gahan 10.01.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Chcę wreszcie kupić karnisze - czarne, zakończone np kulami . Proszę użytkowników czarnych karniszy o poradę - w jakich sklepach kupowaliście; na co zwracać uwagę przy wyborze; czy grubość 16 jest wystarczająca; Może jakieś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 11.01.2012 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 podnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-5079878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 12.01.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Te wszystkie marketówki są na jedno kopyto i nawet jak ma 24 to i tak przesuwając firane karnisz ,,skacze". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-5083406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morendi 14.01.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Grubość 16 jest dobra dla małych długości, ale dla większych zalecałbym grubszy karnisz. Co do wyboru trzeba zwrócić uwagę na wsporniki (ścienne, sufitowe) tak żeby po zamocowaniu okno bez problemu się otwierało. Edytowane 14 Stycznia 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-5087336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 14.01.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Ja mam czarne teleskopowe z Ikei, ale już ich nie ma w sprzedaży. Na okno 150 cm wystarczy cienki karnisz, o ile nie będą na nim wisiały grube zasłony Wsporniki rzecz oczywista, ale trzeba przemyśleć zawczasu kwestię firanek/zasłon, żeby się potem nie okazało, że nie ma ich jak powiesić, bo wspornik na środku przeszkadza Edytowane 14 Stycznia 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-5087721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 14.01.2012 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 joliska, no własnie, myślałam,że kupię w Ikei, a tu klops moje okna mają 200cm , do tego dołożę po 20 cm po obu stronach ( a może powinnam więcej ? ) co daje 240cm; myślę,że dodatkowy wspornik na środku wystarczy. Założyłam temat licząc na podpowiedzi gdzie kupić czarne karnisze. W sklepach internetowych jest takie zróżnicowanie,że nie za bardzo wiem na co zwrócić uwagę i na jakim przedziale cenowym się skupić,żeby oczywiście nie przepłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-5087771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morendi 15.01.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) >> moje okna mają 200cm , do tego dołożę po 20 cm po obu stronach ( a może powinnam więcej ? ) co daje 240cm; myślę,że dodatkowy wspornik na środku wystarczy. Powyżej długości 200cm jest 3 sztuki wsproników. Jeżeli na karniszu nie będą wisiały ciężkie firany/zasłony to może nie być konieczny.Sama musisz stwierdzić czy karnisz udzwignie elementy dekoracji. [moderowano - reklama debiutanta] Edytowane 15 Stycznia 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-5089098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaKostrzewska 10.09.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 (edytowane) I archeologia Edytowane 10 Września 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164357-karnisze/#findComment-6572467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
