Bhawany 11.01.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam. Mam taki mały lub ogromny problem dotyczący mokrej ściany i prawdopodobnie znajduje się na nich grzyb i moje pytanie jest takie jak się tego pozbyć i ewentualne koszty takiej inwestycji dodam ze wszystkie 4 ściany są mokre do polowy może to przez ogrzewanie bo na razie jest elektryczne. Proszę bardzo o jak najszybsza pomoc bo z tym to nie da się wytrzymać. Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 11.01.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 prawdopodobnie trzeba zrobić izolacje poziome(iniekcja-koszt kilkaset zł/m) i pionowe ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/#findComment-5080052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.01.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 czarny scenariusz to potem... na początek to jaki dom ?, stary ,nowy, jaka wentylacja, zewnętrzne izolacje, zamieszkały?, jakie temperatury w pomieszczeniach, z czym sąsiadują te mokre ściany itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/#findComment-5080079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bhawany 11.01.2012 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 1.Posadzki nie były jeszcze robione ze względu na te ściany i są to zwykłe deski drewniane. 2.Jest to stara kamienica,wentylacja jest zasłonięta chwilowo bojlerem, zewnętrznej izolacji brak sama cegła, mieszkanie jest zamieszkane przez 2 osoby hmm temperatura to tak waha się od 16 do 20, ściany sąsiadują z 1 strony ze strychem gdzie jest pusty reszta ścian nie sąsiaduje z niczym. Czekam na dalsze propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/#findComment-5080128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.01.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 1.Posadzki nie były jeszcze robione ze względu na te ściany i są to zwykłe deski drewniane. 2.Jest to stara kamienica,wentylacja jest zasłonięta chwilowo bojlerem, zewnętrznej izolacji brak sama cegła, mieszkanie jest zamieszkane przez 2 osoby hmm temperatura to tak waha się od 16 do 20, ściany sąsiadują z 1 strony ze strychem gdzie jest pusty reszta ścian nie sąsiaduje z niczym. Czekam na dalsze propozycje a na koniec napisz jeszcze że pod spodem masz nie ogrzewaną dziurawą piwnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/#findComment-5080139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bhawany 11.01.2012 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Zdjęcia podeśle w godzinach rannych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/#findComment-5080795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr 12.01.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 mozesz zrobic nawierty co 15cm wgr.12mm pod kontem ok30 st przy posadzce wstrzyknac izomur. a grzyba nie da sie pozbyc albo zwal tynk i osusz sciany nie rob tynkow gips ani plyt bo ciagna wilgoc a na zewnatrz jak mozliwe zrob wetylacje np.do polowy gr.scianw montuj rury gr 50mm ja tak mam wilgoc znika a duzo nie wydalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164378-mokre-scianypomo%C5%BCecie/#findComment-5082444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
