Witajcie,
kompletuje dokumenty do "odbioru" domku. Jaka powinna być kolejność i kiedy można:
- zrobić świadectwo energetyczne - z tego co czytałem ma 10 lat ważności o ile nie zmienią się dane dla których zostały wydane - czyli sam "baranek" - tynk cienkowarstwowy zrobiony później nie powinien mieć na to wpływu ?
- zaprosić geodetę - ile trwają jego prace papierowe (po pomiarach) ? wołać przed czy po wpisie kierownika o zakończeniu budowy ?
- zaprosić kominiarza - czy muszą być kratki w otworach kominowych i czy muszą być drzwi wewnętrzne (wiem, że mogą sprawdzić m.in. kratki czy tam odpowiednie podcięcie drzwi) ? drzwi zamówione, 6 tyg realizacja, kominiarz był już przy okazji zagazowania
Domek z zewnątrz oprócz tynku gotowy (nie będzie robiony w tym roku), w środku ostatnie prace wykończeniowe dlatego chcę wykonać co się da z odbiorów wcześniej, tak by n ie opóźniać niepotrzebnie momentu wprowadzenia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164371-zg%C5%82oszenie-zako%C5%84czenia-budowy/
Hej,
Do świadectwa będziesz musiał dołączyć zdjęcie budynku (w rzeczywistości wychodzi miniaturka wielkości legitymacyjnego), które nie powinno odbiegać od poglądowych rysunków zamieszczonych w projekcie, chyba, że takie zmiany były wykonane przy adaptacji. U mnie nie można było zrobić świadectwa ze względu na brak balustrad zewnętrznych, które do pozwolenia są niezbędne. Jeśli nie masz balkonów to droga otwarta.
Geodeta wykonuje mapkę z uwzględnieniem wszystkich mediów. Jak budynek stoi, masz już wodę, prąd, ew. gaz, oczyszczalnię lub szambo, to zapraszaj. Ja na mapkę czekałem ok tygodnia. Dodatkowo u mnie geodeta podzielił działkę po połowie pod zabudowę i ziemię rolną pod kątem płacenia podatków. Sam zgłaszał ten podział w urzędzie. W przypadku relacji kierownik - geodeta, to są przy zakończeniu niezależni. Geodeta ma obowiązek rozpocząć dziennik wpisem, ale już nic nie musi wpisywać na koniec budowy.
Kominiarze różni, to tylko ludzie. Jeden będzie sprawdzał każdy szczegół i nie da odbioru, inni wytknie błędy i da odbiór, a jeszcze inny nic nie powie i że też da odbiór. U mnie przyjechał Pan "ze stażem", któremu ciężko było chodzić po pomieszczeniach, który stwierdził, że od tego to są młodzi. Ale błędów kilka znalazł i kazał poprawić.
Z tego co pamiętam to wymagane były:
-dziennik budowy
-oświadczenia kierownika
-wniosek własny wg wzoru w PINB
-mapka geodezyjna
-świadectwo energetyczne
-protokół odbioru instalacji elektrycznej (z pomiarami)
-protokół odbioru technicznego przyłącza wody
-jak jest gaz to też
-zgłoszenie budowy oczyszczalni ekologicznej (u mnie było to zrobione na etapie adaptacji, później nastąpiła zmiana lokalizacji zbiornika, więc poszło zawiadomienie do Starostwa i to mieliśmy podbite przez wszystkich świętych), ważne żeby lokalizacja oczyszczalni/szamba była zgodna z mapką geodety.
https://forum.murator.pl/topic/164371-zg%C5%82oszenie-zako%C5%84czenia-budowy/#findComment-5079914
Na stronie PINB masz wyszczególnione wszystkie dokumenty.
Świadectwo - max 2 tygodnie
Geodeta - jak bystry i szybko zaniesie do katastru - 2 tygodnie , ale załóż 3na wszelki ... Po wpisie o zakończeniu budowy.
Na koniec zostaw odbiór kominiarski i aktualny pomiar szczelności gazu (o ile masz) , bo to musi być aktualne.
Mnie wyszło,że muszę dostarczyć :
1) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z potwierdzeniem jej ostateczności
2) oryginał dziennika budowy (z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy),
3) oświadczenie kierownika budowy - oryginał,
4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku i przyłączy -
5) kartę ewidencyjną ds. statystyki podpisaną przez inwestora,
6) oświadczenie, że wycinka nie była konieczna
7) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
8. protokół badań przewodów wentylacyjnych, spalinowych, inst. gazowej
9) pomiaru rezystancji instalacji elektrycznej i wyłącznika różnicowo-prądowego,
10) odbioru przyłącza energetycznego,
11) odbiór przyłącza gazowego
12) odbioru przyłącza wodociągowego,
13) odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnego
14) oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenu
15) nadanie działce numeru
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/164371-zg%C5%82oszenie-zako%C5%84czenia-budowy/#findComment-5080158
Dzięki wielkie,
jak się okazuje większość papierów już mam, starałem się pilnować na bieżąco, pozostały najważniejsze czyli geodeta, kominiarz, kierownik bud.
Zapytam jeszcze jak wygląda praktycznie* z zagospodarowaniem działki, bo u mnie pani architekt popłynęła trochę i krzaczki i oczka narysowała, taras na połowę działki, kostka... Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej bo ważny był dom, a przyłącza i tak swoją drogą poszły, ale teraz tak patrząc na ten plan to drugi taki kredyt by się przydał...
* oczywiście w kontekście "odbioru", czy ktoś na to zwraca uwagę, że zamiast kostki jest piach itp.
Edytowane przez tomek4
https://forum.murator.pl/topic/164371-zg%C5%82oszenie-zako%C5%84czenia-budowy/#findComment-5080499
