Vld 11.01.2012 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 różnie może się zdarzyć, może zawiesić się sterownik i cały czas palić (w lingach się zdarzało), może czujnik temp kotła podziękować za współpracę.Zazwyczaj jednak gotują przy pierwszym rozpalaniu z wykorzystaniem rusztu dodatkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 11.01.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Posiadam kocioł Zębiec KP(budowa wymiennika podobna jak Rbr ekouniwersal) i fabrycznie miałem ustawione obroty dmuchawy min 20 % i max 45 % ,dmuchawa wpa 03.Kiedy nie mogłem poradzić sobie z kiepskim węglem zacząłem zmieniać ustawienia dmuchawy i tak obroty zmniejszyłem do 15% i max do 35 % i efekt był taki że po pewnym czasie kiedy zszedłem do kotłowni to włączył się alarm -wysoka temp(prawie było 100 st),chodziły wszystkie pompy jednocześnie i wyłączyła się dmuchawa.Z popielnika wyciągnąlem prawie całe wiaderko żaru.Zawsze myślałem że jest niemożliwe zagotowanie wody w takim kotle,a tu sam doprowadziłem do takiej sytuacji.Węgiel się na retorcie nie dopalał prawidłowo,kocioł nie mógł osiągnąć zadanej temp. i przerzucał węgiel,a tam pewnie za sprawą dobrego ciągu zrobił się żar.Dlatego trzeba uważać z ustawieniami,aby samemu coś nie przekombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 11.01.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Jeszcze dodam że posiadam zawór 3 drożny w instalacji i w skali od 1do 9 był ustawiony gdzieś w okolicach 2 i to tez miało bardzo duże zanczenie że woda w kotle szybko doszła do wysokiej temp.I jak czytam Zawijanów to trzeba przyznać im rację odnośnie takich zaworów w instalcji.Bo gdyby zawór był otwarty całkowicie to pewnie odbiór zagotowanej wody przez pompę byłby szybszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 takie zawory powinne być wyposażone w siłowniki, a sterowniki obsługiwać te siłowniki.W razie wzrostu temperatury kotła powyżej np 85C, siłownik otwiera zawór i włącza pompę CWU. Po zrzuceniu nadmiaru ciepła, kocioł wraca do normalnej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 11.01.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Jeszcze dodam że posiadam zawór 3 drożny w instalacji i w skali od 1do 9 był ustawiony gdzieś w okolicach 2 i to tez miało bardzo duże zanczenie że woda w kotle szybko doszła do wysokiej temp. I jak czytam Zawijanów to trzeba przyznać im rację odnośnie takich zaworów w instalcji. Bo gdyby zawór był otwarty całkowicie to pewnie odbiór zagotowanej wody przez pompę byłby szybszy. Tylko jak sam zauważyłeś, to nie jest wina zaworu 3D tylko użytkownika. Resztę napisał ci Vld. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.01.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 takie zawory powinne być wyposażone w siłowniki, a sterowniki obsługiwać te siłowniki. W razie wzrostu temperatury kotła powyżej np 85C, siłownik otwiera zawór i włącza pompę CWU. Po zrzuceniu nadmiaru ciepła, kocioł wraca do normalnej pracy. Nie do końca tak jak piszesz. Sterowniki mają takie zabezpieczenia, ale zależą one od układu za zaworem mieszającym, jak np. w expercie jest to układ grzejnikowy, to będzie tak jak piszesz, woda zostanie zrzucona na grzejniki, ale w przypadku podłogówki zawór się zamyka, aby nie uszkodzić podłogówki. Więc istotne jest fachowe i bezpieczne wykonanie instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.01.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Ilkus opisałeś dokładnie przypadek zadziałania czujnika kosza, swoimi nastawami doprowadziłeś do temp. alarmowej kosza a podajnik wypchnął palący się groszek do kotła, gdzie ten się dobrze rozpalił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Więc istotne jest fachowe i bezpieczne wykonanie instalacji zgadza się, to zawsze jest podstawa. Jak mamy dobrze ją wykonaną, to możemy sobie gotować do woli, aż wody zabraknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.01.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 zgadza się, to zawsze jest podstawa. Jak mamy dobrze ją wykonaną, to możemy sobie gotować do woli, aż wody zabraknie... Tak jak kolega pisze, właśnie takiej lekcji udzielił na pan J. Tilgner na spotkaniu w Kutnie. Widać że zdecydowana większość instalatorów nie ma o tym pojęcia, myślą że sam montaż naczynia wyrównawczego z "fajką" to już zabezpieczenie. Podejrzewam że wielu ludzi którzy mają wybudowane nowe domki z nowymi instalacjami CO mają źle wykonane zabezpieczenia tych instalacji i nawet o tym nie wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorier 11.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Fajne to forum Muratora, gdzie by nie wejść to jakaś wojenka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.01.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Fajne to forum Muratora, gdzie by nie wejść to jakaś wojenka To ty jeszcze porządnej wojny nie widziałeś To jest tylko mała wymiana doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 13.01.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 właśnie prosił bym o nie wypisywanie jakiś pierdół chodzi o piec z podajnikiem czy komuś w nim zagotowała się woda przy NORMALNYM użytkowaniu z powodu awarii , braku prądu itp a nie o jakieś wymysły Z powodu awarii jest to możliwe. Sklei się coś w sterowniku, nie przejdzie w stan podtrzymania i w końcu wodę zagotuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 13.01.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Wszystko jest możliwe ponoć ludzie wygrywają kupę pieniędzy w totolotka. Słyszałem również o tym że ludzie byli na księżycu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.01.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Wszystko jest możliwe ponoć ludzie wygrywają kupę pieniędzy w totolotka. Słyszałem również o tym że ludzie byli na księżycu Również, ale jak piszesz - tylko słyszałem i te dwa przypadki są bardziej wiarygodne. Mówię może coś takiego zaistnieć ale to skrajności i trzeb aby się za bardzo postarać albo jakieś mało wiarygodne skrajne przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BlueEyedDevil 13.01.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Ale reasumując te posty odpowiedź na pytanie Autora brzmi - TAK skrajnie, i raczej ciężkie do osiągnięcia - ale ! właśnie, ale możliwe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.01.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Ale mało prawdopodobne, to te skrajności.Raczej trzeba się liczyć z wygaśnięciem kotła niż z przyrostem temperatury do wartości niebezpiecznych i tutaj tak jak napisał kolega instalator też jestem za zastosowaniem UPSa żeby w razie czego nie marznąć w 4 litery, również używam takiego urządzonka i już nie raz się przydało.Pozdrawiam wszystkich biorących udział w dyskusji i myślę że można by na tym zakończyć rozważania ale jak ktoś ma jakąś nieodpartą potrzebę to oczywiście można dalej gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BlueEyedDevil 13.01.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Polecasz UPS'a i ja się pod tym podpisze Użytkownicy powinni też przemyśleć jeszcze jedną kwestie, a mianowicie zastąpienie wody glikolem, wśród kilku argumentów które przemawiają ZA jeden to oczywiście wyższa temperatura wrzenia a co za tym idzie ) no ba trudniej zagotować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 13.01.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 (edytowane) Słyszałem również o tym, że ludzie nie byli na księżycu, ale jak się postarają może kiedyś polecą.Sprawdzałem kiedyś. Tylko naczynie wzbiorcze i OEP ustawiony na 80°C, palenie od 20°C na maxa ........ Do 120°C było jeszcze daleko. Znajomy zagotował miałowca jak zasypał groszkiem po dach. Powód dmuchawa bez terminatora (klapki) Edytowane 13 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
