zenko112 11.01.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam, posiadam mieszkanie w budynku poniemieckim- pow 65m2 ściany grubości 40 cm cegła pełna ( 2 warstwy - bez pustki powietrznej).zużycie węgla w CO - około 3 ton na rokmieszkanie od 3 stron ściany zewnętrzne 1 strona ściana wewnętrzna - mieszkanie sąsiada. podaję dane:temp zewnętrzna -5 Ctem pokojowa 23Ctemperatura ściany - 15Cprzy łózku powiesiłem kołdrę na ścianę , bo ciągło od ściany zimnem , po 3 dniach pod kołdrą ściana była po prostu mokra i wilgotna. Jaką warstwą styropianu docieplić ?Czy zbijać tynk - w paru miejscach odpada - napuchnięty ? Czy styropian montować do muru bezpośrednio czy zrobić pustkę powietrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164375-docieplenie-starego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr 12.01.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 dociepl tylko nie zrob akwarium w styro zamontuj wentylacje pomysl o stropach czy tamtedy nie ucieka cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164375-docieplenie-starego-domu/#findComment-5082685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 12.01.2012 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 przy łózku powiesiłem kołdrę na ścianę , bo ciągło od ściany zimnem , po 3 dniach pod kołdrą ściana była po prostu mokra i wilgotna. Spekuluję trochę, bo nic konkretnego o konstrukcji ścian i fundamentów nie wiadomo, a także to czy podłogi są na gruncie, czy nad piwnicami ? Ale taki stan może również wskazywać wilgotne fundamenty,od których kapilarnie podciąga wilgoć do ścian i je chłodzi. Gdy powiesiłeś kołdrę to zrobiła się przegroda z izolacją od wewnątrz. Przy takim układzie dużo łatwiej jest osiągnąć stan( u siebie to osiągnąłeś), w którym za tą izolacją temperatura powierzchni ściany osiągnie temperaturę punktu rosy i zacznie się wykraplanie wilgoci. Skoro to jest stary poniemiecki dom, to samo ocieplenie ścian może nie wystarczyć. Być może powinno się też docieplić fundamenty ? Ale takie decyzje można podjąć, gdy znana jest struktura budynku. Na ślepo to tylko się błądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164375-docieplenie-starego-domu/#findComment-5084351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 18.01.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Witam, posiadam mieszkanie w budynku poniemieckim- pow 65m2 ściany grubości 40 cm cegła pełna ( 2 warstwy - bez pustki powietrznej). zużycie węgla w CO - około 3 ton na rok mieszkanie od 3 stron ściany zewnętrzne 1 strona ściana wewnętrzna - mieszkanie sąsiada. podaję dane: temp zewnętrzna -5 C tem pokojowa 23C temperatura ściany - 15C przy łózku powiesiłem kołdrę na ścianę , bo ciągło od ściany zimnem , po 3 dniach pod kołdrą ściana była po prostu mokra i wilgotna. Jaką warstwą styropianu docieplić ? Czy zbijać tynk - w paru miejscach odpada - napuchnięty ? Czy styropian montować do muru bezpośrednio czy zrobić pustkę powietrzną? Aby zapewnić dobry mikroklimat pomieszczeń zaleciłbym zastosowanie wełny mineralnej zamiast styropianu. Pozwoli to uzyskać przegrodę paroprzepuszczalną która zapewni dobry mikroklimat pomieszczeń i uchroni przed powstawaniem grzybów i wilgoci. Styropian jest produktem o dużym oporze dyfuzyjnym pary wodnej, a więc stanowi dla niej barierę. Jeżeli jednak zdecydujesz się na styropian to zalecam zastosowanie grubości ok. +15 cm aby móc uzyskać odpowiedni komfort cieplny. 20 cm izolacja pozwoli na uzyskanie współczynnika zaliczanego dla przegrody energooszczędnej. Powierzchnię ściany z odpadającym tynkiem należy oczyścić mechanicznie. Należy również Pamiętać o klejeniu płyt metodą obwodowo punktową. Nie stosujemy szczeliny wentylacyjnej pomiędzy murem a ociepleniem , gdyż spowoduje to wychłodzenie ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164375-docieplenie-starego-domu/#findComment-5096683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek17 21.02.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Witaj,jeżeli ocieplisz dla przykładu wełną szklaną 25cm to uzyskasz wartość U=0,14 W/m2K, przy propozycji mpoplaw 15 cm grubość wełny to U=0,23 W/m2K, przy grubości ocieplenia 10 cm masz wynik U=0,31 W/m2K!. Ocieplenie powinieneś wykonać pod koniec lata, aby ściany były suche.W obecnej chwili masz wartość U=1,67 W/m2K i występuje punkt rosy(52g/m2 co potrzebuje 6 dni o temp. powyżej 10stop. C aby wyschnąć) na głębokości 23 cm do 32 cm mierząc od wewnątrz. Do Ciebie należy decyzja, którą opcję wybierzesz. Pozdrawiam janek Edytowane 21 Lutego 2012 przez janek17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164375-docieplenie-starego-domu/#findComment-5180319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
