJ DZIECKA ITp.) -tynk cem-wap - 1cm -strop teriva -izol przeciw wilgociowa (np folia) -izol akustyczna stryropian - 3cm -jastrych cem. zbrojony siatką fi3 (10x10) - 5cm -warstwa wykonczeniowa - około 2cm PYTANIA: -PODŁOGA NA GRUNCIE: Jak widać powstaje rużnica poziomów warstw 2cm jak to należy zrobić żeby uniknąć * wylewa się niżej chudziak (wg mnie bardzo trudne do wykonania i do dopilnowania zeby tak zrobili) * dołożyć w pomieszczeniach nieogrzewanych styropianu czyli zastosować np. 2x6cm * wylewać wszędzie jastrych 7cm? -PODŁOGA NA STROPIE: Jak widać powstaje rużnica poziomów warstw 4cm jak to należy zrobić żeby uniknąć: * dołożyć w pomieszczeniach nieogrzewanych styropianu czyli zastosować tam: 7cm * wylewać w pomieszczeniach nieogrzewanych jastrych : 9cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164345-jak-unikn%C4%85%C4%87-uskok%C3%B3w-na-posadzkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.01.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Nie daje sie na stropie izloacji termicznej miedzykondygnacjami to nie ma sensu. Izolacja maja byc akustyczne. Poziomy posadzek regulujesz jastrychem. Muisz wiząc pod uwagę dokładne grubości materialów wykończeniowych. Piszesz okolo 2cm. Plytki cermiczne to gr.1cm +klej 6-8mm daje 16-20mm ale tradycyjny parkiet 22mm +klej 3-5mm to juz prawie 30mm. Aby to wyprowadzić trzeba róznicowac poziom góry jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164345-jak-unikn%C4%85%C4%87-uskok%C3%B3w-na-posadzkach/#findComment-5077268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
